Help ! Là c'est vraiment le casse tête.
Help ! Là c'est vraiment le casse tête. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:41:29
Bonjour bonjour !
Voilà, ca y est je deviens fou :), j'ai tout essayé.
Réinstall complète windaube xp sp2, nouveaux drivers, memtest ... etc.
J'ai :
E6750
Gigabyte N650SLI-DS4
Point of view GeForce 8800 GTS - 640 Mo
2Go DDR2 - Gskill CAS 555
Les erreurs :
Retour windows sous les jeux (particulièrement teamfortress2) avec la proposition d'envoyer un pti msg à krosoft.
Ensuite les écran bleu aléatoires ...
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
avec cité NDIS.sys, ou Nv4_dll.sys (je crois) Enfin la totale ...
J'ai testé avec mem test et tous les tests passent. tousl es driver à jour, bien installés en fresh install. Tout est propre !
Je comprends pas :(
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:45:13
ton alim???
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:55:58
425W de chez HIPER.
Trop juste? j'ai que 2 disques SATA ... et 1 seule 8800GTS...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:57:20
tu as peut etre trouve le probleme, teste avec une autre alim si tu peus....
tu devrais acheter une 400-500watt enermax/fortron/seasonic...
as tu teste ta 8800 sur une autre config?
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2007 à 12:58:04
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:02:52
Oui, je l'ai utilisée sur le meme PC mais avec l'ancienne CM (Asus avec un athlon 3000+). Et pas vu de prb comme ça :(
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:10:32
ben ca consomme moins qu une ds4 et un e6750...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:14:14
J'avais les memes problemes sur nf650i sli, j'ai augmenter le voltage de ma ram et c'était nickel ensuite, essaye ;)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:16:59
augmenté de combien ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:22:17
passe de 1.8v a 2.0v pour voir.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:52:16
Ok alors,
DDR2 +0.2 V -> je lance TF2, figé au chargement de la map ...
DDR2 +0.1 V -> j'ai pu jouer normalement environs 20min là ou avant j'avais droit à un retour windows au bout de 20sec. Encourageant ? solution trouvée ?
Pas d'écran bleu depuis ...
Bon, c de la Gskill CAS 555 mais je ne sait pas comment vérfier qu'elle est bien en 555 :/
voila voila ... pour l'instant ca a l'air ok je viendrai mettre un Résolu si d'ici ce soir j'ai pas de nouveau un blue screen :)
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:33:26
Bon bah ... Ecran bleu : PFN_List_COrrupt
Tin ... j'y comprend rien :(
Pourtant memtest me dit que mes barettes sont ok.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 20:12:43
Bon bon bon ... je deviens fou.
Je pense que je vais acheter une alim :( c'est quand meme fou que 425W soit pas assez pour ma config. Ca se manifeste vraiment comme ça une alim trop peu puissante ? Ecran bleus, retours windows ? complètement aléatoires..
Vraiment ca m'est jamais arrivé un truc pareil :(
Marsh Posté le 30-09-2007 à 20:45:02
fait un test avec occt tu verra si ton alim est stable ou pas
Marsh Posté le 30-09-2007 à 20:47:01
les alim HIPER cpas bien...
fais toi preter une alim un peu plus puissante,  meme si c est une noname c est minimum 500watt...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 21:23:44
Ok, j'ai testé . Bah à 90% de charge de proco (aprés les 1min de idle koi), figé direct.
Test concluant ? je change d'alim ?
