Help! Mon disque dur rame et se bloque quand j ouvre des appli!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:23:53
disque HS ... faire un test avec l'utilitaire de la marque de ton HD (DFT pour Hitachi/IBM powermax pourmaxtor, etc ....)
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:42:26
Merci c est ce que je pensais...Le gars de surcouff m a dit kil etait pas HS? ke mon pc tournait tres bien? peux il etre hs malgre kil puisse bien tourner lors d un test?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 00:05:00
boul7 a écrit : disque HS ... faire un test avec l'utilitaire de la marque de ton HD (DFT pour Hitachi/IBM powermax pourmaxtor, etc ....) |
J ai un disque dur Toshiba MK4021GAS 40 Go mais je ne trouve aucun logiciel pour le tester...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 13:51:19
Ton disque est-il rempli ce qui empêcherait windows de paginer sur le disque au bout d'un certain temps de travail ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 14:32:28
palavas26 a écrit : Ton disque est-il rempli ce qui empêcherait windows de paginer sur le disque au bout d'un certain temps de travail ? |
Mon disque a 36 Go de libre sur 40 Go, autant dire que je n ai rien deçu puisque je l ai reformate...(reformate 2 fois mais toujours le meme probleme)J ai juste l essentiel: Wanadoo, office 2003, skype, msn, firewall zone alarm...
J ai remarque que le probleme venait au bout d un certain moment apres avoir laisse mon pc allume un certain temps...surchauffe ? qu en penses tu? j ai fait un test aujourdhui avec un logiciel de performance qui detecte aucune erreur disc, rame ou koike ce soit...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:10:24
fais passer un test à ton disque dur,avec 'hdtach' par exemple.
tu en fais un pc froid et un autre au moment ou ton pc commence à deconner.
tu compares les resultas pour voir dejà un eventuel ralentissement du disque dur.
utilise aussi un logiciel toshiba pour tester ton disque dur.
peut-être un pb de refroidissement aussi.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:37:28
Oui j ai l impression que c est un probleme de refroidissement car il se met a ramer quand mon pc est allume depuis un certain temps. A froid il n y a pas ce probleme...Je vais essayer vos conseils...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:39:15
par contre quand je demarre sous windows la fleche de ma souris est parfois sacadee quand je fais un balayage de gauche a droite par ex sur mon ecran...?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:06:51
Cela pourrait s'expliquer avec une forte utilisation de ton disque. Ou du réseau.
Essaie aussi le logiciel de Seagate. Il est réputé fonctionner avec diverses marques de disques durs.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:12:38
C est pas un probleme de memoire je viens de verifier avec memtest. Tout va bien. Je vais verifier le disque...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:22:55
HD TACH: mon disque est a 3,7 MB/S ... si tu veux je peux tenvoyer le fichier pour que tu voies le graphique? merci
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:42:15
Avec TestLAB IDEM, on m indique que mon disque dur n est pas performant
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:10:01
3.7 mb/s ,c'est en efet trop faible;tu devrais faire 10 fois plus.as tu essayé le test mais à froid,juste au demarrage du pc pour comparer?
c'est vrai que 55 degres ,c'est limite pour un DD.
mais bon ,sur un portable ,pas facile d'arranger ça.
sinon ,as tu verifier qu ton disque dur est bien en DMA?
pour cela dans le gestionnaire de peripheriques,tu regardes dans 'controleur ata/atapi' et canal IDE principal si le mode est bien en ultra dma ou dma quelque chose..' si c'est indiqué PIO,essai de 'supprimer' ce controleur,pour qu'au redemarrage ,window redetecte et installe un controleur DMA!
tiens nous au courant.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:41:06
Merci pour ton conseil... Je vais reessayer demain matin a froid pour comparer et te tiens au courant....
Pour ce qui est de la DMA; diapositive 0: il me dit:mode transfert: "Si DMA est disponbile"; et en dessous MODE DE TRANSFERT ACTUEL: "MODE PIO". est ce correct ou alors comment le supprimer? Merci
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:18:20
je l ai laisse repose 35 minutes mais il lit le disque dur toujours a 3,7 MB/s... Tu penses que mon disque est hs?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:20:35
C est un probleme de lecture de disque que j ai. C est super lent. l acces au disque est normal.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 12:07:33
Il faut savoir aussi que les disques durs des portables sont très lents. Mais vu que ce n'est que récent ton problème, cela ne devrait pas être ça l'origine.
Es-tu sûr qu'il n'y a rien d'autre qui utilise ton disque en même temps ?
Tu peux essayer de fermer tous les programmes et services qui ne sont pas nécessaires et retester ? Tu déconnectes du net et tu fermes ce que tu peux tout en gardant les svchost, explorer, locator, lsass, em_exec, services, winlogon et certainement quelques autres.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 15:05:33
Sources a écrit : Il faut savoir aussi que les disques durs des portables sont très lents. Mais vu que ce n'est que récent ton problème, cela ne devrait pas être ça l'origine. |
Je viens de tout fermer mais ca rame toujours par intermittence. En fait ca fonctionne normalement, amis toute les 30 secondes (surtout quand il est allume depuis plusieurs heures) il se met a ramer en faisant: crac crac crac...puis pu rien et rebelotte: crac crac crac...a ce moment la ca rame a fond
Marsh Posté le 11-03-2005 à 15:06:19
Je viens de tout fermer mais ca rame toujours par intermittence. En fait ca fonctionne normalement, mais toute les 30 secondes (surtout quand il est allume depuis plusieurs heures) il se met a ramer en faisant: crac crac crac...puis pu rien et rebelotte: crac crac crac...a ce moment la ca rame a fond
Marsh Posté le 12-03-2005 à 03:08:43
lux77 a écrit : Merci pour ton conseil... Je vais reessayer demain matin a froid pour comparer et te tiens au courant.... |
Tu devrais être en DMA. Vérifie dans ton BIOS si ton disque est configuré en Ultra-DMA et non en PIO.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 16:43:02
alors est-ce que tu as trouvé l'utilitaire Toshiba pour tester les disques ?
J'ai exactement le même type de problème avec ce disque sur mon portable.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 18:21:40
J expose mon probleme:
Depuis quelques jours mon PC Portable Toshiba (HDD 40go, Memoire RAM 752Mo, 2.4Ghz) connait un gros soucis.
Mon HDD ralentit au bout de quelque temps et se met a faire des bip bip bip de type bruit d un disc dur ki travaille enormement(ce n est pas une defaillance du HDD apres verification chez un technicien APPAREMMENT...a verifier car il avait pas l air tres competent. il avait juste un logiciel pour tester la performance du pc...et tout etait OK) et le disque dur rame rame rame lorsque j ouvre plusieurs applications comme Windows media player ou pages internet explorer...Et si c est trop lourd il m apparait un ECRAN BLEU avec un probleme de memoire physique. Je redemarre et pas de probleme mais au bout de 5 minutes ca recommence. DONC j ai essaye d enlever une barette (l ancienne barette de 256 Mo) pour ne laisser que celle de 512 Mo de Ram. La ca marche mieux car le disque dur ne reagit pas au bout de 5 minutes mais d UNE heure a peu pres. et ca replante...BIP BIP BIP (des bruits intermittents avec lumiere verte du disc ki se met a clignoter regulierement) le disque dur travaille et rame a fond et rebelotte...
1. J ai reformate mon Disk dure 3 fois et rebelotte. J ai installe le minimum necessaie (FNS acces internet, antivirus, g vire zone alarme, Office 2003, skype, msn et un logiciel WIN TV et c est tout)MAIS REBELOOTE
Mes questions:
N est ce pas un probleme lie au ventilateur car il y aurait surchauffe? (Speedfan me dit kil est a environ 57 degres)
Est ce un probleme du disque dur bien k au cun logiciel (ni le scan disk) ne detecte d erreur?
Est ce un probleme de RAM alors que ma nouvele rame est neuve? apparemment sans l ancienne ca dure qd meme plus longtemps sans plantage MAIS au bout d une heure ca recommence...
Serait ce mon HDD qui ait un probleme materiel mais ki ne peut etre detecte?
NB: la temperature de mon disk est d environ 55 degres...
Merci de votre aide car je suis un peu perdu...
