I5 3570k, Cpu Limited?
I5 3570k, Cpu Limited? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2018 à 21:44:07
J’ai besoin de votre avis sur ma config qui est une 3570K@4,2 GHz 16 go DDR 3 avec 2 R9 290X TRI-X
dont une sous eau. Je vais les revendres pour y mettre une : Colorful GTX 1080 Ti Vulcan X OC que je vais recevoir sous peu.
Ma question, ne vais-je pas être Cpu Limited avec mon I5 3570K ? en 2160p ou 1440p.
Merci pour vos réponses.
Message édité par neocorsaire le 09-04-2018 à 17:23:35
Marsh Posté le 08-04-2018 à 22:59:14
@4.2 oui tu le sera, mais pas @4.8
l'idéal serait de passer à un  i7 2700k par exemple :o
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
Marsh Posté le 08-04-2018 à 23:15:55
Bonjour, essaye d'avoir un i7 3770K pour être raccord
Marsh Posté le 08-04-2018 à 23:19:59
Tu sera cpu limited avec une carte qui sortira dans 3-4 ans, sinon les cartes actuelles n'ont pas besoin de cpu qui ne sont pas encore sorti, les cpu limited voila quoi...
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 09-04-2018 à 07:12:31
Merci pour vos réponses, donc mon I5 ne sera pas Cpu Limited si j’ai bien compris.
J’ai essayé d’overclooker mon proc à plus de 4.2 mais plantage, sûrement du à mauvais réglage sur ma Asrock Z77 extrême 6.
Aurai-je un intérêt à passer sur un 3770K?, n’ayant pas les moyens de changer de cm + proc + mémoire.
Message édité par neocorsaire le 09-04-2018 à 07:12:57
Marsh Posté le 09-04-2018 à 07:34:06
Déjà tu joue avec quel taux de rafraîchissement ? Si tu veux juste du 60 fps mais dans une grande resôc'st bon, si tu veux du 144 ips c'est autre chose.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 07:45:26
Merci vous gérez, je voudrais jouer en uhd ou 2k avec au moins  60 Fps..
Je gagne pas beaucoup à passer sur. Un I7 3770 k.
Message édité par neocorsaire le 09-04-2018 à 08:38:12
Marsh Posté le 09-04-2018 à 15:08:41
Tu as des résultats en Uhd ou 2K?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 17:15:49
je voudrais jouer avec ces résolutions : 3840x2160 ou 2560x1440, mon écran étant compatible, le
but de l'achat de ma 1080 ti en remplacement de mes deux R9 290X tri-X d'ou mon questionnement sur mon I5 3570K.
Message édité par neocorsaire le 09-04-2018 à 17:21:10
Marsh Posté le 09-04-2018 à 17:26:27
Merci pour ta réponse, dur de trouver un I7 3770k à prix raisonnable.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 17:27:06
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 17:38:18
Merci pour ta réponse.. dur de trouver un I7 2700K  et I7 3770K
Marsh Posté le 14-04-2018 à 08:01:52
J’ai trouvé un I7 3770k pour 115 € cela vaut le coup?
Marsh Posté le 14-04-2018 à 08:31:30
Un i5 3570k @4.2 pour du 60fps c'est amplement bon c'est la carte qui risque d'être limitante surtout en 4k meme une 1080ti ne passe pas tous les jeux a 60fps sans concessions graphiques.
En 1440p c'est bon en ultra pas de soucis.
Mon 4690k n'est qu'a 4ghz et il se tourne les pouces en 4k.
60fps c'est la base tous les procs y arrive sans problème la résolution on s'en fout que ce soit du 800x600 ou du 8k sont boulot et le meme  [:piranhas1]
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Marsh Posté le 14-04-2018 à 08:31:44
mon i7 3770K montait déjà à 100% sur de gros jeux, alors un i5 3570K....
Marsh Posté le 14-04-2018 à 08:32:17
c'est pas seulement une question de fréquence mais aussi d'architecture à un moment donné.
Marsh Posté le 14-04-2018 à 08:57:30
Ok merci pour ta réponse.
