XP + VIA + SBLive +Nero => Son qui saccade sous Winamp.... [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 16:33:19
pareil g le mm prb
en tt ca va mm a me plomber ma copie
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:11:55
ça parait un peu logique... Surtout si tu si ton graveur et ton CD-Rom sont sur la même nappes!!!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:21:19
Je ne suis pas expert mais je sais une chose ( une chose aussi immuable que l'eau qui mouille ):
VIA = KK
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:24:55
le dur est sur le controlleur RAID.... comme les 2 autres HDs
le graveur & le cd sont sur les 2 controlleurs IDE de la CM
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:26:10
DrDS a écrit a écrit : Je ne suis pas expert mais je sais une chose ( une chose aussi immuable que l'eau qui mouille ): VIA = KK |
Tu peux sortir
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:26:19
Arf, à partie du KT333 ça c'est arangé, les 266* ont eut pas mal de pb de drivers... Mais là c'est juste que l'on peut pas et lire un CD et graver en même temps...Enfin je pense...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:29:10
Attendez....
Je lis pas du CD quand je grave!
Je lis un mp3 a partir du HD, et je grave à partir d'un autre HD, et le son est pourri! On dirait que le pc passe a 10mhz
Marsh Posté le 14-11-2002 à 19:37:19
Houla chaud... ça arrivais avait des garsd qui avaient la même carte mè-re que moi une asus... On dirais que ce soit spécifique à ton matos, bref une incompatibilité... Essais de tester ton graveur chez qq1 d'autre, puis rajoute ta CS...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:24:34
Ca fait pareil si je copie un cd (avec le lecteur de DVD => HD) et que j'ecoute de la zik !!! Coolos!
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:04:20
ReplyMarsh Posté le 15-11-2002 à 02:35:13
j'avais le meme genre de probleme mais c t mon dur qui faisait ca ...
viré ibm, mis un seagate, et ca rulez
Marsh Posté le 15-11-2002 à 05:02:43
t'as essaye en utilisant la carte son onboard pour voir si cela faisait pareil ? je pose la question car ma config se rapproche de la tienne et zero pb.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 05:35:25
De toute facon, SBLIVE + VIA ca ne fait pas bon ménage, qu'on se le dise.
Tu as essayé de bidouiller le "PCI Latency Timer" dans le BIOS ??
Essaye la valeur "64", sait-on jamais...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 08:49:45
oui, j'ai mis 248, 224... 32... j'ai pas essayé 64... a 248, ca le fait un petit moins !!!! ???
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:29:57
pareil essaye avec le chip son de ta cm.
ton bus pci est overclocké? les soundblaster peuvent mal supporter ça! certains drivers sous 2000 sont foireux.
je dirais plutot creative=grosse m.....
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:50:28
HappyHarry a écrit a écrit : j'avais le meme genre de probleme mais c t mon dur qui faisait ca ... viré ibm, mis un seagate, et ca rulez |
j'ai un ibm, un wd & un seagate....
et l'ibm ne sert quasiment pas, je ne pense pas que ca vienne de ca??? enfin, faut tester, c'est vrai
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:51:38
did1969 a écrit a écrit : pareil essaye avec le chip son de ta cm. ton bus pci est overclocké? les soundblaster peuvent mal supporter ça! certains drivers sous 2000 sont foireux. je dirais plutot creative=grosse m..... |
non pas pareil... avec la carte interne, ca marche ???
que le bus soit OC ou pas, ca fait la meme chose
Marsh Posté le 15-11-2002 à 10:02:46
ReplyMarsh Posté le 15-11-2002 à 10:52:01
ReplyMarsh Posté le 15-11-2002 à 10:52:43
teuton a écrit a écrit : j'ai deja les derniers 4in1 (4.43) |
rien à voir.
je te parle des drivers ide 3.014 qui ne sont pas dans les 4in1.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:30:51
Quels drivers???? je comprends pas, tu les prends ou ?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:39:18
Effectivement tu n'es pas un expert !!!!!
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:43:00
teuton a écrit a écrit : Quels drivers???? je comprends pas, tu les prends ou ? |
La: http://www.viaarena.com/?PageID=66
Marsh Posté le 15-11-2002 à 12:48:55
J'ai eu le même pb : copie de dur à dur + lecture de MP3 => saccades du son ... J'ai une KT266A si je ne me trompe pas ... mais ca ne venait pas de ça ... Mon dur foirait à moitié (IBM 60GXP) et un gros Format des familles a tout remis dans l'ordre !
(bon ... le dur a recommencé 2 fois après ce coup là, et toujours la même solution ... Mais depuis, il a grillé ! Alors garantie => un autre 60GXP tout neuf qui semble marcher correctement [je touche du bois ...])
Marsh Posté le 15-11-2002 à 17:54:38
DraCuLaX a écrit a écrit : La: http://www.viaarena.com/?PageID=66 |
NIQUEL !!!! C'etait ca ... Bravo !
Ceux que j'avais etait pouritos
edit: ca devait marcher TOUT le temps en PIO.. au lieu de DMA, d'ou les ramages, et ce con de WINXP me disait que j'etais en DMA... Ce qui est marrant, c'est que ca marchait niquel avec la carte son intégré sur la CM...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 17:59:11
teuton a écrit a écrit : NIQUEL !!!! C'etait ca ... Bravo ! Ceux que j'avais etait pouritos edit: ca devait marcher TOUT le temps en PIO.. au lieu de DMA, d'ou les ramages, et ce con de WINXP me disait que j'etais en DMA... Ce qui est marrant, c'est que ca marchait niquel avec la carte son intégré sur la CM... |
perfect.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 18:20:07
Aurelienazerty a écrit a écrit : ça parait un peu logique... Surtout si tu si ton graveur et ton CD-Rom sont sur la même nappes!!! |
J`ai les deux sur la meme nappe et j`ai pas eu de soucis...meme avec du via.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 12:47:50
hmm moi j'ai le même soucis que teuton depuis que j'ai ajouté un deuxième hd (un western 80go)
j'ai du via aussi (msi K7T turbo), et une fortissimo2. J'utilise déja idetool et j'ai vérifié, tous mes périphs ide sont bien en udma. Et le son saccade et ralentit dans winamp quand je fais des accès au lecteur cd, au graveur, ou des gros accès hd. l'occupation cpu dans ces cas là reste normale (genre 30% maxi je crois).
est ce que le chipset via est à la ramasse dès qu'il faut gérer plus de 3 périphs ide ??
sinon quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:51:45
Moi ca marche maintenant:
J'ai (re)mis les derniers 4in1 et puis les drivers VIA pour le HD... idetool, c'est ca, et ca marche bien udma tout le temps au lieu de PIO !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:41:14
j'ai le probleme suivante:
Des que je grave un cd sous NERO ou que je lis a partir d'un cd, le son est pourri sous winamp, il s'accade, c'est dingue
J'ai mis les derniers drivers 4in1 + pci patch latency + les derniers drivers creative, ca ne change rien
(j'ai fait une recherche je trouve pas )
hardware: kt3ultra aru msi + XP1700+ + Sblive! + graveur liteon 24x
Help!!!!
Via
Vide Grenier V4 | Mon feedback
