pb de reconnaissance garte graphique!!! HELP VITE SVP!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:16:05
Mais pas si vite, pas si vite.
As-tu bien désélectionné la précedente ( les drivers) ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:16:42
, tu fais des choses bizarres toi
tu dl les derniers drivers chez nVidia, tu les installes, et voilà....
une GF4 SiS, ça n'existe pas
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:26:15
Je sais ke les GF4 sis n'existe po. SIS c le nom de la carte integreé ds la CM. Je l'ai desactiver ds le panneau de configuration mais kan j'allume l'ordi il la prend kan meme et refuse d'utiliser la GF4.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:29:44
Hajime-Saito a écrit : Je sais ke les GF4 sis n'existe po. SIS c le nom de la carte integreé ds la CM. Je l'ai desactiver ds le panneau de configuration mais kan j'allume l'ordi il la prend kan meme et refuse d'utiliser la GF4. |
bah ton explication n'est pas claire
tu vas dans le gestionnaire de périph, tu force l'installation du driver VGA standard pour ta carte graphique, tu mets la gf4 ensuite, tu installes les Deto..... voilà
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:33:30
t'as desactiver la carte SIS integrée dans ton bios ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:34:00
Supprime la SIS dans le panno de conf.
reboote et accede au bios
desactive la carte vidéo integré dans le BIOS
branche ton écran sur la gf4
demarre normalement
installe les drivers de la GF4
perso c'est ce que je ferai
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:37:03
ben ouai supprimer la sis ds le panneau de config on m'a dis ke pourrais y avoir des danger pour l'affichage si ca marchait po c ca le pb! mais je vais essayer tt ca et je verrai bien ce ki ce passe. En attendant si vous avez d'ot idées n'hesitez po :-)
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:40:31
avant de mettre une nouvelle cg il faut tjrs mettre le pilote de la carte en modele vga standard
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:40:59
Hajime-Saito a écrit : ben ouai supprimer la sis ds le panneau de config on m'a dis ke pourrais y avoir des danger pour l'affichage si ca marchait po c ca le pb! mais je vais essayer tt ca et je verrai bien ce ki ce passe. En attendant si vous avez d'ot idées n'hesitez po :-) |
je repose la question : t'as desactiver la carte SIS integrée dans ton bios ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:10:39
J´ai essaye d´installer une GEforce4. J´ai selectionne ma carte graphique
qui
etait parmi la liste proposee ( SIS). Il s´agit d´une SIS
Lors de l´allumage,ma GEforce4 n´a pas ete reconnue.
Quelqu´un aurait-il eu ce genre de pb avec SIS ?
Merci de vos conseils.
