[Help] Mon PC est malaaaaaade. Need a good doctor.
Mon PC est malaaaaaade. Need a good doctor. [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 12:53:40
Bon, je fais un résumé :
Il y a une semaine, mon PC a commencé à déconner : les ventilos se mettaient en route et tout mais l'écran ne s'allumait plus.
J'ai essayé plein de trucs et rien ne semblait le refaire fonctionner.
Je suis donc parti chez GrosBill acheter : un nouveau boitier, une nouvelle mobo, un nouveau processeur et 2 barrettes de ram. Je ne gardais donc de l'ancienne config que ma cg, mon dd et mes lecteurs cd.
J'ai tout installé.
Tout a marché nickel sauf que lors des nombreux reboot, il présentait parfois les mêmes symptômes qu'avec l'ancienne config, sauf que là, en débranchant/rebranchant tous les fils et en vérifiant toutes les connexions, il se remettait en route au reboot suivant.
Tout a bien marché une semaine et puis subitement, il s'est remis à ne plus booter, sauf que là, toutes les techniques précédemment utilisées se sont révélées inefficaces.
Clear cmos -> inefficace
Boot sans cg -> la cm ne réagissait même pas (aucun bip)
Boot sans ram -> pareil
etc etc
Du coup, hier, j'ai remis mon vieil athlon 850mhz pour vérifier si le proc ou la cm étaient en cause après avoir fait un clear cmos et virer qqs minutes la pile.
Là, paf, il boot normalement.
J'ajuste les paramétres du proc dans le bios et au 2e reboot, il ne veut plus démarrer.
Je refais le clear cmos et la pile et toujours rien.
Par dépit, je remet mon proc neuf d'une semaine et je refais un clear cmos. Je tente un reboot et là, il se met en route normalement.
C'était hier soir et depuis, il boot normalement.
Mais du coup, je n'ose plus rentrer dans le bios de peur de ne plus pouvoir booter alors qu'il est trés mal configuré et que je sens ma machine plutôt instable (2 plantages en cours d'utilisation windows depuis hier soir).
Alors la question est : qu'est ce qui ne va pas? et qu'est ce que je peux faire pour y remédier?
Je sais que c'est un double message mais le dernier devenait vraiment confus.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:16:03
:cry:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:19:12
alim pas assez puissante :)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:20:15
C'est quoi ta carte graphique, ton alim... as-tu vérifier que le réseau électrique sur lequel tu te branches est correct ? :heink:
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:40:28
cg : ELSA GeForce II Mx 400
Alim : superpower (noname?) 400w
Il a marché hier mais refuse de booter aujourd'hui...
Je sens que je vais craquer.  :cry:
PS : c'est pour ça que j'ai suxé hier petox  :D  (=>[!2BaZ!]L4_V4cH3)
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:44:22
Essaye la carte graphique de quelqu'un d'autre pour voir
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:45:18
Lollll le monde est vraiment petit :)
Moi je serai toi, je testerai avec une alim de marque. J'ai eu ce genre de pb (refus de boot, l'ordi s'allume mais l'ecran reste en veille, pis des fois ça boot sans trop savoir pourquoi) avant car j'avais une alim 300W pourrie.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:07:02
bon, je vais essayer avec ma vieille alim alors
mais ça me gonfle, c'était censée être une alim 400w silencieuse et effectivement elle est silencieuse, mais seulement quand le PC est éteint et si en plus même en étant 400w elle fournit pas assez de jus, ça devient gonflant...  :fou:
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:54:03
Ce qui est important dans l'alim ce n'est pas tellement la puissance mais plutôt l'ampérage, car c'est ça qui fait la différence.
Fr@nckygoes to hollywood chewing-gum
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:24:59
salut
je te conseille d'abord de changer ton alim
Prend une alim plus puissant le tient est peut etre defectueux
et fait attention au processeur et a la ram des fois ils font pas bien contact et le pc ne s'initialise pas j'ai souvent ce probleme essai d'abord avec une seule barrette de ram pour voir
ton ancienne carte mere peut etre recuperable fait un test
Bonne chance
 A++
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:25:47
ah?
bon et en gros, qu'est ce qui consomme le plus par ordre décroissant dans une config?
qu'est ce que je dois débrancher pour vérifier que mon alim est dépassée?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 09:52:50
j'ai remis ma p'tite alim 250w
effectivement, pour ceux qui ont le même problème, pensez à checker ce côté là
chez moi, c'est l'alim qui était en cause...
par contre, ça va pas faire juste 250w??
comment ça se manifestera si je commence à manquer de jus?
