Help tout planté!!!
Help tout planté!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2003 à 09:30:22
Salut a tous,
donc voila, Suite a une réinstallation de Windows Xp, J'ai réalisé que mon Athlon XP 2000+ était vu sous windows a 1.2 GHz avec une MSI6380E...
Donc je me dis pas de probleme , c'est un probleme de reglage de coeff multi(sachant que pour le reformatage je me suis mis en load default settings!, donc le coeff est mis sur auto)...
Donc je vais dans mon bios, et je décide de commencer doucement en méttant le coeff a 7 ...
Et la pouf écran noir!
Impossible de redémerrare le PC, meme pas dans le BIOS....
Donc question 1) est ce que j'ai fumé un truc?
Question 2) ya til un moyen hard de remettre en default settings??
Donc voila, merci d'avance
Marsh Posté le 09-12-2003 à 09:31:22
un petit clear cmos, regarde dans ton manuel, la manip est bien expliquée :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 09-12-2003 à 09:46:02
g deja essayé le Clear CMOS...
G meme enlevé la pile, mais sans succes...
Marsh Posté le 09-12-2003 à 10:19:14
t'as cm ne permet pas de modifier le coef des AMD, c'est la fsb qu'il fallait changer.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:12:33
en clair?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:14:34
fallait pas
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:17:30
quand t'as que deux choix pour le reglage du FSB, je vois vraiment pas comment tu peux ajuster a la fréquence de ton proc...
Dans tout les cas je fais quoi je rachete une CM?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 12:21:58
il était en 100 fallait le mettre sur 133, c'est la base du réglage des fréquences cpu.
Edit : essaye de démarrer avec la touche insert enfoncée. sinon fait une recherche sur ce forum y a un topic pour sauver son eeprom.
Message édité par c_planet le 09-12-2003 à 12:23:02
