Help !! Problème changement de CM !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2009 à 20:14:59
Le pc bip au démarrage ? Tu as connecté un haut parleur ? La ram est bien mise ?
Pour info le disque dur avec l'ancien windows configuré pour un autre pc c'est absolument à éviter, faut reformater absolument ne t'amuses pas à tenter de booter sur windows comme ça.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 20:17:44
Speeker du boitier branchés ? Pas de bips au demarage ?
CG bien branché à l'alim ?
Test les barettes de RAM chacune leurs tour
edit : ouned ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 20:32:57
Barette mémoires bonnes, tout biens branché mais il n'y aucun bip au démarrage mais tout les ventilos de la cg et du cpu tourne bien !
Marsh Posté le 10-02-2009 à 21:44:12
Bon enfaite désolé, c'était bien la mémoire donc j'ai retiré une des 2 barettes et ça marche, je vais essayer d'interchanger les 2 , j'espère que ma barette n'est pas morte ^^
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:27:17
Et n'oublie pas, réinstall totale de windows obligatoire ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:49:27
Alors, tout est rentré dans l'ordre ^^ Petite explication pour ceu a qui sa arriverais :
J'avais retiré une barette mémoire et tout marchait, j'ai donc installez windows XP pro AUTHENTIQUE et donc tout marchais nickel !
Je coupe l'ordi, j'essaye de mettre ma 2ème barette et là, le pc s'allume mais rien, l'écran ne démarre pas ^^
Je retire une des barette, tout marche normal et là ! mon sauveur ! le CD des drivers de la CM ^^
Petite install des drivers, redémarrage de l'ordi, coupage de l'ordi, mis en place de la 2ème barette mémoire et là magie sa fonctionne !!
Bon et bien voilà ! donc ba merci a ceux qui m'ont donnés des conseils ^^
[HS] Pour info ce PC va bientot être mis en vente si ça intérrèsse ^^ [/HS]
Marsh Posté le 11-02-2009 à 00:04:08
Il n'existe pas de drivers pour de la RAM
Tout au plus une MAJ bios qui peut permettre à ta carte mère de mieux la gérer, mais rien d'autre... De plus les drivers de ton cd ne sont utilisés que dans windows et n'interfèrent en rien avec le lancement du pc...
Donc c'était pas ça. Ce qui signifie :
1) Ta barrette était mal enclenchée
2) T'a encore un problème de RAM qui va te retomber dessus un jour ou l'autre
Marsh Posté le 11-02-2009 à 12:20:18
nan, il fallait installer le driver pour que la CM puisse gérer le DUal channel mais bon fallais lire la notice donc ... ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 11:33:32
Heu ... peut etre, j'suis un peu nouveau dans ce monde ^^
Marsh Posté le 12-02-2009 à 16:48:24
C'est possible par une maj du bios sous windows non ?
Y a pas des cm qui le gèrent ça ?
Marsh Posté le 12-02-2009 à 18:38:10
Ba j'ai juste installer les drivers, j'ai pas modifier le bios manuellemnt en tout cas !
Marsh Posté le 12-02-2009 à 23:03:53
Oui ça se fait sous windows maintenant, même par internet.
Mais il n'est pas question de flashage de bios ici, il s'en serait rendu compte. Et un update de drivers sous windows n'a jamais permis à un pc de booter correctement avant même le chargement du bios.
C'est surement le fait de toucher aux barrettes qui ont réglé le problème.
Yannrider, il n'existe pas de drivers sous windows pour de la ram, encore moins pour gérer le dual channel (géré par le bios).
Quoi qu'il en soit ça fonctionne, l'affaire est close !
Marsh Posté le 10-02-2009 à 20:07:24
je vous explique mon problème, je viens de changer de CM (ASROCK - AM2NF3-VSTA), de RAM (Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 CAS 4 Dominator), de Proco (AMD Athlon 64 3800+) et de HDD!
Donc, j'ai tout installé correctement et tout et je branche mon écran sur ma CG (FX 5950 Ultra 256 Mb DDR) car il n'y a pas de port (VGA/DVI) sur ma CM et l'écran ne reçoit aucun signal !
J'ai donc remis mon ancien HDD où il y'avais XP d'installer et toujours le meme problème !
Je me demande si ce n'est pas parce'que la CM n'a aucun drivers/pilote de ma CG mais dans ce cas là tout les gens qui ont cette CM on le même problème
voilà, j'espère que je vous ai donnez assez d'indications ^^ et j'espère que l'un d'enter vous va trouver le problème
Merci d'avance ^^
