[HELP] Probleme Hardware
Probleme Hardware [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:24:03
Bonjour, :)
Il y a quelques jours j'ai résintallé Win XP sur mon PC (à cause d'un fichier système endommagé impossible à récupérer), malheureusement une fois l'installation terminée et tous mes drivers installés, je ne peux installer aucun soft (même des softs que je télécharge directement depuis le net), à chaque install j'obtiens un message d'erreur du genre "File is corrupt".
J'ai pensé que le pb venait du dd, j'en ai donc changé mais après une nouvelle réinstallation le problème est toujours présent
J'ai également changer ma RAM ( DDR 2*512), mais sans succés ...
J'ai du mal à voir d'où peut venir le problème du coup.
Si vous avez des idées, des conseils ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:41:40
-Verifie le map de ton DD, que c'est le bon map (80 petit fils), si tu as un CDROM sur le meme map met le sur un autre map.
- Verifie l'etat de ton CDROM OS, il est peut etre rayé.
sinon :
vidange c:\windows\prefetch,
C:\Documents and Settings\<ton compte>\local Settings\temp
C:\temp, C:\windows\temp
et le cache du navigateur, et vide la corbeille (poubelle)
modifie la taille du swap qui est le fichier d'echange du cache de ton os :
met la à zero,
puis une nouvelle fois met la à 1.5 fois la taille de la ram.
c'est le ficheir de swap qui est peut etre hs ou corrompus.
modifie dans la base de registre le comportement vis a vis du swap file, ou fichier d'échage. forcer les option OS et base de registre pour obtenir un raz de ce dernier a (re)boot suivant.
puis force la verification de ton DD, pour qu'au prochain boot il controle le dd et paramettre bien la récuperation des secteurs défectueux .
Pour la ram met bien chaque barette dans un slot approprié (cf doc CM) pour obtenir le double channel, et met l'option dans le bios pour forcer au boot les tests complets (enable sur SKIP Test ou disable Quick boot) selon les bios pour recalibrer et controler la ram.
Verifie le switchage de ton DD et les option de gestion du DD dans le Bios.
