Bug HD4870 512Mo Sapphire [CG] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2009 à 23:23:45
Qq infos complémentaires sur ma config :
- Intel Q6600
- Asus P5E3
- 2*1Go Gskill DDR3 1333
- Alim LC Power 550W
Voilà le tout est aussi récent que la CG.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 23:51:01
en fait j'avais le driver catalyst 8.9, j'ai upgradé en 8.12. Lors du reboot après l'install du driver ca a replanté au chargement du pc. J'ai du éteindre le PC, attendre 5 min et ca a refonctionné. Le fait que l'affichage plante dès l'allumage du PC montre bien qu'il s'agit d'un problème matériel, n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:24:15
si ça le fait des le démarrage du pc (dans le post) c est sans doute materiel ,mais sinon ton Alim LC Power 550W ,je pense qu il est préférable de la changer ,avoir une belle config et une alim pareille c est un peu illogique je trouve surtout que tu risque de bousiller des composant a cause d elle
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:46:39
oui je sais qu'elle est pas terrible... mais tu penses qu'elle est la cause de mon soucis ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:19:48
ça me l'a refait ce matin : des l'allumage du PC j'ai des bandes horizontales sur le logo de la carte mère puis se rajoute des bandes verticales sur le chargement de windows et sous windows ecran noir (mais le pc fonctionne, j'entends le son de bienvenue de windows, il réagit au touche du clavier). Il faut que j'éteignes le PC et que je le rallume pour que ca remarche. En revanche si je fais un reset ou si je n'attends pas le chargement complet de windows le bug se reproduit... c'est très étrange.
Please help, vous pensez que je dois faire échanger ma CG via le SAV de Saphire, ou cela peut provenir d'autre chose (alim par exemple)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:26:31
c'est possible que l alim soit la cause ,mais pas sur non plus ,l ideal serait de tester avec une autre alim,ou bien de tester ta CG dans un autre pc pour voir si c'est elle qui est défaillante .
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:38:06
je viens d'avoir le magasin ou j'ai acheté la CG (montgallet), comme elle est sous garantie c'est eux qui s'en occupe par contre il m'a dit qu'avant de l'envoyer en SAV ils font un test pour voir si elle est effectivement défaillante : vous savez si ce test est efficace ? d'ailleurs je peux pas le faire moi même ce test, comme ca je serai fixé.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:53:00
si! tu montes ta cg dans un autre pc et tu test
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:03:51
oki, le seul PC que j'ai de dispo pour faire le test à une CM P5WDH deluxe avec un port PCI-E 16x @8. C'est bon pour faire le test ?
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:31:32
oui ta carte(si elle marche) tournera pas a fond et encore
retire bien les ancien drivers de la carte qui était sur le pc de test avant de l'enlever
vérifie aussi la puissance de l'alim du pc de test
Marsh Posté le 24-01-2009 à 13:56:40
ça dépend de sa marque mais table sur 450 / 500 w pour etre tranquille
sinon tu prends l'alim de ton pc mais pas sur qu' lcpower soit top comme alim
essaye déja avec l'alim du pc de test si elle crache au moins 400w a vérif quand meme si ça peut suffir pour la 4870 et si le reste de la config n'est pas trop lourd
si deja tu n'as pas de probleme en changeant p'tet pas besoin d'essayer de jouer car la la carte va tirer sur l'alim
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:26:46
oki merci, je testerai ca demain car je ne peux pas avant. Il y'a quand même un truc bizarre c'est que là par exemple depuis le bug de chargement de windows de ce matin tout fonctionne correctement : pas de bug pendant les jeux.
Du coup je me demande si c'est la CG.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:35:52
si tout marche correctement ne change rien t'as peut etre + un conflict genre drivers ou mise a jour bios après je peux pas te dire
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:27:10
en fait pour éclaircir, et essayer d'identifier l'origine du problème, je reprends ce qu'il s'est passé depuis la maj du driver (de 8.9 à 8.12) : depuis plus de bug dans les jeux (pour le moment, avant aussi les bugs n'étaient pas systèmatiques) en revanche bug sur le 1er allumage du PC ce matin et lors du reboot après la maj du driver.
Le fait que cela bug avant le lancement de windows montre bien qu'il ne s'agit pas d'un problème de driver, non ?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 13:37:10
Je tenais juste à dire que le bug est résolu : c'était un problème avec la tv, la liaison (via hdmi) avec le pc a du mal à se faire quand la télé vient d'être allumée. Il faut en quelque sorte la chauffer en l'allumant une ou deux minutes avant sur un chaine tv normale !
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:35:20
Bonjour tout le monde,
J'ai un petit soucis avec ma CG relativement neuve Saphire Radeon 4870 512 Mo (achetée en sept mais utilisée que 2 mois depuis) : dans tous mes jeux (à savoir Farcry 2 , Fifa09 et Rainbow 6) je rencontre ce genre de bug graphique (qui ne bloque ni le jeu, ni le pc, mais qui m'oblige à redémarrer le pc pour que cela refonctionne normalement) : http://placebomuse.free.fr/images/bug.JPG
Il faut savoir que ma carte chauffait beaucoup (jusqu'à 90°C dans les jeux) jusqu'à ce que je trouve comment augmenter la vitesse du ventilo. La carte est désormais très bien refroidie (n'excède pas les 50°C) mais le bug subsiste. Je me demande du coup si la carte n'est pas endommagée, d'autant que ce bug s'est produit ce matin à l'allumage du pc (sur l'écran de chargement de windows)...
Merci pour votre aide !
ps : si la carte est endommagée, est-ce pris en compte dans la garantie ?
ps2 : pour info j'ai le driver ATI 8.53
Message édité par placebomuse2 le 24-01-2009 à 17:29:41
