probleme montage 1er PC [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2014 à 12:09:37
Ton lien ne fonctionne pas.
Tu dois avoir 2 prises alimentation brancher sur la cm : le 8 pins et le 24 pins.
détail ta config complète
Marsh Posté le 29-03-2014 à 11:32:10
Je viens de monter ma 1er tour et je rencontre un soucis lors du démarrage.
Concrètement lorsque j'ai connecter la prise d’alimentation situé en haut à gauche de ma carte mère (model : ASUS Z87-A).
http://www.noelshack.com/2014-13-139...carte-mere.jpg
La tour ne semble pas s'activer (juste un bouton vert en bas de la CM qui s'allume).
Quand je débranche la connectique, la tour semble s'allumer (les ventilo CPU et GPU tournent), cependant cette fois ci il n'y a pas d'image sur mon ecran.
J'ai tester en HDMI et VGA sur CM & GPU : toujours aucun signal à l’écran.
Merci pour votre aide !
