HELP ! : Il veut plus démarrer ...
HELP ! : Il veut plus démarrer ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:13:31
A l'aide !!! excusez moi la question un peu passe-partout mais je n'arrive plus a faire redémarrer mon pc ...
Suspectant des problèmes électriques je l'avais entièrement démonté.
Je viens de remplacer l'alimentation puisqu'après différents tests elle m'a paru suspecte (une prosilence fanless 350W).
Après remontage (avec donc une nouvelle alim...) tout semble bien alimenté électriquement...
Mais le processus de démarrage ne suit pas son cours :
l'alimentation tourne ,les ventilos (cpu, carte vidéo...) tournent, le DD (1 seul) tourne ... mais je n'ai pas de sortie de veille du moniteur et pas de tentative de boot sur le disque dur ... j'ai tenté x disques durs sans changement de comportement ...
Mème si la carte vidéo était grillée (ce dont je doute...) je devrais bien avoir un bip de tentative de boot non ? (m'indiquant au pire un boot failure si le disque n'est pas système)
Quel peut-être l'élément bloquant (un pb mémoire ?...ca devrait bipper non ?)
Pouvez vous m'aiguillez sur a marche à suivre ? merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:20:31
salut,
Vérifie que tous les composants soient bien connectés, les cartes enfichées dans les slots,... déconnecte/reconnecte
Mais si l'alim est neuve, c'est bizarre quand même.
est-ce que les petits connecteurs du boitier vers la carte mère sont correctement branchés ?
Marsh Posté le 06-08-2005 à 12:31:14
peter26 a écrit :
salut,
oui j'ai plus ou moins fait et refait ça ... en plus j'ai mis le strict minimum ... 1DD 1 floppy aucune carte à part la vidéo ... une barrette ram seule ... A l'aide !!!
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:19:32
essaye de faire un clear cmos (petit jumper prêt de la pile) sur la carte mère, remettre et redémarrer
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:12:23
yep ... déja fait ... enfin j'espère l'avoir bien fait ... mais ca n'a rien changé ...
je lis parfois qu'il faut en plus retirer la pile ... est-ce exact ? ce n'est pas mentionné sur la doc de ma CM ...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:33:57
Le strict minimum, tu l'obtiens en enlevant le floppy et le hd.
Tu as testé avec une autre carte vidéo ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:05:41
ben oui mais si la carte vidéo était naze ... j'aurais au moins les bips de tentative de boot ... non ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:09:44
C'est quoi comme processeur ?
Si nécessaire, le petit connecteur d'alim (carré à 4 trous) est bien branché à proximité du processeur ?
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:03:26
un athlon xp 1800 sur une asus KR7A ... sur cette carte il n'y a pas le connecteur carré d'alimentation dont tu parles (je ne sais pas si c'est courant...)
le seul connecteur d'alim est la traditionelle grosse prise ("scart" ) ...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:08:23
essaye d'enlever la pile pendant une minute ça remettra ton bios par défaut
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:28:37
tu parles de faire un "clear cmos" ... je pense l'avoir fait ... mais à priori il faut juste jouer d'un jumper ... pas aller jusqu'à retirer la pile ... enfin selon la doc de la CM ...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 18:56:06
écoute je sais pa si sa pe servir sa me fé le meme problème la semaine derière et cétait ma ram alors essaye de changé les slot ou est ta ram (je sais c débile mai moi mes crucial pc 4000 fesait emrdé cause trop haut voltage :p) Enfin voila ;) @ ++
