Y a tout ki déconne sur ma config [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:00:26
si tout tes periph sont bien détecté
ca doit ètre l'ordre de boot sur tes lecterus au démarrage ds ton bios
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:05:13
bah l'ordre de démarrage ché pas comment le spécifier
c une ASUS P4B533 et l'ordre de lecture c :
- FLOPPY
- DD
- CD ROM
si je veux booter sur le CD moi je désactive les 2 premiers mais ché pas si y a moyen plus simple ou pas ...
ps : bah là g réussi à installer xp sur le nouveau DD avec mon ancienne config mais le seul moyen c t de booter avec mon 1er disque et arriver ds XP puis lancer l'install de XP sur le nouveau DD à partir de l'interface XP.
 j'en peux plus chui épuisé ![]()
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:05:47
| bitubo a écrit a écrit  : si tout tes periph sont bien détecté ca doit ètre l'ordre de boot sur tes lecterus au démarrage ds ton bios  |
résoud mon pb et je dirai
 au lieu de
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:10:12
| dinbougre888 a écrit a écrit  : bah l'ordre de démarrage ché pas comment le spécifier c une ASUS P4B533 et l'ordre de lecture c : - FLOPPY - DD - CD ROM si je veux booter sur le CD moi je désactive les 2 premiers mais ché pas si y a moyen plus simple ou pas ... ps : bah là g réussi à installer xp sur le nouveau DD avec mon ancienne config mais le seul moyen c t de booter avec mon 1er disque et arriver ds XP puis lancer l'install de XP sur le nouveau DD à partir de l'interface XP.  |
quand tu installe avec le cd de xp
si au moment qui te dit press a key to reboot tu a juste l'option pour booter sur cd
active a ce moment le dd et reboot et ca  devrait marcher
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:26:38
| bitubo a écrit a écrit  : quand tu installe avec le cd de xp si au moment qui te dit press a key to reboot tu a juste l'option pour booter sur cd active a ce moment le dd et reboot et ca devrait marcher  |
le pb c ke c une version MSDN ki est non bootable
tout comme mon 2k
g ke le 98 ki est en version bootable.
Le seul moyen c de booter avec la disquette de win98
puis lancer winnt.exe du répertoire I386
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:34:50
| dinbougre888 a écrit a écrit  : le pb c ke c une version MSDN ki est non bootable tout comme mon 2k g ke le 98 ki est en version bootable. Le seul moyen c de booter avec la disquette de win98 puis lancer winnt.exe du répertoire I386  |
je connais j'ai fais la mème chose
au démarrage j'ai mis boot sur cd en prems
ensuite il ia des copie de fichiers et l'install
et lorsque il te met presss a key to reboot
c quil ne lit pas ton dd et comme ton cd n'est pas bootable il ne sait pas quoi faire en fait
a ce moment la tu va ds le bios et tu  fais en sorte quil boote sur le dd en premier
normalement ca devrai marcher
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:38:40
ok je v réessayer mais j'avais déjà fait il me semble (enfin je crois)
Marsh Posté le 22-09-2002 à 11:22:41
faut que tu marques comme partition active la partition du nouveau disque dur pour pouvoir booter dessus.
(un coup de fdisk et rulez)
Marsh Posté le 21-09-2002 à 23:57:09
Bon voilà je résume tous mes pb. Je viens d'acheter une nlle config et voilà ke j'installe win xp mais il a planté et me dit qu'il n'a pas pu lire un fichier
 là j'ignore pleins de fichier en erreur.
 ça peut venir de là?
Voilà mon premier pb ma nlle config veut pas installer xp sans erreur.
ensuite mon nouveau disque dur à un tit pb kan j'installe soit xp, soit 2k soit 98 ds tous les cas o redémarrage il plante et me met "PRESS A KEY TO BOOT" il fait ça en boucle
Bon je pensais ke c t la RAM mais non je l'ai changé et tjrs pareil. G retirer la carte réso, carte son et le 2è DD. Il reste ke la CM
Concernant le DD ki déconne il le fait sous ma nlle config et aussi sous mon ancienne config même avec une disquette boot bah il me dit "PRESS A KEY TO BOOT"
vous avez des solutions? pcq là chui à court d'idée, une journée entière là dessus
