help svp !
help svp ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:32:31
Il y a quelques jours, l electricité ds mon appart disjoncte,mon alim pete.je la change avec une alim basique(300W atx) et la je ne comprend pas car apres avoir tout branché et que tout devrait marcher quang jessaye de booter,sur l ecran il s affiche "no signal input or cable disconnected" puis les 3 bandes de couleurs, en gros ce qui s affiche quand l ecran n est branché a rien. ji testé l ecran avec un autre pc: il marche.j ai testé avec 2 cartes 3D qui normalement marchent.donc je capte rien.
a savoir ke kan je boot, tous les ventilo se mettent a tourner(Carte3d et proc.) enfin tout a  lair normal.
jai une msi k7tpro266,un ecran iiyama et jai essayé avec une GF2mx et une gf2gts.
merci de m'aider je suis totalement depassé
Marsh Posté le 03-01-2003 à 12:41:04
Et les LED de ta CM elles disent quoi?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:51:05
ou c ke ya des leds sur une cm ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 23:01:37
Installe l'espece de carte avec des diodes et des usb. En fonction des couleurs et des combinaisons de ces diodes et de ton manuel MSI, tu peut trouver d'ou vient le problème
