Help! probleme de bruit d'origine inconnu, - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 16:44:41
Disque dur dont l'axe est légèrement décentré et qui fait vibrer la carcasse ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 16:57:13
ben pourtant le Textorm 6A19 est equipe de patin anti vibrations pour les HD(! et ?)
faudrait que je teste en ne mettant qu'un de mes HD...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 16:59:58
Ca se tente, dis nous quoi
Marsh Posté le 06-01-2004 à 17:08:24
j'ai debranche mon ventilo d'aspiration de120mm de devant et un HD, je suis moyen convaincu, il y a toujours un bruit mais moindre, certes.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 17:09:39
ca doit etre le ventilo de 120 de devant...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 17:15:57
... couple au HD #2 installe recemment et commande online qui a du prendre un leger jeton... sniff...
je vais reflechir si je fais jouer le SAV ou non...
Edit: mais a avoir redebrancher le 2e HD, ca me semble pas etre ca...
doit y avoir un truc qui fait vibrer le boitier...
mais ce "voum", je me l'explique pas...
d'autres idees?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 07:36:12
UP!
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:59:13
ben c'est une radeon 9500 Pro et franchement, c'est pas ce ui fait le plus de bruit, meme en l'arretant manuellement tous ventilateurs de boitier eteints (voir plus haut, double debranchage) il y a pas de difference (comprendre, je l'entends quand meme pas...)
mais c'est une idee interessante qui etait d'actualite avec ma GF2 GTS/PRO ou la le ventilo Leadtek hurlait, jusqu'a ce que je le change et que ca aile alors beaucoup mieux.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 20:01:48
up!
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:08:01
up!
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:17:30
... nettoyer un ventilo ou toutes machines tournantes avec des roulements ou paliers à l'air comprimé est une très nauvaise chose ... le flux d'air envoyé par la bombe vat entrainé les poussières et autres impuretés dans les moindres recoins de ta machine ... c'est à dire, bien à l'intérieur des roulements, bref, là ou il ne faut pas ... il est préférable d'aspirer la poussière avec mille précautions...
les roulements utilisés dans les ventilos ne sont pas "étanche" (genre 2 RS) mais à chicanes (effet d'étanchéit dit "dynamic" )...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 01:53:17
arg... ca veux dire que j'ai pas fait bien (la partie avec la bombe a air sec...)?
bobo...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 16:39:39
voila, j'ai un soucis
depuis quelques jours et je n'en trouve pas l'origine...Peut-etre allez vous pouvoir m'aider
qui vient clairement du boitier, un "voum" regulier comme une pulsation. J'ai arrete tous les ventilos tour a tour puis plusieurs simultanement et je n'arrive toujours pas a savoir d'ou ca vient
, donc si vous avez une idee, proposez, je tenterais chaque proposition et vous en donnerai le resultat...
dans ma tour 6A19 j'ai 5 ventilos dont 3 dont je ne peut resolument pas me passer:
- CPU
- CG
- alim'(Fortron 350W= 1x120mm)
- 2x 120mm Textorm Sleeve bearing dans le boitier
j'ai decrasse a la bombe a air sec toute la machine, chaque ventilo (les gros de 120 a la main (!!! mais pas celui de la Fortron que j'ai installe APRES avoir eu ce bruit, eliminant de fait la possibilite que cela vienne de l'ancienne alim' qui avait un ventilo de 80)
et neanmoins j'entends un bruit
Merci d'avance.
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
