--- >>> HELP HELP HELP <<< --- - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:33:48
sur les anciens compact, ce ne serait pas de la standard???
je crois bien, à vérifier!!! et les barrettes par deux.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:37:31
euh pour la EDO, ça marche par deux:
pour fonctionner il faut deux barettes identiques
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:38:56
j'vais pas mettre 22$ ds une barrette de 32mo 66mhz... faut ke je trouve si ya un truc a changer ou si j'peux tt jeter... ça me fais bien chier ça....
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:39:46
oups jai rien dit
effectivement il ya bien un malaise, puisque normalement les mobos de cette époque acceptent la sdram et la EDO simultanément
la rette de sd, simple ou double face?
et svt ces pc la n'acceptent qu'une ou deux marques bien précises de ram
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:42:13
Simple double ? moi c de la sdram normal... celle k'on mets ds les pc actuel... celle du presario... t'as le link de la page tu peux savoir p'etre...
Et selon toi il vourait ke de la ram "made in compaq" ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:46:12
comprend pas si elle est certifié pour le compaq présario ça devrait fonctionner
ya pétre une option a chnager ds le bios, voir méme flasher le bios
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:48:34
Flasher le bios... va trouver ça pr un pc ki a + de 5 ans... enfin si tu me trouver ça je te et on fetera ça !
lol
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:53:30
bon alors j'fais koi ?
je jete le pc par la fenettre ?
j'attend une réponse claire ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:22:42
j'ai eu un pb similaire avec un packard bell chépukoi, la carte mère n'acceptais que des barrettes de 32Mo (sur les vieilles cartes mères fô pas trop en demander) en SIMPLE FACE.
Si ta barette est double face, ça peut venir de là...
Dans le BIOS compaq y'aurait pas une option à changer ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:25:52
euh... le bios et tres simple et je sais pas trop koi chercher... tu dirais qu'il faut changer koi?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:29:38
euh, je sais pô, le BIOS simple, c'est normal c'est compaq (:cry
euh, du genre type de mémoire, ou banques de mémoire... ce genre de trucs...
as-tu la doc de la carte mère ?
peut-être y'a t-il un jumper à changer de place (totale suggestion) ?
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:33:09
Non g pas la doc... si tu sais ou je pourrais la trouver ?
Sinon les jumper sur la CM... j'mets 20 min pr mettre la barrette tellement c le bordel ds le pc... c'est vraiment "compacte" leur truc... t'as 1 cm entre chanque piece... j'veux bien regarder mais j'risque de pas le voir ou de pas pouvoir y acceder sans y aller à la tronçoneuse ! lol
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:35:58
euh, pour avoir la doc faudrait savoir la "marque" et le "modèle" initial de la carte avant qu'elle ne passe chez compaq, et là... ça va être dur. peut-être sur le site de compaq en tapant le numéro de série de la machine...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:38:11
Compaq Presario 4506
A toi l'honneur de chercher, ya que dalle sur le site de compaq... enfin j'y ai pas passé ma vie aussi, g p'etre loupé qque chose ;-)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:40:16
pas le modèle le numéro de série, ça doit être marqué S/N suivi d'un code kekpart...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:42:56
bin généralement c'est marqué derrière l'unité centrale sur une étiquette...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:57:40
c vraiment un CON pak ^^
j'v devoir trouver une barette 32 mo a une face... putain j'achete plus de barrette et plus de CPU ke j'ai de pc...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 11:59:11
euh... je sais pas du tt ! lol
comment tu vois ça ?
double je crois, ya les meme systems de piste electrique de chaque coté...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:01:15
bin c'est pas compliqué, les double face ont des puces de chaque coté alors que la simple nan...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:09:08
hardware lookup results
Our database contains the following model information, however, we [g]do not have a list of the hardware that was shipped for the serial number you provided.[/g]
You Serial Number: 8738BN2D3443
Model Description: Presario 4500 Ser 200X
look up your system hardware
The As-Sold Configuration utility looks up the individual hardware items in your PC when it was shipped from Compaq. This utility works only on Compaq PCs.
Enter the product's serial number and click Go, or click Autodetect to have your serial number detected for you.
Enter a Serial Number:
(Compaq PC serial numbers are exactly 12 characters.)
Optionally, assign a Nickname to the Serial Number above:
Assign this serial number to
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:10:15
à mon avis si tu as la moitié de la capacité de ta barette de 32Mo SDRAM quand elle est toute seule, c'est une histoire de faces...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:11:49
oué mais meme qd je mets celle d'origine + la nouvelle il trouve tjs ke 16 mo...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:14:39
j'ai eu le même problème sur des cartes mères packard bell avec de la mémoire EDO. Elles n'acceptaient pas des barrettes de 32MoEDO et me balancaient des chiffres bizarres au boot... en ne comptant plus les autres (2*8 ou 2*4)...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:15:55
je crois que tu n'as plus qu'à demander au magasin où tu l'as achetée de gentiment t'échanger ta double face pour une simple (s'ils en ont et s'ils sont sympas)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:16:53
Donc si je mets un barette de 32 mo face simple ça devrais passer ?
J'vais aller faire des course... enfin p'etre pas vu ke j'v avoir un new pc ! lol
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:26:16
non non... un made in piece detachée ;-)
j'v voir si je trouve une barette simple face...
merci ++
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:37:32
Salut, j'ai recup un vieux Compaq Presario 4506 et g vu qu'on pouvais rajouter 32 mo de sdram... j'ai fais youpie... j'ai ouvert, installé rebooter mais tjs 16 mo etaient reconnu, j'ai viré la barette d'origine (16 mo EDO) et laisser ma barette de 32 mo sdram mais tjs rien... il vouait tjs ke 16 mo... KESKIS PASS ??? reconnaitre que les 16mo EDO ok mais prendre un barette de 32 pr un 16 mo... c abusé !!!
J'ai cherché et trouvé qu'il falait ça:
http://www.memoryx.net/271434001.html
Question: Qu'est ce qu'a cette barrette de spécial par rapport à ma barrette de 32 Mo ?
Merci d'avance
Message édité par dbkmx le 03-11-2002 à 19:47:32
