est-ce le hasard ou problème matériel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:36:05
Je poste se message car sur l'autre DD il y a mes truc du boulot que je compte sauvegarder ailleurs assez rapidement.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 18:42:21
Bon après branchement de mon HDD en externe je confirme qu'il est belle et bien HS, il grésille et ne démarre pas, sa ressemble à une surtension ou peut être la tête de lecture qui est HS. ![]()
Marsh Posté le 09-09-2013 à 17:32:06
Je précise que le HDD à grillé suite à un OC de +100 Mhz donc pas grand chose et je peut plus OC mon Proco le PC démarre pas
Marsh Posté le 09-09-2013 à 18:55:29
OC avec le coeff ou le bclk?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 17:56:30
Merci d'avoir répondu alors j'ai juste voulu OC avec turbo V EVO donc c'est lui qui décide mais étrangement avant mon SLI j'ai OC (en mode rapide pas extème) et j'ai atteint les 4.7 Mhz donc la +100 Mhz c'est quand même étrange.
J'ai effectué un 3D mark au cas où et c'est passer sans problème donc c'est quand même bizard mais GPU Z reconnait mon SLI en 2.0
Marsh Posté le 03-10-2013 à 11:07:58
Pour ton OC tu a du utilisé AI suite et turbo v evo, mais a tu pensé a modifié aussi les paramètres digi+ vrm
Pour ceux qui ont une carte mère Asus de génération précédente, et qui utilisé déjà AI suite une maj. du logiciel AI suite et possible vers la V3 si vous avez vos fichier d'installation originel.
Je suis avec une P8Z68 Deluxe, et comme AI suite III a l'air plus sympa, je me suis lancé avec succès. Toute les fonctionnalités sont OK, effectivement l'interface et beaucoup plus conviviale et fluide.
Cordialement.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 15:34:58
Bonjours à tous,
Alors voila mon problème, avant hier j'ai reçu ma seconde 670 GTX power édition, je l'installe pour faire mon SLI tout tourne sans problème je joue à Splinter Cell sa déchire etc...
Le soir même quand j'éteint mon PC j'entend un bruit bizard mais je me penche pas dessus car qui dit nouveau composant dit nouveau bruit et là se matin je démarre le PC et j'ai un HDD (celui ou il y a tous les jeux) qui HS il démarre même pas, il fait un bruit de grésillement aux démarrage du PC et rien d'autre.
Ma config:
P9X79
I7 3820
SLI 670 GTX PE
4x4 Go PC 12800
1 SSD intel 520 120 Go
WD green 1To
Et le WD black 1To (HS)
Alimentation seasonic X-760 (ou 750) 80+ Gold
Je constate aussi un grésillement (de temps en temps) sur une des 670 GTX depuis la mise en place de mon SLI et étrangement je crois que c'est celle qui à déjà 6 mois qui fait se bruit alors que avant RAS.
Je cherche donc à savoir si c'est le hasard ou matériel.
Merci à tous et encore désolé pour l'orthographe
Message édité par bibi773 le 07-09-2013 à 15:38:37
