Help ! pb DD sata maxtor/carte mere/install winxp pro sp2
Help ! pb DD sata maxtor/carte mere/install winxp pro sp2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2006 à 10:14:37
Bonjour a tous
j'ai acheté un nouveaux disque dur sata2 : Maxtor diamondmax 160g (en parallele j'ai un maxtor en ide 80g). Sans le Sata tout fonctionne impec. Une fois le DD branché, au demarrage du pc, avant le boot de win il me met "bios not installed please install or press <g> to continue" il suffit que je reboot direct et tout passe nickel (ctr+alt+supp) , plus aucun message d'erreur.  J'ai un menu "special" pour le raid/sata dans le bios qui ne fonctionne pas, je peux juste y entrer et en sortir, impossible de mettre du sata en boot ou faire quoique se soit avec. J'ai flashé le bios avec la derniere version -> toujours pareil. Pour le moment le dd sata est en esclave, il fonctionne impec une fois arrivé dans win. j'aurai voulu le passer en maitre avec une partie linux (ki le reconnait de suite sans aucun soucis) et une partie win qui ne s'installe pas, parce qu'il ne le reconnait pas lors de l'installation. Il me dit qu'il n'y a pas de disque dur (je débranche l'ide pour éviter toute mauvaise manip) (pas les drivers pour le sata ? ) la CM est une asus P4V800-X
Quelqu'un a une idée ?
D'avance merci :)
Message édité par jeviob le 11-09-2006 à 10:11:15
Marsh Posté le 05-09-2006 à 17:24:48
J'ai essayé au moment de l'installation win la touche F6 pour spécifier les drivers Sata fourni avec la carte mere (copié sur disquette) sans aucun succes.
Vraiment personne n'a de solution ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 09:42:04
[:ass_kicker57]  :hello:
J'ai installé win sur le disque sata a partir d'un autre pc. J'ai remis le DD sur mon pc et là ... winxp démarre ... écran bleu et reboot avant d'arriver a l'écran d'acceuil. :(
Une petite aide serait la bien venue, je ne vois vraiment pas comment faire, a part changer de carte mere, donc de CG et pratiquement tout le reste :(  ou bien de garder le sata en esclave (pas top comme solution)
Marsh Posté le 12-09-2006 à 15:03:18
UP
UP !
Marsh Posté le 12-09-2006 à 15:17:13
J'ai une question : As tu  un chipset nforce 3 ou 4 sur ta carte mere ? Si oui cherches pas plus loin, y'a incompatibilité ! Il faut bouger la cavalier derriere le disque dur pour le mettre en SATA (et non plus SATA II) soit ecrire à maxtor pour qu'il t'envoi un firmware plus recent !
Moi j'ai ce probleme, j'ai ecris à maxtor mais ils ont pas l'air trop pressé !
Marsh Posté le 12-09-2006 à 17:19:21
Merci pour ta réponse :) , je ne pense pas avoir ces chipsets je crois que les miens sont :
Northbridge : Via VT8763
Southbridge :Via vt8237
J'avais bien remarqué le jumper a l'arrière du disque mais il n'y a aucune correspondance shématique sur le disque, je vais aller faire un tour sur le site de maxtor
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:19:26
en fait j'avais pas vu le shéma sur le dd lol, en limitant le disque, il n'y a plus de pb au démarrage, mais il me manque les drivers win pour pouvoir installer xp pro ... galère
