Help ! Je n'y comprends plus rien !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 00:36:20
Apparament c'est un souci fréquent avec les dernières ATI (il y a déja 2 ou 3 topics sur HFR et toujours pareil), je pensais que c'était un problème avec les cartes mères ASUS mais non.
Je te conseille de renvoyer ta carte, car les images floues c'est que ta carte est morte, (et si tu peux) prends une nvidia (pas de souci de drivers)
EDIT: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6585_3.htm j'ai retrouvé un de ces topics, apparament faut monter le VCore...
Marsh Posté le 23-12-2009 à 01:32:09
| andrei66 a écrit : Apparament c'est un souci fréquent avec les dernières ATI (il y a déja 2 ou 3 topics sur HFR et toujours pareil), je pensais que c'était un problème avec les cartes mères ASUS mais non.   |
Chez nvidia des problèmes semblables ont été recensés. Bref, oui, le fait d'augmenter que de légèrement réglerait le problème. Le problème devrait donc être réglé dans les prochains drivers.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 09:16:16
Mais Ca me le ferait avec les deux cartes ??
Et le fait que le ventilo de la 4890 tourne a fond ne signifie pas qu'elle est morte ou que l'alim est insuffisante ?
Marsh Posté le 23-12-2009 à 16:38:19
Il y a effectivement un problème ... regarde sur carte vidéo si des lumières rouges s'allument.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 19:29:58
Quand le PC plante ça me le faisait aussi avec une ATI, de même qu'avec mon actuelle GTX260, donc c'est pas un problème que le ventilo tourne à fond.
Essaye de monter le VCore, mais si l'image est floue, etc, ça ne changera pas grand chose (comment tu vas faire pour augmenter le voltage si tu vois une image floue ?)
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:37:10
Voir aussi la T° du chipset, du proco et la stabilité du 12v de l'alim.
Mon conseil avant de changer de CG :
1° Lance un OCCT en mode Cpu sur 2heures et regarde la stabilité du 12v. CàD la tension au tout début du test puis lors du burn.
Normalement tu devrai avoir 12.2v  puis 12.1v par exemple.
Si c'est ça OK.
Si tu as 12.2 au début puis 11.8 après risque de problème.
Donc fait le test et regarde.
Une fois le test fini regarde aussi la T° max à laquelle est monté le proco.
2° En jeu lance Hw monitor puis regarde de temps en temps (toute les 20minutes) la T° max pour le chipset (TMPIN3 et pour la CG).
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:22:05
Merci à tous pour vos conseils !
Le soucis c'est que je ne peux plus rien faire sur l'ordi étant donné qu'il plante 1 minute apres l'ouverture de la session windows et que la carte graphique se met à ventiler a fond puis écran noir et obligé d'eteindre ou de redemarrer le pc (qui fera alors un bug identique au redemarrage et ainsi de suite...)
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:24:59
ReplyMarsh Posté le 23-12-2009 à 23:48:03
Non pas du tout wizerty ! Il faut enlever la pile de la CM c'est ca ?
Et quelles consequences cela aura ? (genre ca efface aussi tous les drivers ??)
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:27:31
Les drivers c'est pour windows et ils sont sur ton disque dur donc... ![]()
Marsh Posté le 24-12-2009 à 00:33:43
Non le clear bios remet juste les paramètres du bios à 0.
Tu ne perds ni info qui est sur le DD ni drivers.
En gros ça supprime l'OC de ton processeur si il y en a un, et remet 2-3 paramètre à 0.
Mais de toute façon si tu y a jamais toucher tu ne verras pas la différence (hormis si il y a un bug, au quel cas tu ne l'aura plus). Et si tu as modifié un truc ben tu as justes à le remodifier. Donc aucun risque.
Il y a des chances que ça vienne pas de la mais bon...
Pour le clear bios soit tu as un interupteur sur ta CM (CM HDG) soit tu débranche le PC, retire la pile puis change le cavalier de place (tu le mets en 2-3 au lieu de 1-2). Tu le laisse ainsi 20sec puis tu le remet en 1-2 tu remet la pile et tu tests.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 05:53:12
Tu as pas l'air très chanceux avec les cartes ATI toi dis donc ^^
Je dis ptête des bétises mais me semble qu'il y a eut une serie de 4890 qui a eut de gros problème ( plantage en 3d etc ) faudrait regarder sur le forum d'AMD y avait un post it, sapphire avait donner un nouveau bios pour la cg
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:39:26
Salut à tous !
D'abord merci pour vos réponses !
Pour tout vous dire je n'ai rien testé jusqu'à présent.
En effet, après avoir laissé le PC "se reposer" sans y toucher pendant 2 jours, celui ci a redemarré sans planter avant hier.
Hier j'ai joué pendant 2 heures a assassin's creed et au bout des 2 heures, j'ai eu l'habituel plantage...
Je n'ai pas pu y rejouer après avoir redemarrer l'ordi mais bon l'ordi marche pour l'instant mais j'ai pas réessayé de jeux.
Vous en pensez quoi ? Car avant de faire un clear bios, j'aimerai voir si ca vient pas d'ailleurs...
La ram pourrait en etre responsable ??
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:44:49
P.S : iRyu tu sais ou je peux trouver ce bios ? Je n'ai rien trouvé sur les forums AMD
Marsh Posté le 27-12-2009 à 23:47:13
Autant pour moi c'etait des black screen quand tu branchais ton écran dessus rien à voir avec ton problème![]()
Marsh Posté le 22-12-2009 à 23:59:11
Salut à tous,
J'ai acheté il y a maintenant 1 mois un PC assemblé par materiel.net sauf la carte graphique et la RAM achetée chez grosbill.
Ma config initiale :
O.S : Windows 7 64 ultimate x86
Carte Graphique : Gigabyte 5770
Alim : Corsair VX - 550W
Carte mère : Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Proco : AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
Ventirad : OCZ Vendetta 2
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
RAM : G.Skill Extreme Series HK 4Go ( 2*2 ) PC10600 Dual Channel F3-10600CL8-4GBHK (DDR3)
Premier problème qui survient très rapidement : J'ai des écrans bleus ou gris qui surviennent aléatoirement et qui me font bugger le pc. Le pc récupere ensuite de ce bug, retourne sur le bureau et me marque : "Les pilotes de la famille ATI Radéon Family ont cessé de fonctionner et ont été récupérés par Windows".
Cette panne survenait aléatoirement mais principalement lors des jeux et lorsque l'ordi "reflechissait beaucoup".
Donc je change la carte graphique pensant que ca venait de la. Je prends à la place une Asus 5770.
Problème identique, mais avec plus de plantage.
J'installe les catalyst 9.12 qui venaient de sortir. Problème identique.
Je decide donc de ramener la carte et de l'echanger une nouvelle fois, cette fois ci contre une 4890 vapor X.
La je me dis que c'est bon, ca marchait impeccable jusqu'à aujourd'hui !!
En effet, j'ai joué à Assassin's Creed pendant a peu près 2 heures quand tout a coup j'ai eu un freeze dans le jeu, et pas d'autre alternative que le control alt sup.
Je redemarre le jeu ensuite, et meme problème au bout de 5 minutes de jeux sauf que la le PC bug totalement et je dois le redemarrer.
J'essai alors Left 4 Dead 2 et la : freeze, puis écran noir au bout de 5 minutes de jeu. Obligé de redemarrer.
Et la, c'est le drame : Le pc redemarre, m'amene sur windows mais au bout de 2 minutes sur le bureau, l'image commence à se flouter puis ecran noir et le ventilo de la carte graphique se met à tourner à fond et je dois redemarrer.
Depuis, impossible de rester sous windows plus d'une minute sans avoir à redemarrer le pc...
Je ne sais plus quoi faire !!
Pensez vous que c'est le meme problème que celui que j'avais avec la 5770 ou que ce sont 2 problemes diférents ou qu'un problème avec la 4890 s'est rajouté ??
Merci par avance !
P.S :
Memtest OK
Drivers a jour...
