impossible de démarrer [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:32:47
Bon visiblement le PC démarre en EFI. C'était le cas avant?
Tu démarres bien le disque de réparation en mode EFI également?
Sinon le plus simple est sans doute de récupérer toutes les données importantes du disque (via une session live d'Ubuntu par ex) et de faire un format et réinstaller Windows...
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:36:05
Voila, c'est la que je voulais savoir aussi, il y'a plein de photos dedans qu'on ne veut absolument pas perdre, alors si il y'a moyen que tu me explique comment ? avec ubuntu kesako ?
Et si il démarre en EFI ou pas je n'en sais rien, j'ai vu ce terme a gauche et a droite mais sans réellement savoir ce que ça voulait dire, du coup, aucune idée si oui ou non...
Et je ne sais pas si "mon disque de réparation" voudrait dire ma clé usb faites avec MediaCreationTool...
Marsh Posté le 29-01-2017 à 20:52:09
Oui par disque de réparation, j'entendais la clef USB Windows ![]()
Pour Ubuntu c'est simple:
télécharge l'iso là:
http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/ [...] -amd64.iso
Puis l'application rufus:
https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.12.exe
Avec Rufus, tu peux mettre l'iso sur une clef usb et la rendre bootable (attention la clef va être entièrement effacée).
Il suffit de faire comme décrit sur cette page:
http://www.ginjfo.com/actualites/l [...] n-20160502
ensuite il suffit sur le portable de booter sur la clef.
Un menu va apparaître et choisis "start kubuntu"
Linux va démarrer en utilisant uniquement la RAM (rien sur le disque ne va être touché)
Ensuite l'explorateur de fichier sous Kubuntu s'appelle Dolphin.
L'interface ressemble beaucoup à celle de Windows. Tu ne devrais pas être trop perdu.
Ensuite tu peux copier les données sur un disque USB par exemple...
Marsh Posté le 29-01-2017 à 21:13:42
d'accord, j'essayerai !
et pour reformater mon ordi avec une installation clean comment je peux faire vu qu il ne veut rien savoir ?
Marsh Posté le 29-01-2017 à 21:21:42
Avec la clef usb Windows, il suffit de faire une installation personnalisée et de formater le disque avant d'installer Windows dessus...
Marsh Posté le 29-01-2017 à 21:23:45
effectivement, j'essayerais le formatage vu que je ne l avais pas fait, puisque je ne voulais rien perdre dessus, j essayerai.
merci pour toutes ces infos, je repasserai si nécéssaire !!
Marsh Posté le 02-02-2017 à 21:24:38
Rebonsoir,
j'ai réussi tant bien que mal a faire booté sur ubuntu
Ensuite, j'ai directe cherché pour trouver le disque dur pour pouvoir en copier les données et formater l'ordi par la suite...
le disque dur se trouve bien sous "acer" comme sur la photo ?
si oui, voila le message d'erreur que j'ai en cliquant dessus ? kesako ?
Marsh Posté le 03-02-2017 à 18:13:46
Ça sent le dd qui lâche et qui voudra bien faire par intermittence si tu as un autre pc sous la main récup le dd du portable et branche le sur l'autre pc en dd secondaire tu récup tes données et ensuite tu le test pour voire ce qui foire
Marsh Posté le 03-02-2017 à 19:09:02
Oui d ailleurs j avais teste de le sortir MAis aucun moyen de le sortir de son compartiment
Sur un acer aspire e15
Marsh Posté le 03-02-2017 à 19:29:40
Ou comment le brancher en secondaire sur un autre également ? Je ne savais pas que ça se faisait sur les portables
Marsh Posté le 03-02-2017 à 19:59:11
pour savoir comment démonter
https://www.youtube.com/watch?v=rmsFDi_qsnQ
tu enlève le dd et tu le branche sur un pc fixe comme n’importe qu'elle dd
ps:fais attention si tu reformate pour la license windows
Marsh Posté le 03-02-2017 à 20:09:27
ok demonter c'est tout bon, je l ai enlever et remis pour voir si faux contact ou quoi ( je sais je suis vraiment optimiste ! )
mais rien n y fais, je vais test de le mettre dans ma tour et vous tient au courant...
Marsh Posté le 03-02-2017 à 20:27:20
Normalement ça marche sans problème si tu le met dans une tour
Si ca marche pas ouvre le en mode administateur
Marsh Posté le 03-02-2017 à 22:33:38
Effectivement, le système de fichier semble avoir morflé...
Tu as essayé de faire comme marqué dans le message et de faire un mount en read-only? (ajouter "ro" après le "-o" de la ligne de commande)
Le problème risque d'être le même sur un autre PC. Pour une session Live, le disque dur interne ne sert pas pour l'OS. C'est comme un disque externe...
Marsh Posté le 04-02-2017 à 09:20:49
Tu devrais tenter de mettre ton portable dans le riz brun. Ça a toujours marché pour moi. ![]()
Marsh Posté le 04-02-2017 à 17:56:23
Bon et bien merci à tous !
problème résolu -> démonter portable, mis le DD dans ma tour, ca déconnait un peu, mais j ai quand même réussi a tout récuperer.
J'ai même réussi a le formater et à mettre windows 10 dessus !
du coup -> retour dans le portable, et tout marche nickel !!! merci à tous pour votre aide !
PS : Kyosan_shugi : comment ca le riz brun ? ( ca pue le troll mais on sait jamais XD )
Marsh Posté le 04-02-2017 à 19:59:27
| kyosan_shugi a écrit : Tu devrais tenter de mettre ton portable dans le riz brun. Ça a toujours marché pour moi. |
Tu changes de type de riz selon le problème rencontré apparemment, il doit y avoir une logique la dedans en fait...
Marsh Posté le 04-02-2017 à 20:14:08
| Fikok a écrit : Bon et bien merci à tous ! |
je serais toi je referait pas confiance en ce dd ou du moins éviterait de mettre des trucs important dessus
Marsh Posté le 29-01-2017 à 19:15:55
Hello à tous
le titre fais allusion à un problème de noob, mais qui n'en est pas un... Pour ma part en tout cas
Je désespère à faire remarcher le pc portable de mon papa
- Un Acer Aspire E15 ES1 - 511 - C130
En effet, à chaque démarrage, le logo Acer apparait, jusque la tout normal, mais ensuite plus rien, écran noir....
Mais de temps en temps, après une bonne demi heure il m'affiche une erreur comme ceci :
"logonUI.exe - erreur d'application"...
J'ai tout essayé, la ram est bonne, le DD est reconnu, en revanche, impossible de lancer le mode sans échec. je ne sais pas pourquoi. et toute cette histoire est arrivée du jour au lendemain.
J'ai même fais une clé usb bootable Windows 10, tout ce qui est réparation, réinitialisation, ou quoi d'autres, plante.
J'ai également eu ça une fois, je ne me souviens pas quand tellement j ai fait de manip. (ça fait 4 heure que je bidouille tout ce que je sais et ce que je trouve sur le net)
et également ça, alors que je n'ai absolument rien changer sur le pc
je ne sais vraiement pas quoi faire et je pète un câble donc si l'un d entre vous à un peu de temps a m'accorder ca serait formidable, je vous souhaite la bonne année également, de justesse
merci d'avance à tous et bonne soirée!
