depuis hier il démarre plus, sniff - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 14:18:07
Ok fabcoq, je viens de regarder, non il n'y a pas de voyant du DD qui s'allume...(en DD j'ai un SSD de moins d'un an).
Sinon pour aiguiller, quand je met en route, ya qd même une LED sur ma CM qui s'allume là où est raccordé le bouton d'allumage. Donc j'imagine que le courant de l'alimentation arrive bien dans la CM...mais ensuite jsais pô...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:08:48
Sur la tour tu n'as pas une led qui clignote.
En général elle permet de savoir si le DD travaille.
Sinon tu peux essayer de déconnecter l'alimentation à la CM et ensuite de tous remettre.
Tu as peut un souci de contact.
Après il faut vérifier si ton alimentation est bonne, pour cela il te faut un voltmètre.
C'est quoi ton alimentation ?
As-tu les ventilateurs qui tournent ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:10:49
fabcoq a écrit : |
Je dirai même que ce serait un minimum d'avoir le détail de toute la configuration...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:14:24
L'alimentation est neuve. Ca ne vient pas de là et j'ai déjà déconnecter et reconnecter plusieurs fois l'alim sur la CM.
La led qui s'allume n'est pas celle du DD. La led du DD ne s'allume pas. C'est une LED posée directement sur la carte mère près des fils qui proviennent du bouton qui allume le pc.
Ca a pas l'air simple
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:18:18
zemooze a écrit : L'alimentation est neuve. |
Elle peut être neuve et en panne...
Il faut nous donner les références des composants du PC, sinon on peut pas t'aider.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:25:14
Elias voici ma config :
CM : ASUS M4A87TD
Carte vidéo : radeon hd6770 (le ventilo tourne)
Proc : Intel corei5 (je crôa...) le ventilo du proc tourne
Carte son : une noname
RAM : DDR3 2x2Go marque g.skill
DD : SSD samsun 840 pro 256Go + derrière un vieux DD Maxtor
Alim : LC Power 600W
Je suis sous XP
voilà
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:33:04
zemooze a écrit : Elias voici ma config : |
Ok le premier truc a faire, tu sort tout du boitier...
Tu branche :
- L'alim
- La carte mère, avec la RAM, le CPU et le ventirad (posé sur une table, mais pas une table en métal, bien sur).
PS : avant ça, tu démonte le CPU et tu vérifie visuellement qu'aucune patte n'est tordu, puis tu le remonte.
Et tu essai de démarrer le tout (il faut que ça fasse plusieurs bip au démarrage qui indique l'absence de carte graphique).
Si y'a pas de bip, tu test les mémoires une par une...
Si ça fait plusieurs bip, tu monte la graphique et tu branche l'écran dessus et tu retest...
Et la tu vérifie si tu as un affichage sur l'écran.
Et tu nous décrit ce qui se passe à chaque étape.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:36:31
zemooze a écrit : Elias voici ma config : CM : ASUS M4A87TD voilà |
Bah voilà. Ton PC est foutu. Détruit par l'alim de daube
Sinon je comprends pas pourquoi t'as XP sur une telle config... XP + SSD ça ne fait pas bon ménage.
Enfin bon suis les conseils de l'enchanteur et on verra bien mais je suis pratiquement sûr que le soucis vient de l'alim.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:47:31
Alors Proc vérifié et ok.
J'ai branché l'alim, la carte mère, 2 barettes de ram et le SSD : aucun bip
Puis
J'ai branché l'alim, la carte mère et testé les 2 barettes de ram l'une après l'autre : aucun bip...
Puis
J'ai branché l'alim, la CM, le SSD et PAS de Ram : pas de bip
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:50:37
zemooze a écrit : Alors Proc vérifié et ok. |
Juste pour info, si tu as un petit haut-parleur dans le boitier tour, tu le branche sur la carte mère avant de tester (c'est lui qui fait les bips)...
Je précise, car si il est pas branché, c'est normal qu'il n'y ai pas de bips...
Et aussi fait un reset cmos de la carte mère (tu enlève la pile bios pendant 1 minute et tu la remet).
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:55:37
zemooze a écrit : lol oui oui il est branché |
PS : tu as bien sorti la carte mère du boitier ?
C'est important, car une simple entretoise absente peut foutre la merde...
Pour le moment je pense à plus de 60% que l'alim a grillé la carte mère, mais il reste encore des tests à faire pour en être sur à 99% (pour en être sur à 100% faut tester avec une autre carte mère, et une autre alim)...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 15:58:30
ah non j'avais juste ouvert la bete sans sortir carrement la CM.
JE fais ça dans une heure je dois m'absenter
(Merci de tes conseils, j'espère que tu seras encore là tout à l'heure )
Marsh Posté le 01-02-2014 à 16:01:03
zemooze a écrit : ah non j'avais juste ouvert la bete sans sortir carrement la CM. |
Oui, c'est important de tester hors boitier, j'ai souvent vue le cas ou une simple entretoise absente provoquait un court-circuit sur la carte mère qui touchait le fond du boitier...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 21:53:34
J'ai tout sorti de la boite :
Puis
Puis
Misère misère
Marsh Posté le 01-02-2014 à 22:00:30
Lc Power est une très mauvaise marque d'alimentation, elle a sûrement détruit la plupart de tes composants quand elle à grillé.
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Ce genre d'alimentation entraîne :
- Défaillance du PC au bout de quelque temps.
- Surtension pour les composants.
- Chauffe anormal des composants.
- Aucun fusible de sécurité en cas de problème (surtension, orage etc ...).
- Risque d'incendie.
- Présence de plomb (super pour la santé).
- Ne respecte pas les normes Euro.
Bref il est préférable de mettre 40-50 € dans une alimentation de qualité afin d'avoir un gage de sécurité.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 22:16:40
Quand tu dis "griller mes composants" tu parles desquels ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 22:21:29
Si la carte mère ne bip plus elle probablement griller, peut-être même le reste d'ailleurs ...
Marsh Posté le 02-02-2014 à 01:30:10
Merci à vous 2.
Je crains donc que ma CM a rendu l'âme...
D'ailleurs vu ma config, quelle CM me conseilleriez-vous du coup. (Je veux pas le dernier cri hein ! mais truc stable )
Marsh Posté le 02-02-2014 à 09:40:42
Par contre il va falloir éclairer quelque chose car ta carte mère actuelle est une carte qui supporte les processeurs AMD, donc vérifie la configuration que tu as actuellement.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:11:42
Xenon19 a écrit : Par contre il va falloir éclairer quelque chose car ta carte mère actuelle est une carte qui supporte les processeurs AMD, donc vérifie la configuration que tu as actuellement. |
+1 c'est un PC hybride mutant, un AMtel
Teste avec une autre alim si t'en as une sous la main. Quand une LC-power tient la route c'est un miracle
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:21:27
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:25:45
@zemooze : vas sur www.ma-config.com pour nous dire ce que tu as réellement dans ce PC ^^
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:27:26
Tu lis en diagonale ? Son PC ne démarre plus
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:30:47
Xenon19 a écrit : Tu lis en diagonale ? Son PC ne démarre plus |
C'est même plus du diagonal là, j'ai carrément zappé le sujet
En premier lieu j'achèterais une VRAIE alim, ce ne sera pas perdu
Et au cas où ça marche pas, j'aviserais à ce moment là.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:32:54
Oui tu as raison, pour l'alimentation : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 03-02-2014 à 19:22:07
Alors mon proc est en effet un AMD :$
AMD phenom II X4 955
Alors quelle carte mère me conseilleriez-vous ? je suis pas un accro de la dernière nouveauté, je souhaite juste une carte stable et dans l'air du temps pour pasen changer dans 6 mois
Marsh Posté le 05-02-2014 à 12:56:31
Cette carte mère : Carte mère socket AM3+ Asus M5A97 R2.0
Z'en pensez quoi ? prix acceptable et pas mal non ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 16:27:55
Changes l'alimentation en priorité !
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:38:58
Xenon19 a écrit : Changes l'alimentation en priorité ! |
+1
Marsh Posté le 01-02-2014 à 13:45:57
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Depuis hier mon pc ne démarre plus....snif.
Voici les symptômes :
J'appuie sur le bouton d'allumage, l'alimentation démarre (elle est quasiment neuve), mais l'ordi ne charge même pas le bios et l'écran reste noir en ne détectant pas si il est branché en analogique ou en hdmi...
Pour l'éteindre pas d'autre choix que de couper l'alim car le bouton (en appuyant 5 secondes) ne fait aucun effet...
J'ai testé d'enlever la ram pourle démarrage mais ça ne change rien, aucun bip de la carte mère.
J'imagine que la carte mère à griller mais je n'en suis pas sur...Quelqu'un peut-il me donner une idée pour savoir si c'est vraiment la CM de morte, ou une idée d'origine de la panne ?
Merci à vous
