Help. Pr mater des DVDs avec un K6-2 475, fo changer koi en priorité?
Help. Pr mater des DVDs avec un K6-2 475, fo changer koi en priorité? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:37:21
Bon, déjà la lecture de DVDs tel quel ça passe, mais c'est pas top top fluide, ça accroche très vite quand on cherche la p'tite bête...
La carte graphique est une Voodoo3.
La lecture de DVD peut être accélérée par des cartes genre Hollywood ou autre? Je pose peut être une question con, je me pose juste la question de savoir si ça existe.
Sinon c'est changement de mobo+CG+cpu quoi...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:38:04
carte de decompression genre holywood +
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:39:25
ça accélère la lecture des DVDs alors? Ah tiens je pensais que c'était juste pour le mpg...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:42:14
moi a ta place j'attend un peu et je change mb+cpu+ram
car acheter une hollywood ca me ferrait chier qd meme je prefere augmenter la puissance du proc ca permet egalement de lire les divx , xvid ... alors kavec  la hollywood c que les dvd que tu peut matter ...
a toi de voir  ;)
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:43:12
oui le mpg2 ce kutilise les dvd
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:43:32
a toi de voir  ;)
 [:youyou2224]
ben niveau divx l'ordi de ma soeur les lit très bien, c'est au niveau des DvD que ça merde un peu plus quoi... Et avec la hollywood jusqu'à preuve du contraire on peut faire sortir les divx sur la télé aussi non ? :??:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:49:36
tu va bientot etre limité pour les divx qui deviennet de + en + difficile a decompresser pour les petit proc
ne parlons pas des xvid ki st de + en + utilisé et ki ne peuvent etre lu sur des petite config
j'en sais quelquechose j'avais un k6-2 500 ya un mois que j'ai changé pour un xp 1800+ car j'en avais marre de pas pouvoir lir certain divx ou dumoins voir des saccade ds les film ce ki est tres penible
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:49:39
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:53:27
oui on peut mais je croit pas kel decompresse le divx c le proc ki fait le boulot c juste ke tu peut utilisé la sortie pour les divx
va voir la si tu veut http://www.1formatik.com/depeches/ [...] 000073.htm
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:04:01
si tu veux changer le moins de choses alors tu prends une carte graphique ati, pour ce type de config la lecteur dvd est top. Sans accélération matérielle il faut au moins un cpu 600 mhz pour avoir une fluidité parfaite. Donc pour ton cpu prends une  ati car les hollywood on en trouve quasiment plus, la seule qu'on trouve facilement elle coûte 150 ? environ
 [:nogood]
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:09:05
Bon, 475 sur un K6 ou celeron, c'est pas terrible. En 1er rajouter un peu de memoire (surtout que la sdram est pas chère en ce meoment).
Trois solutions après:
- mettre une carte hollywood real magic+ (500 frs)mais elle ne lira que les dvd car les divx ne sont lus que par leproço;
- ou mettre un excard de hollywood (1000Frs) qui fera la decompression dvd et et decompressionen hard des divX 4-5 mais pas souvant les divx 3 (ancienne versions)
- changer de carte mère + proço. A la louche en mettant une msi k7t turbo 2 via kt133A (sdram) + dudu 1.3 Hhz : 1100 frs et là àapas de problème pour les divx toutes versions et les dvd. Si tu veux un athlon xp 1800+ (y'a pas photos, rajoute 300 frs)
Bon choix.
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:10:32
Plusieurs solutions après:
- mettre une carte hollywood real magic+ (500 frs)mais elle ne lira que les dvd car les divx ne sont lus que par le proço;
- mettre un ati rage xpert 2000 (pour lire les dvd en hard): 400 frs mais tjrs le m^me prob pour les divX)
- ou mettre une xcard de hollywood (1000Frs) qui fera la decompression dvd et et decompressionen hard des divX 4-5 mais pas souvant les divx 3 (ancienne versions)
Bon choix.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:11:39
une de mes mobo (voir mes configs)
celeron 433 + ati et seulement 128 mo et c'est hyper fluide (une ati ça coûte 40 ?) et avant j'avais seulement 64 mo de ram et c'était pareils.
à toi de voir si tu veux te ruiner.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:11:55
Pour info j'arrivais à lire les DVD sans aucun pb avec mon K6-2 300, et ma carte ATI Rage Pro 4mo  :heink:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:20:51
oui sans doute mais faut vraiment que ce soit un peu "confortable", et perso la config de ma soeur elle lit à peine les Divx, alors...
Elle me donne un budget de 200?, et si je change de mobo je vais devoir changer la RAM? J'comptais prendre un dudu par exemple, avec une carte mère pas trop chère, et puis changer la CG (il en faut une avec sortie télé correcte) et une alim (l'actuelle est en AT).
Ca fait juste juste nan ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:03:07
ça fait très juste, mais si tu prends une carte mère sdram + boitier atx et un dudu 1200 ça fait environ 160 ? et tu pourras même acheter de la ram en +. Pour la carte graphique avec un dudu 1200 pas besoin d'une carte graphique avec décompression matérielle. Mais si tu veux cahnger la carte graphique tu peux prendre une ati 7000 à 50 ? elle marche bien et la sortie tv est bien.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:17:09
JE ne comprends pas pourquoi on te gave avec un chgt de PC.
Que fais tu avec ton PC? as-tu vraiment besoin d'en changer?
Est-ce que tu veux changer parce que c'est bien d'avoir un PC récent ou parce que ton PC ne répond plus à tes besoins?
Je ne te dis qu'une chose. J'avais la même machine que toi il y a 6 mois. K6-2 450, 256 Mo de RAM HD 20 Go WD.
J'en ai changé pour un besoin précis (pour travailler sur un projet audio spécifique, j'avais besoin de plus de puissance CPU) et j'en ai profité pour acheter une CG (geforce2 Ti).
Franchement, tant que je ne lance pas de jeux, je ne vois pas de grosses différences!
Bref, je te conseille une Hollywood+ de Realmagic, une superbe carte dédiée à la décompression de DVD, mais aussi de VCD, de MPG.
Avec la popularisation des lecteurs des DVD et la montée en puissance des cartes graphiques (décompression DVD full hardware), beaucoup de gens ont des Hollywood plus inutilisées et sont souvent prêts à les vendre pour 3x rien ! (30 ?...)
Regarde les annonces. Autre point, la H+ intègre plusieurs fonctions vidéos comme le motion compensation (amélioration de la fluidité lors de mouvements de caméra rapides) que ton PC (ni le mien d'ailleurs) ne pourra jamais géré aussi bien que cette carte!
J'ai tjrs ma H+ dans mon PC. L'interface est pratique, la qualité vidéo est top... rien à redire.
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:39:45
pour pas beaucoup plus cher que la Hollywood+ on trouve la Xcard!
Marsh Posté le 08-12-2002 à 10:22:28
La carte ATI a des fonctions d'accélération des DVD et pas des DivX cai normal...
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 08-12-2002 à 10:47:29
Pour bcp moins cher ke la XCard, ya ma signature... :ange:
Can't buy what I want because it's free -
