I512600K sur ASUS Z690 TU GAMING WIFI PLUS D4 overclocking
I512600K sur ASUS Z690 TU GAMING WIFI PLUS D4 overclocking - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2024 à 14:52:18
Bonjour tout le monde,
J'ai un PC GAMER qui me sert aussi à bosser l'audio professionnelle, voici ma config :
- Boîtier ANTEC NX800
- CPU Intel I5-12600K
- CM ASUS TUF GAMING PLUS WIFI D4 Z690
- 16 GO de DDR4 Kingston Fury 3200
- 3 SSD M2 en X4
- 1 HDD 7200tours en SATA
- RTX 3060 ASUS PHOENIX
- Watercooling Artic Liquid Freezer II 240mm
Je voudrais pouvoir overclocker mon processeur pour bénéficier de performances plus élevées notamment pour les calculs audio professionnels.
J'ai la carte mère pour, donc j'ai réussi à tenir 5.1 GHz sur les P-Core et 4 Ghz sur les E Core avec un voltage de 1.28v, et toutes les limites de puissances désactivées.
Oui, mais, certains des P CORE atteignent les 100 degrés après 20 minutes d'OCCT.
Je précise que mon boitier est très bien refroidi (2 ventilos de 200 en avant, un 140 en arrière et mon Watercooling est monté avec 4 ventilateurs Artic P12 en push-pull.
Je ne comprends pas pourquoi mes températures montent si haut.
J'ai également testé sans overclocker, et mon CPU atteint tout de même 80 degrés sous OCCT.
Quand je passe ma main au dessus du boîter, l'air des ventilos du watercooling est limite chaud, tiède.
Pourtant les test sur internet de mon Artic Freezer II 240 annoncent des températures moins élevées, même en overclocking.
Je vais tenter de changer la pâte thermique pour de la Artic MX-4 et voir si cela fait une différence.
Des idées là-dessus ?
D'avance merci pour vos réponses.
Simon
Marsh Posté le 18-10-2024 à 17:22:08
L'OC est tres limité sur les cpu récents, justement pcq ca chauffe deja fort @stock
Un 240 mm c'est certainement trop juste si tu veux OC ton cpu.
D'un autre côté, la chauffe sous OCCT c'est pas représentatif de ce que t'auras en usage normal.
Tu peux monitorer avec genre hwinfo64 ou hwmonitor, que tu laisses tourner en arriere plan, pdt que tu fais autre chose. Ces progs t'indiqueront la température max atteinte durant la session. Ce sera logiquement bien moins que durant un OCCT.
Marsh Posté le 18-10-2024 à 17:50:08
Bosser audio professionnel avec que 16 go de ram ? C est « bizarre ».. Que fais tu en audio ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 18-10-2024 à 18:29:14
Bonsoir, je fais surtout CUBASE 12 PRo, essentiellement de l'audio et vraiment rarement du MIDI, car on possède un super synthé Chrome de KORG avec mon groupe qui fait très bien l'affaire.
et on joue du Rock électronique avec mon groupe.
Néanmoins, je fais parfois du traitement audio avec Wavelab, et là les performances sont très importantes.
Marsh Posté le 18-10-2024 à 18:38:07
Bonsoir
Donc je confirme que le 16 go de ram est « bizarre » hors midi.. Vous devriez avoir entre 32 à 64 go de ram pour traiter le son convenablement.
https://pcaudiolabs.com/choosing-a- [...] rg-cubase/
Donc votre temps de calcul peut être dû au manque de ram..
Message édité par alriad le 18-10-2024 à 18:39:47
