Help Image Floue !
Help Image Floue ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 09:58:11
J'ai un pb avec mon écran // carte graphique // ou software.
Depuis un changement de résolution sous un jeu, quand je reviens à mon bureau l'image est floue comme si il y avait de l'anti aliasing.
Et rien n'y fait, je décoche ttes les options des catalyst et cela reste pareil. Que dois je faire ?
En fait je ne sais pas ce qui cloche, et je n'ai pas d autre carte graphique sous la main. Donc avant de tout réinstaller, je voudrais avoir vos conseils.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:04:12
Petites précisions :
On dirait que le gamma est plus faible, les polices et l'image sont très légèrement floues.
J'ai désinstallé les drivers de la CG pour les remettre le pb reste le même.
Je n'ai pas de signes de "faiblesse" à l'écran ni de la carte graphique (pas d artefacts etc) ni dans les jeux, l'image est juste comme antialiasée (floue et moins claire) et ce depuis un changement de résolution + fsaa dans un jeu...
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:07:40
Eloigne les câbles d'alim et celui qui ent de ta cm l'un de l'autre a l'arrière de ton écran c'est peut être un problème d'interférences.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:10:04
c'est quel jeu ?
et un bon screenshot de ton bureau vaut mieux qu'un long discours ;)
I'll feed your skin snacks to my cockatiel!
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:25:34
le jeu est wow
http://www.12to12.net/Image1.jpg
Merci de me dire si vous constatez une image normale ou comme je la vois, c'est à dire avec un gamma faible et un très léger flou. Au moins je saurais d ou ca vient
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:30:56
c'est une copie d'écran? ou une photo?
Si c'est une copie d'écran on peut pas constater le meme problème que toi sur nos systemes ou on a pas ton soucis.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:31:19
normale chez nous ... c'est ton ecran qui merdoie ^^
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:32:28
si c'etait sa carte graphique qui merdoyait on verrait les problemes ... mais la c'est sur c'est l'écran ;)
Message édité par nixnbk le 18-07-2005 à 10:32:46
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:33:14
bon... avant d aller m acheter un TFT, je tente la reinstall ultime sur la partition principale. J'y crois ! Ciao :)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:45:18
t as pas un système de réglage d image sur ton moniteur ?
Ma cinémathèque
Marsh Posté le 18-07-2005 à 14:06:04
oui mais dis toi bien que j'ai déjà tout testé, apparemment mon ecran a fait couic :) ou alors c 'est la carte graphique, le pb etant tjs présent. Verdict demain en branchant mon portable sur mon écran...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 08:37:03
si tu l'as pas déjà, vérifie la fréquence de balayage de ton écran 60hz/70hz. Si elle est trop rapide, l'image est floue.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 23:53:19
Le "flou", ce serait pas surtout au centre de l'écran par hasard ???
Marsh Posté le 03-08-2005 à 10:17:45
non c'est sur l ensemble de l'écran, apparemment c'es une histoire de THT, mais pour régler cela faut un connaisseur qui sache ouvrir l'ecran. Bref je vais je pense le donner parce que je ne sais pas quoi en faire.
