Ma carte mère n'aime pas les disques durs [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 07:44:11
Elgringorrible a écrit : (Seagate 250G Barracuda 7200.10 SATA) sont bien détectés. Il réussit à booter le CD d'install de Vista, "chargement des fichiers d'installation" jusqu'au bout puis... freeze! Le petit logo "Microsoft corporation" et la petit barre de loading commencent à apparaître en fondu puis...plus rien ne bouge. J'ai essayé une install avec un CD d'XP, même problème: chargement des fichiers d'install, jusqu'au bout, puis freeze (le très énervant curseur clignotant seul sur l'écran noir). Même chose avec une vieille install de Windows 2000: loading des fichiers d'install, et curseur clignotant sur fond noir (indéfiniment). |
Cela me rappele étrangement mes 1eres installations de windows sur mes Maxtor Diamondmax 10 avec ma carte A8N
Elgringorrible a écrit : J'ai trouvé le(s) coupable(s) puisqu'en débranchant les disques durs, tout se poursuit normalement, le contrat de licence apparaît, etc... jusqu'à ce que bien sûr, il ne puisse plus continuer l'install, faute de disque dur. |
Dommage, tu n'as pas essayer de changer de modèle de disque dur.
Si tu as un autre HDD en SATA, essaye de faire ton installation dessus.
Elgringorrible a écrit : Je voulais mettre les deux disques en RAID 0, mais si j'arrive déjà à les faire fonctionner, ça sera pas mal... D'ailleurs, lors du boot, l'utilitaire RAID (Marvell) dit brièvement "No hard disk detected!" avant de continuer. Bizarre puisqu'ils sont détectés dans le BIOS... et qu'ils fonctionnent très bien sur un deuxième PC.[/quote] |
Aujourd'hui, la plupart des cartes mères ont 2 contrôleurs SATA et l'un des 2 est indépendant. Il a son propre BIOS.
Donc, si tes disques sont détectés par la BIOS de ta carte mère, c'est qu'ils ne sont pas branché sur le contrôleur SATA (sinon, ce serait tout le contraire, ils seraient détectés par le contrôleur marvell mais n'apparaitraient pas dans le BIOS.
Marsh Posté le 25-08-2007 à 12:09:42
Scr@t a écrit : Dommage, tu n'as pas essayer de changer de modèle de disque dur. |
Hélas, je n'ai que ces deux disques SATA, mais je vais essayer avec mon HDD externe que je vais brancher en IDE.
Pour les ports SATA, ma carte mère en a 6, tous groupés... Comment je fais pour savoir lesquels utiliser pour le RAID?? Le manuel de la carte mère ne mentionne même pas le RAID!
Si rien ne marche, je tenterai une mise à jour du bios...mais la carte mère est neuve et récente, pourtant (le bus 1066MHz, c'est pas vieux)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:39:40
Bon ben, suite et fin de l'histoire... controleur HDD moisi, il marchait une fois sur 10 avec des blocages a des moments aleatoires lors du boot (desole pour les accents, je suis en QWERTY), j'ai reussi a faire reconnaitre mes durs 1 seule fois, j'ai installe Win dessus, et au premier reboot, ca marchait encore plus, disques non detectes et tout...
Aux grands maux, les grands remedes, j'ai jete ma carte mere ONDA et achete une ASUS, et tout fonctionne. Merci pour votre aide quand meme!
Marsh Posté le 25-08-2007 à 07:28:26
Si quelqu'un a la solution pour ça, ce serait super sympa, merci.
Alors, je monte un PC tout neuf, qui démarre bien, le BIOS est normal, les deux (Seagate 250G Barracuda 7200.10 SATA) sont bien détectés. Il réussit à booter le CD d'install de Vista, "chargement des fichiers d'installation" jusqu'au bout puis... freeze! Le petit logo "Microsoft corporation" et la petit barre de loading commencent à apparaître en fondu puis...plus rien ne bouge. J'ai essayé une install avec un CD d'XP, même problème: chargement des fichiers d'install, jusqu'au bout, puis freeze (le très énervant curseur clignotant seul sur l'écran noir). Même chose avec une vieille install de Windows 2000: loading des fichiers d'install, et curseur clignotant sur fond noir (indéfiniment).
Alors j'ai essayé de brancher un seul des deux disques, puis l'autre, j'ai essayé de les changer de port SATA, de les formater sur un autre PC... rien n'y fait. Avec un disque dur, le PC freeze. Sans disque dur, il marche mais je ne peux rien installer, forcément.
J'ai essayé une seule barrette de RAM, ou mettre les réglages "fail-safe" dans le BIOS... pas moyen!!!
Précisions:
Carte mère ONDA P965
Core 2 Duo E6600
2x1Go PATRIOT PC5300
GeForce 8600GT (ONDA aussi, comme la carte mère)
Aide bienvenue, merci
