Help!!!! Mon PC freeze...
Help!!!! Mon PC freeze... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:04:25
J’ai un gros problème hardware, et je suis un peu paumé.
D’abord, ma config :
Athlon XP 2200 +
Carte mère Asus A7V333
512 Mo de Ram
Leadtek Ti 4600
250 Go de mémoire
Voila le problème :
Depuis plusieurs jours, quand je joue, mon PC freeze au bout de quelques minutes. J’ai d’abord cru à un problème de chaleur du proc, j’ai vérifié que le ventilo marchait bien, et le processeur est en moyenne a 61 degres C, pour 37  pour la carte mère, dixit Asusprobe.
Je précise tout de suite que je n’ai récemment ajouté aucun nouvel élément à ma config, donc je ne vois pas quelle pièce pourrait créer ce problème.
Le meme Asusprobe, que j’ai installé  afin d’identifier la panne, m’indique une alerte avant le plantage généralement. C’est l’onglet Voltage Monitor qui s’affole.
Pour ceux qui connaissent le soft (moi pas, et j’y comprends rien), le dit onglet fait apparaître 4 courbes pour le niveau de la tension. Et visiblement, il semble que, quand je fais tourner un jeu, il y ait une baisse de tension qui apparaît sur la ligne correspondant a « +3.3 V ». Ca a l’air de tomber en dessous de 3 V, alors que cette courbe indique en moyenne une tension de 3.16.
Bref, voici les données du problème…Je cherche des personnes qui pourraient me dire à quoi cette information correspond, et sur quoi je pourrais agir…
Parce pour le moment, c’est assez catastrophique… En gros, jouer est impossible… L’ordi freeze en moins de 10 minutes sur PES 4 (pratique pour finir un match) et en moins de 3 sur Pirates…
Merci par avance pour toutes vos bonnes suggestions…
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:24:32
Un proc en moyenne à 61°, tu peux compter qu'il va gagner 10°en cours de jeu.(voire plus).
Moralité, tu chauffes trop. :o
Ton nouveau périphérique, c'est le périphérique de trop, à mon avis. Dans ce cas, vérifie que ton CPU Fan n'est pas trop près de l'alim. (si l'alim chauffe, le ventilo va rebalancer l'air chaud sur ton CPU)->solution : Achète une nouvelle tour.
Sinon, ajoute des ventilos dans ta tour. (si possible).
Reste que ça peut être un pb d'alim défectueuse->teste avec une autre alim.
Ou encore, ton alim n'est pas assez puissante pour le nbre de périph que tu as.
Va voir sur http://www.jscustompcs.com/ et sélectionne "Power Supply Calculator". Ca te donnera une idée.
Voilà.
En espérant que ça pourra t'aider. :hello:
