I5 8600k 2070rtx - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2020 à 23:48:15
Details de la config et de l'ecran?
Si tu diminue la qualité le nombre de fps reste bloqué ou sa monte encore?
Marsh Posté le 07-11-2020 à 10:32:34
Mon écran c'est un Samsung c27fg73 144hz
RTX 2070 oc PNy
I58600k
16g ram ddr4
Alim FSP hyper 600
Carte mère z370 krait gaming
J'ai aussi un autre soucis sur assassins... C'est plus fluide quand je bloque les FPS a 60 que quand je suis a 70 - 100.
Si je baisse la qualité oui j'ai plus de FPS mais la carte travaille moins et le cpu 100%
Marsh Posté le 07-11-2020 à 11:03:40
ce sont des jeux gourmands en cpu,
la 2070S a de la réserve pr du 1080p, un peu trop même par rapport à ton cpu qui a du mal à suivre,
pour tes tests :
- qd tu mets la définition a autre chose que 100%, ta cg calcule pas en 1920x1080 mais en 1920x1.2 x 1080x1.2 = 2304x1296
du coup, elle sort moins d'images/sec, ce qui allege un peu la charge sur le cpu
- quand tu bloques a 60 i/s c'est la mm idée, ca fait moins de boulot pour le cpu
si ton écran est un 60hz, tu peux tres bien bloqué à 60i/s maxi, ca sert a rien de calculer des images supplémentaires qui ne seront de tte facon pas correctement visible a l'ecran
(et en plus calculer plus entrainera du tearing pcq l'ecran affichera des images incompletes > affichage coupé en deux ou trois par une ligne)
Marsh Posté le 07-11-2020 à 11:49:07
Mon écran et un 144
Donc si je veut prendre d'une 3080 a l'avenir faudrai que je change le cpu ? Déjà?
Marsh Posté le 07-11-2020 à 12:52:09
une 3080 pour du 1920x1080 144 hz c'est abusé
Garde ta 2070S, ca devrait être suffisant.
Tu peux aussi oc ton cpu, ca aidera un peu (modestement ms ca se tente, c'est gratos)
Si le cpu suffit pas, peut-etre un cpu en occase, sinon faudra envisager de changer de plateforme, ca fait cher
Marsh Posté le 07-11-2020 à 13:21:45
Si je prend un écran 4k avec la 3080 serais déjà plus adapté ? J'ai vu une vidéo de red dead 4k avec cet config et il était a 80% du proc
Marsh Posté le 07-11-2020 à 13:24:09
oui en 4k ton cpu aura moins a bosser,
par contre... 3080+ecran 4k, on parle qd mm de 1200/1300€ de budget, juste pcq ton cpu a du mal à tenir 100/120 fps sur un ou deux jeux,
apres, c toi qui vois ![]()
Marsh Posté le 07-11-2020 à 15:05:49
A d'accord. Je veux faire sa pour me mètre au niveau de la ps5 ou mieux je sais pas. Tu pense que sa suffit en FHD ultra avec la config actuel pour les jeux next gen? Merci en tout cas
Marsh Posté le 07-11-2020 à 16:56:00
2070S pr du 1080p oui ca suffit,
Je suis pas madame Irma donc je sais pas pour les prochains jeux qui n'exsitent pas encore auj ^^'
Par contre c'est sûr que si tu passes en 4k ca suffira pas, mais ca va te couter un gros billet de 1000 € et encore qqs autres de 100€
Marsh Posté le 07-11-2020 à 17:17:47
un tres bon 4k c'est 900, donc 1800 cg + ecran
Marsh Posté le 07-11-2020 à 19:15:30
Ah oui d'accord.
La j'ai réessayer assassins origin je l'avais pas essayer avec ma 2070 et bien c'est horrible dans les villes.... Cpu a 100 rien de stable.... A croire que j'ai un pc bas de gamme... Incomprehebsible
Marsh Posté le 07-11-2020 à 19:16:19
Même si je pense qu'il a été optimisé avec les pieds... Mais quand même ...
Marsh Posté le 07-11-2020 à 19:51:28
ici ca a pas l'air si horrible,
https://youtu.be/i11XVUbJou4?t=105
les temperatures du cpu ca dit quoi?
Marsh Posté le 07-11-2020 à 20:46:07
Je parlais de origin. Les températures cava entre 70 et 75
Mais je pense que rien qu un écran en 2k serait plus adapté déjà pour ma config ou prendre le i9 900k lol
A voir avec valhalla ce que sa dit mardi.... Et les nouveau jeux parallèlement à la ps5
Marsh Posté le 07-11-2020 à 20:55:57
https://www.overclock3d.net/news/so [...] ck_on_pc/1
C'est bon signe
Marsh Posté le 08-11-2020 à 08:16:58
Ah et pour les ram j'ai 16go ddr4 en 2133 booster en 2400 est ce un problème pour les perf du cpu?
Marsh Posté le 09-11-2020 à 15:10:31
pour moi y'a une couille dans le potage
ton pc est tres bien équilibrer aucune raison qu'il rame
sur n'importe qu'elle jeu même les derniers sorti
on parle quand même du Tres bon I5 8600K
on est pas sur 3570/4590 même a l'heure actuel
il ne devrait pas bronché
Marsh Posté le 09-11-2020 à 19:09:53
La ram tu peux la pousser sans problème, au contraire y a des cas ou ce sera bénéfique.
Marsh Posté le 06-11-2020 à 18:32:24
Bonjour.
J'ai actuellement un i58600k et une RTX 2070oc pny
Je voudrai savoir comment ce faisait-il que sur les jeux COD warzone et Assassins Creed odyssey en ultra 1080p mon cpu et quasiment a 100% et pour que ce problème sois resolu je dois dans les deux cas passer la résolution qui de base et a 100 a 120 ou 140. La sa descend à 80 a peu près ... Le jeux est plus jolie mais je perd en fps.
Sur odyssey quand je laisse sur 100 le cpu est a 100% et le GPU 65% ....
Je sais pas si c'est clair mais bon. Merci quand même pour ceux qui aurai une reponse.
