Help Ecran Noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2015 à 19:46:30
Jolie config
j'espère que t'as un bon ventirad sur ton CPU
Sinon pour ton pb vérifie que la carte est bien enclipsée et que les cables pci-express le sont aussi du côté carte graphique et côté alim.
Dans ton bios tu as bien précisé de démarrer d'abord sur le port pci-express?
quand tu branches l'écran à la carte mère, il y a quelque chose qui s'affiche?
Il y a parfois une diode qui s'allume sur le dos de la carte graphique quand celle-ci est sous alimentée (dû au mauvais ou non-branchement du cable pci-express)
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:09:45
Salut Fanboy,
Merci de ta réponse et desolé de repondre si tard mais j'ai fait une pause après avoir un peu tilt. J'ai tout reinstaller à nouveau et sa a fonctioné.. Je serais pas vraiment dire ce qui a changer mais bon l'essentiel c'est que ça marche. La je suis entrain de voir pour gerer la frequence de ma ram, il t a indiqué que 2133 dans le bios :x
Ps : j'ai pris un ventilateur NH-D15 , très relou à installer mais il devrait faire le taff
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:44:39
pk, tant mieux pour la résolution de ton pb
et tu me rassures pour le ventirad (je craignais que tu ais laissé le ventirad intel d'origine)
Sinon l'alim n'est pas un peu trop surdimentionnée pour ta config, ou tu envidage de prendre un 2e GPU dans l'avenir pour un SLI ?
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:57:54
Oui j'ai prévu de mettre une seconde carte graphique pour tourner les jeux a fond en 4K mais elle a eu du retard je l'a reçoit demain (je panique un peu pour la place sur la carte mère vu la taille de ces engins mais bon).
Merci pour ton aide Fanboy
Marsh Posté le 14-10-2015 à 18:19:21
Bonsoir,
Je viens de finir de monter ma nouvelle config mais lors du démarrage du PC, les leds du boitier s'allument, les ventilateur s'allument, les leds de la carte mère s'allument et ceux de la carte Graphique aussi mais j'ai un écran noir (l'écran à l'air de reconnaitre le pc mais il n'affiche rien). J'ai testé avec un autre écran : pareil, j'ai aussi testé avec une seule ram et j'ai toujours le même problème. J'ai revu tout mes branchement et ça m'a l'air fonctionnel..
Pouvez-vous m'indiquer d'où pourrait bien venir se problème?
Voici ma config :
I7 6700K
Z170A MSI M7
GTX 980 TI extreme edition - Zotac
Vengeance LPX Black 16 Go (4 x 4 Go) - DDR4 3333 MHz Cas 16
Boitier Cosmo 2 Cooler Master
Alimentation Super Flower Leadex Titanium - Alimentation 1600W
HyperX Predator M.2 240 Go
Merci d'avance
