[HELP] Est ce une température anormale pour ce gros proco
Est ce une température anormale pour ce gros proco [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:20:03
salut à tous :hello:
Bon voila mon problème... j'ai changer mon cpu y a une semaine (passage d'un barton 2800 à un A64 4000+). Je trouve que la température de mon cpu est très chaude même au repos pas moins de 50° et en full je suis facil à 61° :heink:.
J'ai pourtan un zalman alcu 7000B dessus et le ventil tourne à fond. j'ai aussi un ventil de 120 en aspiration et 1 autre de 120 en éjection .
Ma pâte thermique est de l'artic silver (pas la 5)
je vous donne les caractéristiques du proco:
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 4000+
Alias du processeur ClawHammer S939
Stepping du processeur SH-CG
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 12x
Cache de code de niveau 1 64 Ko  (Parity)
Cache de données de niveau 1 [ EVALUATION ]
Cache de niveau 2 1 Mo  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors [ EVALUATION ] million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Taille interne [ EVALUATION ] mm2
Voltage au coeur 1.550 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89.0 W
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 0 %
J'attend vos avis. merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:36:40
Biensure que la température n'est pas normal, est-tu sur d'avoir instalé le CPU, la pate thermique et le rad correctement.
Essaye de tout réinstaler en mettant la pate thermique et le rad dans les regles de l'art :D
Autrement vérifie que les tensions du cpu dans le bios ne sont pas "hors norme" :\
Plus d'idée.
Bonne chance
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:41:42
La réponse est là je crois :whistle:
Il a chaud, mais c'est peut-être pas anormal pour un ClawHammer...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:25:34
c'est pas le premier processeur que je monte alors je ne pense pas avoir fait de connerie. :sweat:
La ou j'ai un doute c'est sur ma pâte thermique. Elle avait un an :D . y a t'il une date de péremption sur la pâte???
faut-il que je change mon rad
mes tensions de voltage sont-elles anormales :heink:
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:38:16
+1 Gigathlon
le prosseceur à une puissance maximal de 89W et quand le pross est à pleine puissance c'est a dirt 89W sa dégage baucoup de chaleur (corrigé moi si je me trompe)
PS : je sais plus le calcul pour calculer le dégagement d'un prosseceur par raport au W si quelqu'un le connais :hello:
enfin une nouvelle carte mère ça fais plez.... vivement le water cooling
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:46:52
bon en gros faut un water bloc sur cet engin????
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:49:50
ben ça marche sans mais ouai c'est mieux avec :D mais bon vut le prix que sa coute ça .... ou sinon tu fais comme moi home made (en tous j'ai achetais le waterblock 20€ et les tubes 3€) pas chere ;)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 23:43:49
bon franchement j'y pige que dalle  :heink:
je me suis payer un bon kit water cooling (titan tw-04) et bordel de bordel de dieux c encore pire qu'avec le zalman. C'est à n'y rien comprendre mon proco au repos est à 68°C :cry: .
J'ai mi de l'artic silver 5 en pate thermique et j'ai même pas water cooler mon GPU.
Le water bloc est brulant donc le transfert ce fait bien non ???? :??:
aidez moi siouplait :jap:
j'ai même pas osé jouer avec ces températures   :cry:
Marsh Posté le 03-09-2005 à 11:58:58
Je sens comme une contradiction :whistle:
Si ton block est chaud, c'est soit:
- un mauvais block (eau et donc rad froids)
- un problème de pompe (l'eau ne circule pas ou pas assez vite, rad froid ou pas bien chaud)
- un rad moisi (si il est bien chaud, c'est le cas)
Message édité par Gigathlon le 03-09-2005 à 11:59:40
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:04:02
bon ok c'est peut être pas le meilleur mais je me lance à peine dans le water cooling et je voulais un truc super simple.
Mais bon quand même ça aurait du avoir un meilleur effet non? l'air qui sort de la water case est super chaud on dirait un convecteur à air pulsé  :pt1cable: . même l'eau dans les tuyaux est hyper chaude c'est un problème de circulation???
Faut que je le passe à l'acide lol
sérieux qu'est qu'il me reste à faire :??:
qu'est ce que tu entend par rad moisi??
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:45:56
Si l'eau qui sort du rad est chaude t'as ta réponse: rad moisi (pas assez de surface à l'air)
Te reste pu qu'à le remplacer par un autre dans ce cas... si tu peux.
Message édité par Gigathlon le 03-09-2005 à 12:46:28
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:06:10
bon ok c'est aprem je vais allé empruter un autre rad que je monterait en plus sur le circuit on verra ainsi l'effet.
Si j'ai pas d'amélioration tu me conseilles quoi gigathlon de changer de waterbloc??
De pompe (ça va être dur)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:08:54
au fait sur ce kit y a 'il un ordre pour l'entré et la sortie de l'eau au niveau du water bloc car je n'est pas trouvé l'info???
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:12:45
c'est quoi comme water cooling je le trouve pas sur google quelqu'un as un lien? :D
EDIT : tu as pas des sondes pour connaitre la température de ton radiateur? tu la ventillé au moin se radiateur!? si ton waterblock et brulant et que l'eaux aussi alors ça ne vient pas de ton water block ;)
Message édité par delirium_23 le 03-09-2005 à 13:15:53
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:21:40
en fait la vrai référence c'est le twc-A04
il est en vente sur pas mal de site
la sonde sur le rad indique 55°C mais elle est en contact partiel car tenue par un stick
Il n'y a pas de grande différence entre l'entrée et la sortie (niveau température)
Oui le rad est ventilé mais pas le water bloc mais ça c'est normal non?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:32:17
ui c'est normale que le waterblock ne soit pas ventillé mais un rad a 55° c'est énorme la :ouch: tu doit avoir chaud dans la pièce ou ce trouve le pc!!! je vien de voir ce que c'est comme genre de water cooling et perso un rad de 80 mm avec un ventillo dessus je trouve sa très très court pour un 4000+ ! a mon avit un rad en plus (prends un 120 minimum) avec un ou des ventillo dessus sa devrais allais ;)
Message édité par delirium_23 le 03-09-2005 à 13:32:30
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:51:29
en fait y a 3 rad sur ce kit deux dans la water case et un d'appoint sur lequel il y a un ventil de 80mm les deux rad de la watercase sont ventilé par un ventil de 109mm
d'ou mon étonnement :??:
je retire toute les injures sur le zalman 7700b alcu :whistle:
il marchait pas si mal lui :cry:
La pièce est à 25° pas de quoi s'affolé non??? heureusement que je ne vis pas sous les tropiques :pt1cable:
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:15:52
Si y'a vraiment 3 rads dont 2 de dimensions honnêtes effectivement faut se poser la question du défaut de fabrication...
En toute logique un simple rad de 120x25 permet de refroidir l'eau tant qu'il n'y a pas d'o/c (ça correspond à un XP120), si avec 2 + un 80 y'a clairement un problème au niveau des rads (tubes plastique et ailettes en carton? :o )
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:35:23
bon allé je me lance démontage du rad, purge complete, nettoyage du circuit + encore un autre rad on va bien voir :sweat:
je vous tiens au courrant d'ici 2 heures
je me pose aussi des question au niveau de la sonde du processeur  :heink:  peut être qu'elle délire parce que j'ai fait une pointe à 80°C et même pas de rebootage du système c'est quand m^me bizarre non??  :??:
bon à toute pour la suite des aventures folles de mon a64 4000+ mais à 80°C lol :bounce:
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:41:07
Si la sonde sur le rad de la watercase dit 55°C c'est clair et net, ta sonde mobo ne délire pas dans tous les cas.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 23:56:51
Ayé je suis de retour :hello:
bon après quelques minutes de chauffe  ça va mieux qu'avant. je crois avoir percé le secret mais on verra après plusieurs heures.
Bon en fait ce kit water cooling est peut être pas si top que ça (tu avais raison gigathlon  :p . ouai j'ai tout démonté et nettoyé au destop et il y avait plein de merde dans le circuit :( . En fait le kit était d'occase et n'avait pas servit d'un moment donc plein de vilain dépot de bactéries, surtout dans le water bloc).
mais bon c'est un kit de rigolo en fait très complet et bien adapté pour les débutants comme moi :D  en water cooling. mais il est pas à prendre pour un proc comme le mien. Le réservoir est ridicule moins de 33 cl. ça serait pas un problème si la pompe avait un bon débit mais il est ridicule ils annoncent 100 l/h mais pour moi d'après mes calculs c'est plus proche de 30 ou 50L par heure. Donc pour finir l'eau circule pas vite et en plus comme le réservoir est petit elle n'a pas le temps de se refroidir correctement.
Enfin ça n'explique pas que mon processeur chauffe autant mais bon maintenant il est au froid  :sol:  (tout est relatif il est à 45 au repos mais il revient de loin  :sweat: )
j'en ai profité pour polir le waterbloc et le proc
Encore autre chose pour ceux qui serait tenté par ce kit, en cas de panne de la pompe il faudra changer le bloc eau + pompe car tout est soudé. Le pire c'est que si la pompe s'arrête on a une alarme mais lorsq'une bulle vient foutre la merde elle ne prévient pas et on croit que ça tourne rond mais en fait c'est pas le cas.
Je voulais faire des photos mais j'avais plus de pile. Les rad par contre sont de bonne qualité. :love:
bon allé la je suis à 50 mais dans une pièce à 31°C donc ça va.
Encore une petite question, le cool and quiet ne s'active pas et je ne comprend pas pourquoi. je tourne toujours à 2,4 ghz alors que je suis sous windows. est-ce normal??? :??:
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:29:41
après une heure de css je suis heureux mon athlona trouvé la paix :love:
en full il ne dépasse pas les 56°C alors qu'il fait une chaleur de malade à lyon :sol:
Merci à tous pour vos conseils :jap:
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:34:23
J'étais donc pas loin avec mes rads tubes plastique et ailettes carton [:yamusha]
Tu devais avoir un sacré paquet de dépôt bactérien dans le circuit, ça faisait isolant :o
Pour ce qui est du C&Q il faut installer le pilote C&Q dispo sur le site d'AMD et configurer en "gestion d'alim mini"
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:37:00
comment tu fais pour le configurer???
Marsh Posté le 04-09-2005 à 01:43:18
Ca se configure pas, ça marche tout seul.
D'ailleurs j'ai trouvé ça assez limite en bureautique, ça fait quasiment varier la fréquence de 1000 à 2400MHz en permanence (alors que théoriquement, au bout de quelques secondes tout au plus le cpu se stabilise à une certaine fréquence en fonction de sa charge)
Marsh Posté le 04-09-2005 à 02:10:21
bon ba moi cool an quiet installé et toujours à 2.4ghz, c'est pas grave ça me tiendra chaud en hiver lol
Marsh Posté le 04-09-2005 à 02:31:54
C'est bien le pilote trouvable sur le site d'AMD, pas la demo moisie qu'on trouve dans le cd des mobos appelée "cool & quiet" et qui ne fait qu'afficher la fréquence hein?
Si ça veut pas faut le désinstaller, régler l'économie sur "toujours allumé", désactiver le C&Q dans le bios, redémarrer windoz, reboot, réactiver le C&Q, réinstaller le pilote (amdcpu.exe il me semble), et enfin remettre "gestion d'alim minimale".
