[HELP] plantage de PC (Athlon xp 1500+ avec via apollo) ?
plantage de PC (Athlon xp 1500+ avec via apollo) ? [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:23:01
bonjour,
voila ma configuration de pc:
Athlon XP 1500+, via apollo KT133A, GeForce mx 100/200, 2*256 SDRAM (pc 133 et pc 100), 60G IBM 7200rpm, avec alimantation 400w.
quand j'installe windows xp sp1, ça se plante souvant dans pres que toutes applications, je devais redemarrer en appuyant "Reset". mais sur linux, ça marchait bien. pourtant la version windows xp sp1 est bonne, parce que mes amis installent ça et tout marche bien. je ne sais pas il faut comment configurer windows xp pour ça ne pause pas de problèmes.
quelle que idées?
Merci d'avance.
Message édité par jeams le 09-07-2004 à 16:04:43
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:12:51
toujours pas de réponse ? bon, je pense il n'y a pas de solution que je devrai changer la carte de mere.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 12:40:21
teste ta ram avec memtest86
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:53:55
j'ai testé, et pas d'erreurs.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:07:10
ce que bizarre c'est, quand j'installe les packs depuis le site windows update, le nombre de plantages augmente. donc je dois les uninstall.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 17:48:45
Si ta RAM est ok, regarde du coté de la ventilation de ton pc (est-ce que avec le boitier ouvert ça va pas mieux?)
sinon faut tester composant par composant..  mais bon, des fortes chances que ce soit la carte mère.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 19:13:52
la ventilation est bonne, meme le boitier est ouvert, ca change pas grande chose.
