help ventilo en panique
help ventilo en panique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 15:55:03
Voilà,
Je suis en train de monter un pc avec la config suivante :
Amd Athlon xp 2800+ barton
a7n8xe -dlx
kingston 512mo pc3200
enermax noisetaker 420 W
lecteur
graveur
boitier textorm 974mB alu
wd 160 go sata
VOila mon problème est très simple, quand je lance mon pc, aucuns ventilateurs ne se met en route ( aucun des 2*120 du boitier ni le cpu fan) seulement ceux de l'alim se mettent en marche.
J'ai vérifier mes connections et tout me paraît correct, cependant jai trouver étonnant que je n'est eu qu'a branché une seule fiche d'alimentation sur la MB (la plus grande) ainsi celle de 4 broches reste inocupé. Je pensais que el problème venait de la  mais ej ne voit pas alors ou je pourrait la branché .
Si qqun pourrait m'aider se serait simpa.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:21:24
par contre le ventilo de ma carte graphique ( power color 9800 pro 128 mo) fonctionne tres bien, meme en changeant les cables provenants de l'alimentation, cela ne change rien...
Marsh Posté le 18-08-2005 à 16:58:16
Où as-tu branché les 2*120 du boitier ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 09:35:53
Merci de ta réponse capigloo mais j'ai découvert mon pb, les connecteurs des 2*120 étaient mal positionnés,donc une fois qu'il marchait j'ai pu tester le connecteur du cpu fan de la cm.
Il marche très bien, par conséquent le problème est issu du ventilo du cpu qui ne marche pas du tout, je vai donc etre obligé d'en racheter un :(
