Help ! Impossible de trouver des driver S3 trio 64v+ pour XP ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 22:42:31
http://www.s3graphics.com/en/resou [...] rchive.jsp
Marsh Posté le 28-02-2007 à 22:46:15
ReplyMarsh Posté le 28-02-2007 à 23:09:09
bah avant ça marchait qd c'était la seule cg sur mon pc... mais là ça veut pas
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:28:51
ReplyMarsh Posté le 01-03-2007 à 19:59:48
justement ça me surprend, il me semble bien que les trio sont reconnues nativement par xp ?
Tu n'aurais pas fait sauter tous les .inf de ton xp ? (genre version "allégée" pas tres légale ? )
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:05:55
normalement je n'est que la trio et la 7950, pourquoi la trio apparait autant de fois ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 22:15:12
aaaah mais là c'est pas du tout un problème de drivers, mais de conflit de ressources.
Vas te promener dans "ressources" et essaye de voir si il n'y a pas un pb d'IRQ ou autre, surtout si la config est bien chargée.
Je pensais pas que ce genre de trucs se produisaient encore sous xp, surtout avec l'acpi. Regarde aussi la config de ton bios, tu dois avoir quelques bizarreries (os pnp disabled, assignation forcée d'irq...)
au pire fais un clear cmos. Et essaye en même temps d'enlever la carte, redémarrer xp, éteindre, et remettre la carte. Peut être qu'il s'en sortira mieux
Marsh Posté le 02-03-2007 à 07:48:02
si tu as des cartes inutiles vire les. si tu n'utilises pas de sata ou de pata du desactive les dans le bios.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:27:41
oui vire aussi les ports serie, et parralelle dans le bios tout ça disable le plus de choses
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:45:50
bonjour,
j'ai a peu pres exactement le meme probleme,
j'aimerai rajouter un deuxième écran et j'ai ma vieille S3 trio 64v+
(qui marchait tres bien avec le meme XP avant. depuis j'ai changé de CM et reformatté)
Sois il me dit "Ce periph ne peut pas demarrer" soit un truc du genre "ce pilote n'est pas pris en charge par XP" ce qui est d'ailleurs sensé être tte façon le cas.
Question : pq avant XP le reconnaissait tt de suite sans faire chier ?
merci a vous
manu
Marsh Posté le 05-03-2007 à 08:47:07
tu peux brancher deux ecrans sur une carte pas besoin d'une seconde.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 10:20:54
euh..
effectivement j'ai une carte avec une sortie VGA et une deuxième sortie dont je ne sais plus le nom (un truc carré pour les écrans numériques)
(nvidia geforce FX 5200).
->comment on fait pour l'activer ds windows ? (j'ai bien besoin de deux sortie écran différentes, comme je mixe du son sur de la vidéo)
-> y'a pas des embrouilles avec des histoires d'adaptateurs pas compatibles avec toutes les cartes ou vice versa ? (mon 2eme c'est aussi un ecran VGA à l'ancienne)
merci pour cette rapidité !
manu
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:51:45
salu
laisse tomber la s3, utilise la 2eme sortie vidéo de ta cg, tu as juste à brancher ton écran dessus (avec un adaptateur si besoin)
Marsh Posté le 28-02-2007 à 22:28:34
comme dit dans le titre, je galère énormément pour trouver les drivers d'une S3 trio 64+ pour XP
merci du coup de main
