Help! Autopsie d'un PC 'Gamer' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2017 à 22:22:19
Salut, d après Google, 3 bip , c'est un problème de RAM. Essai une barrette après l autre. S'il n y en a aucune qui fonctionne chez toi essaie sur une autre carte mère
Marsh Posté le 07-06-2017 à 23:21:36
Bon petite updage de diagnostique : je n'ai plus les 3 beeps, le PC tourne lorsque la CG n'est pas alimentée.
Pour les barrettes de RAM, j'ai tenté de les débrancher une à une, tester les ports et le seul paramètre qui fait démarrer le pc ou non, c'est l'alim de la CG...
Note: en branchant directement la sortie video de la CM (HDMI ou DVI), ça ne m'affiche rien à l'écran.
D'autres pistes ?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 00:38:11
conflit a écrit : Hello, |
tourne ?, c'est à dire, que windows se lance et tout fonctionne ? ou seulement le ventilo tourne ?
c'est parce qu'il faut aller dans le setup du bios pour configurer la sortie à utiliser (CM ou CG)
essaye d'enlever la Carte graphique, de booter et d'aller dans le setup, de mettre priorité vidéo : carte mère. (Advanced - Integrated Graphics Option - Initiate Graphic Adapter - et mettre IGD (Integrated Graphic Display) pour utiliser la sortie Carte Mère
ou PEG pour Pci-E Graphics device pour utiliser la sortie carte graphique
Marsh Posté le 08-06-2017 à 00:57:57
"tourne ?, c'est à dire, que windows se lance et tout fonctionne ? ou seulement le ventilo tourne ?"
=> après tests, j'ai les résultats :
1: la CG pluguée et alimentée : le PC ne se lance pas.
2: avec la CG pluguée à la CM mais non alimentée : le pc tourne (les ventilos, les diodes, tout est stable) mais rien à l'écran
3: la CG retirée complètement de la CM : le pc tourne et j'ai le flux vidéo, donc j'ai mon windows normal (sans CG..)
Je dois quand même accéder au bios pour configurer l'affichage par défaut ?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 01:22:08
J'ai changé la priorité vidéo à IGD dans le bios.
Après reboot, j'arrive aux mêmes constats que mon dernier commentaire
mise à part le point 2: lorsque la CG est pluguée mais pas alimentée, j'arrive dans windows tranquillement (j'ai le flux vidéo quoi).
Marsh Posté le 08-06-2017 à 06:47:37
Ça sent la cc morte. À validé avec un test croisé : ta carte sur un autre pc, et une autre carte sur ton pc!
Marsh Posté le 07-06-2017 à 21:58:43
Bonjour bonjour !
Je viens chercher des éclairages sur mon problème de novice que voilà :
Mon pc tournait tranquillement lorsqu'il s'est subitement arrêté.
Et là plus rien, mise à part une micro-seconde de led à la pression du bouton d'allumage de la facade.
(non reproductible dans l'immédiat -> reproductible après 10 minutes ou mise hors tension du bloc d'alim)
Mon intérêt s'est d'abord tourné vers le bloc d'alim. Je débranche, puis le teste sur le PC d'un ami. Aucun soucis.
Je soupçonne la CM. Je teste de lancer le PC en rebranchant les câbles d'alim uns par uns.
Résultat : Lorsque la CM est alimentée, 3 beeps longs, reboot, et la même chose.
Je rebranche les HDD,SSD et lecteur CD, même diagnostique.
Je rebranche la carte graphique, plus rien.
Ma CG aurait-elle cramé ? Un PC monté sur mesure sur LDLC en 2013...
Pour info :
INTEL CORE I7-4770 3.40GHZ
MSI B85-G41 PC MATE
MSI GEFORCE GTX780 3GB N780
16GB DDR3
COOLER MASTER B-SERIES 700W BLACK RS700
HDD & SSD
Merci d'avance pour vos réponses
