help sur plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 15:40:17
la boitier est bien ventilé ? stress un peu ta config avec des benchmarks pour voir, si pas de prob, et toujours plantage apres 4,5h probleme de ventilation ou de mise en veille ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 09:59:46
je ne pense pas que ce soit un problème de ventilation, ma config d'avant tournait très bien avec une kt7. les plantages (reboot, conflit de periph dans le gestionnaire) se font tous le temps, que je joue à des jeux ou que j'utilise winamp....
quant à la mise en veille, y'a une mise en veille qui se fait depuis le bios?
Marsh Posté le 25-10-2002 à 15:38:17
Teste ta mémoire car il me semble que ta CM est très difficile quand on lui met de la RAM noname.
Marsh Posté le 25-10-2002 à 15:41:56
Pour ce qui est des temperature, ca serait bizarre que ca vienne de la, mais si tu veux en etre sur, installe MotherBoard Monitor et utilise les fonctionnalites de log. Comme ca, ca enregistrera la temperature (et les voltages) toutes les secondes ou les 2 ou 5 comme tu veux. Ca te permettra de savoir si ca vient de la ou pas.
Sur la K7S5A, y a trois sondes dont une qui ne donne pas de vraies valeurs (on sait pas a quoi elle sert d'ailleurs). Les deux autres sont le boitier et le CPU.
Pour configurer MBM : http://www.materiel.be/softs/monitoring/intro.htm
Marsh Posté le 25-10-2002 à 15:46:43
j ai fait un test avec une barrette 128mo hyundai, et le probleme est le meme....
vous pensez pas que ca pourrez venir de l alim meme si les voltages sont bon??
j ai remarque un bruit bizarre venant du pc, comme quant on allume une tv(genre de bruit strident...)
qu est ce donc, bon sang???
Marsh Posté le 23-10-2002 à 12:44:26
hello a tous,
j'ai un petit problème avec mon pc, je m'y connais un peu en hardware mais là je bloque alors peut être que vous pourrez m'aider:
j'ai une carte mère elite k7 (neuve) avec un duron 700 (2 ans d'age)+gros ventilo, un gforce2 mx, 256mo SDRAM...
le problème c'eest que mon pc plante au bout d'environ 4~5 heures d'utilisation. c'est la température? dans le bios tous est normal: temp cpu, temp sys, et voltage normaux....
la gforce2 a toujours bien fonctionnée est quand je la touche elle est normale au niveau de la température.
voilà si vous avez des solutions je suis prenneur,
merci d'avance.
jayyy.
