PC qui ne démarre pas ... [HELP!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:43:25
Clear cmos,
Ensuite si cela ne change rien, enlève la ram pour voir si sa bipe, si non carte mere surement morte, si oui tu met une seule barette.
Donne plus d'info sur ta config, vérifie de ne pas avoir oublier de connecteur d'alimentation (comme pour le processeur par exemple)
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:52:44
RomainD2 a écrit : Clear cmos, |
Clear CMOS déjà fait --> rien --> je vais retenter
Je vais essayer sans la mémoire
Carte mère : k7s5a
Pour l'alimentation : Je pense avoir tout fait.
Il y a un cable d'alimentation entre la carte mère et l'alim.
Le CPU n'est pas alimenté de cette manière ?
Merci pour cette réponse hyper rapide!
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:02:58
Pas de ram --> pas de bip
donc si j'ai bien compris, c'est pas bon signe.
C'est sur qu'elle est morte ou ...
Marsh Posté le 02-05-2007 à 10:03:48
Comment être sur que ce n'est pas le processeur ?
Il parait que si la carte mère déconne, j'ai pu flingé la RAM aussi ...
J'aimerais bien pouvoir faire l'inventaire de tout ce qu'il y a a changer.
Sachant que les branchements sur la carte mère sont bons (j'ai juste changé la tour avec mêmes branchements) comment j'aurais pu flinguer ma carte mère ? en changeant le ventirad ?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 10:24:43
ReplyMarsh Posté le 02-05-2007 à 10:33:44
littleone a écrit : Electricité statique ? |
La marque tu veux dire ? là je peux pas te dire.
Au niveau puissance : elle est (légèrement) plus puissante que l'ancienne.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 10:34:54
Bah faut se méfier des alims de mauvaise qualité.
Tu as toujours l'ancienne pour essayer ?
C'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 10:45:59
littleone a écrit : Bah faut se méfier des alims de mauvaise qualité. |
Normalement l'alim vient d'un ordi de meilleur qualité ... mais ça veut rien dire.
Carte mère k7s5a
CPU duron je crois (?)
Pour le reste (DD IDE, carte graphique AGP), c'était là avant donc je ne pense pas que le problème peut venir de là.
J'ai peut-être trop forcé en mettant le ventirad.
Ou électricité static comme tu dis, mais comment l'éviter (pour la prochaine fois)
Marsh Posté le 02-05-2007 à 11:11:29
moustik510 a écrit : Normalement l'alim vient d'un ordi de meilleur qualité ... mais ça veut rien dire. |
Un tuto conseille de tout enlever de la carte mère, même le processeur. Et de voir si ça bip.
Moi j'ai juste essayé sans la ram.
-> Si ça bip : je change juste le processeur pour le AMD Sempron 3000+ Socket AM2
-> Sinon je change les deux.
ASRock K7S41GX
Vu que c'est pour un petit serveur web, je vire ma carte graphique pour garder celle intégré (moins de soucis)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 09:46:39
Gros soucis : j'ai changé de carte mère (Asrock K7S41GX (Socket 462) + CORSAIR DDR - 256 Mo - PC3200) et ça ne démarre toujours pas ...
Le processeur est bon, je l'ai testé sur un autre PC.
Je ne sais vraiment pas de quoi ça vient alors ...
Et le pire (j'ai vraiment la poisse) :
J'ai enlevé le CPU de mon serveur pour le mettre sur mon PC : il démarre (avec un message d'erreur : Attention le CPU à changé)
Je remet le bon CPU : il démarre plus !
J'ai fait des clear CMOS toujours rien.
Donc ni mon serveur ni mon PC ne démarraient hier
J'ai fait quoi ? j'ai pu flingué les 2 cartes mères ? ça me parait bizarre, surtout que j'ai bien fait attention (électricité statique etc ...)
Des tutos parlent de tests avec des multimètres pour tester la carte mère ...
Bon personne d'Orléans qui a envie de donner un coup de main ?
Franchement je rage...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 18:38:19
J'ai un problème sur mon ordi. J'ai voulu changer de tour et j'ai changé en même temps d'alimentation et de ventirad ...
Et ... l'ordi ne démarre pas.
En fait si, il démarre. Les ventilos + ventirad tournent donc la carte mère est alimentée.
Mais sur l'écran : rien.
Comment savoir si c'est la carte mère, la carte graphique, le CPU, le DD ...
Comment diagnostiquer l'erreur ?
Merci pour votre aide.
