[HELP] Plantages: j'arrive pas à comprendre
Plantages: j'arrive pas à comprendre [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2003 à 18:04:53
Salut à tous.
J'ai un athlon xp2000+, non overclocké sur carte mere msi k7n420 (nforce1).
Voilà, le décors est planté.
Depuis 3 jours, mes applis plantes :"le prog X a causé une défaillance....", puis je suis obbligé de rebooter si je veux relancer cette appli.
J'ai eu le cas avec IE, mozilla, icq, folding@home...
De plus, depuis le même moment, folding@home ne peux plus calculer une unité de plus de qques % sans qu'il detecte une erreur et relance le calcul d'une autre unit.
J'ai testé le cpu pdt 2 heure avec stresscpu sans erreurs.
J'ai testé la mémoire avec memtest, 6 passes avec control maxi et seulement 2 erreurs au total.
La fréquence d'origine du cpu/memoire est de 133/266 mhz
si je passe en 100/100, ça a l'air de tenir.
Autre détail, depuis 3 mois, le 3.3V indique par mother board monitor varie entre 2.98 et 3.62V!!!!!
Devant un tel écart, j'ai mesuré au metrix le 3.3V donné par l'alim et je varie entre 3.32 et 3.34V. A l'époque j'avais pensé à une lecture fantaisiste de la tension 3.3V par la carte mere.
Voila et excusez moi d'avoir été un peu long.
Alors que pensez vous de ce pb?
a+
fred
Message édité par fred et sylvie le 29-11-2003 à 22:38:16
Marsh Posté le 29-11-2003 à 22:38:49
Personne n'a d'idée?
Marsh Posté le 29-11-2003 à 22:49:13
si ça ne le fait que depuis trois jours, il est plus probable que ton os soit plus ou moins vérolé. commence donc par passer un antivirus, puis s'il ne trouve rien, à le réinstaller
Marsh Posté le 29-11-2003 à 22:54:48
Normalement une memoire qui a aucun probleme n'a aucune erreur sous memtest
Marsh Posté le 29-11-2003 à 23:34:15
Merci de vos réponses.
Corran, j'ai passé 2 antivirus qui n'ont rien trouvé.
De plus je suis passé en fsb 100/200 Mhz CPU/mem au lieu de 133/266 et ça ne plante plus.
A mon avis je peux eliminer la supposition d'un pb d'os.
X1800+, tu as raison mais il a passé 5 passes sans erreurs et une avec 2 erreurs, sur 2 barettes de 256mo, ça fait une probabilité faible quand même.
memtest n'est pas infaillible et est même réputé pour être trop sévère.
Ce que je comprend pas, c'est que le test cpu est bon, je considere celui de la mémoire bon aussi mais ça ne fonctionne que si je baisse leur fréquence respectives.
c'est zarbi quand même.
Message édité par fred et sylvie le 30-11-2003 à 10:06:15
Marsh Posté le 30-11-2003 à 23:15:31
Je me demande si le test mémoire, avec memtest ne passe que parcque le cpu n'est pas en charge.
Le 3.3 volt de la mémoire est obtenu comment?
directement par l'alim ou par transformation du 5 V en 3.3 par la CM?
Si c'était le cas, ça pourrait expliquer mon pb non?
a+
fred
Message édité par fred et sylvie le 30-11-2003 à 23:15:46
Marsh Posté le 30-11-2003 à 23:37:41
Comment s'utilise memtest, et où le trouve t-on ?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:01:58
Je crois que j'ai trouvé.
Sur la CM, il y a des condos qui sont gondolés, et certains s'ouvre par dessus en laissant échaper une pate marron.
Ce sont des condos qui sont tous d'um même modele.
Y en a une dizaine, dont 2 ont beaucoup coulés!
vous en pensez quoi?
a+ Fred
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:03:09
Fait une recherche memtest avec google, tu trouveras desuite.
Le prog téléchargé te crée une disquette, puis tu boot dessus et le test se lance.
a+ Fred
