HWinfo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:11:56
Ca ressemble bien à un soucis de pilote/VBios, comme tu le dis ça fait la même sous Aida donc le problème n'a rien à voir avec HWInfo spécifiquement, cela dit ça sent le fun pour trouver la solution.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:17:49
loll oui, je suis en contact maintenant avec un technicien de hwinfo pour tester les solutions. il me dit de voir avec gpu-z si çà fait le même. Mais là, j'ai pas ces températures. J'ai testé avec aida 64 et celà fait la même chose, à l'installation des drivers, la sonde CHL8318 est reconnue et j'ai lers info pour les VRM mais quand j'arrête le pc, la sonde n'est plus reconnue.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:21:57
Si par chance la carte dispose de 2 bios, pourquoi ne pas tester un autre VBios si jamais le tech ne trouve pas, mais il devrait être bien calé sur le sujet
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:35:27
SH4 Origon X a écrit : Si par chance la carte dispose de 2 bios, pourquoi ne pas tester un autre VBios si jamais le tech ne trouve pas, mais il devrait être bien calé sur le sujet |
J'ai refais une nouvelle installation des drivers et j'ai eu çà avec aida, on voit qu'à l'arrêt du pc et au redémarrage du soft aida, je n'ai plus la sonde CHL8318 reconnue, bizarre, bizarre
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:44:03
"AIDA64 Extreme Edition v2.85.2419 Beta
improved GPU sensor information for CHiL CHL8266, CHL8318 (nVIDIA)"
Tu disposes d'un Aida aussi/plus récent ?
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:54:26
j'ai la version 3.00.2529 beta, c'est la plus récente. Je viens de faire un autre test. J'ai fait 5-6 redémarrage et là, aucun souci, la sonde est bien reconnue et j'ai les valeurs VRM. J'ai arrêté le pc, et là, plus de valeur VRM. Le souci se pose à l'arrêt complet du pc.
tout ce qui est relatif au VRM, disparaît à l'arrêt du pc...
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:58:00
Détail tout à fait intéressant !
Ca permet de se diriger plus côté VBios, quand tu fais un redémarrage le driver est bien sûr relancé de la même façon qu'a l'extinction totale de la machine. Les différents Bios eux ne sont accédés totalement qu'au démarrage premier, on le voit d'ailleurs avec le Bios CM car le boot est plus rapide après reboot qu'au premier démarrage.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:12:20
J'ai pas envie de reflasher ma carte. J'avais l'original au début, puis j'avais flasher avec le bios à jour de asus mais mes fréquences étaient redescendue (je passais à 1280 Mhz à 1241 péniblement). J'ai remis l'original il y a quelques mois.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 11:18:24
J'aimerais bien savoir si un utilisateur de gtx670 ou autre gtx (je suppose qu'il indique les températures VRM pour toute les cartes) et qui utilise hwinfo, a bien ou non, ces températures VRM.
Marsh Posté le 06-07-2013 à 14:22:40
Bon, j'ai mis le dernier bios d'asus pour voir si le problème vient de lui, et j'ai exactement les mêmes symptômes (du coup, j'ai remis l'ancien ). Plus de valeur des VRM à l'arrêt du pc et au redémarrage. J'attends de voir ce qu'ils vont me répondre à hwinfo
Marsh Posté le 06-07-2013 à 10:03:41
Bonjour, je vous expose mon petit souci pour voir si il y a des utilisateurs de HWinfo ici, et qui ont le même problème que moi pour voir si ils ont trouvé une solution. Le problème : Je n'ai pas les températures des VRM. Quand j'installe les drivers nvidia ou que je fait une mise à jour normale des drivers nvidia, là, j'ai les temératures des VRM qui s'affiche. Mais lorsque j'arrête le pc et que je redémarre, dans HWinfo, je n'ai plus ces températures. Je remet les drivers nvidia, je relancez HWinfo et là, les températures VRM s'affichent. J'arrête l'ordinateur et le problème revient. Il y a un problème un chaque arrêt du pc. J'ai testé avec aida64, et cela fait la même chose.
voilà ce que j'ai à l'installation des drivers nvidia et quel qu'il soit, j'ai testé les 314 et puis les 320.
et voilà après un arrêt du pc
Quelqu'un a-t-il la même chose et a-t-il trouvé une solution ? J'ai contacté HWinfo, et voilà ce qu'ils me répondent : This is interesting. So it works only after re-installing the nVidia drivers and after each reboot that VRM cannot be found ?
Anyway, HWiNFO communicates with the VRM chip using those drivers, so I believe the problem must be there.
Or, another theory might be that maybe the VBIOS somehow locks out the VRM during each boot and the driver install process enables it back.
