HELP pb installation carte SCSI
HELP pb installation carte SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:09:30
bonjour,
je suis entrain d'installer une carte scsi sur le port PCI de mon ordi (hp pavilion) et voila le message d'erreur que j'ai  au démarrage :
ERREUR - Rom étendu non initialisé
PCI erreur de configuration du contrôleur de mémoire de masse sur le slot 01
Bus:01, Peripherique: 08, Fonction:00
j'ai essayé avec une autre carte mais j'ai encore le même message
je ne trouve pas la solution
merci de votre aide
Marsh Posté le 23-02-2004 à 15:31:40
Sur un autre slot PCI si y a, ça fait pareil ? (avec numéro du slot utilisé ?).
Peut-être pas extensible les Pavilions ?
Up !
Marsh Posté le 23-02-2004 à 15:41:13
debranche le jus, garde le bouton ON enfonce pendant 2-3 secondes, debranche toutes les cartes PCI, debranche la pile, fait contact entre les 2 bornes du support de pile pendant qq secondes, laisse reposer 10 minutes.
Puis met ta carte scsi seule, remet la pile et rallume le PC
Normallement ca doit passer.
Eteinds le de nouveau et remet les autres cartes PCI une a une.
Si ca passe pas, reessaye de zero mais en mettant les cartes dans d'autres slots.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:20:26
Up !
J'ai essayé sur tous les slots en enlevant la carte modem mais ça ne change rien !!
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:22:07
Merci pour ton info, j'essaye ce soir et je te tiens au courant
Marsh Posté le 24-02-2004 à 08:56:02
j'ai essayé hier soir en suivant la manip mais au démarrage j'ai toujours ce message même en changeant de slot !
Marsh Posté le 24-02-2004 à 10:23:18
Faut envoyer un mot au SAV HP voir ce qu'ils en pensent.
Les Pavilion, pas sûr extensibles comme PC "normal", il me semble ssur ce site qq avait eu pbs mais ai oublié quel genre (barrette ?)
Marsh Posté le 24-02-2004 à 11:26:09
ok merci je vais voir avec HP si ils ont déja eu le pbs
Marsh Posté le 24-02-2004 à 16:16:24
regarde s'il y a une option dans le BIOS pour mettre les slots PCI en mode Bus Master
