abit IC7-G et P4-E qui plante complètement...
abit IC7-G et P4-E qui plante complètement... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2004 à 12:31:26
Je dois dire que la moutarde me monte au nez,
j'ai acheté une Abit IC7-G avec un p4-E 3.0Ghz et la température CPU montait jusqu'à atteindre le point ou le pc s'éteignait.
Pourtant mon ventilateur CPU est un Artic Cooling Super Silent 4Pro-L et je l'ai déjà installé avec succès sur une asus p4p800 se avec un proc identique : aucun problème!!!
J'ai donc fait marcher la garantie sur la carte mère...un problème sonde ça peut arriver.
Mais là je dois dire que je vais péter les plombs : la CM de remplacement me fait la même erreur!!!
ce n'est pas la première fois que je monte un pc loin de là, j'ai mis de la pâte thermique juste ce qu'il fallait...j'ai remis le BIOS à jour, j'ai même intervertis le processeur par un identique pour voir si ça serait pas lui qui merdait...
RIEN A FAIRE   :fou:
les CM Abit IC7-G seraient elles nazes pour les p4-e?????
ou alors j'ai eu le pompom en tombant 2 fois de suite sur des CM dont la sonde déconne????
je sais plus quoi faire là...
ça fait un mois que j'ai reçu la bête et que je ne peus m'en servir...help!!! :(
Marsh Posté le 29-09-2004 à 16:37:04
Bon...avec 2 ventilos en plus dasns le boitier, un gros ventilateur d'apart de 40 cm sur le tout et là c'est stabilisé : 55 degré.
ce qui est bien mais pas top.
je vais mettre un thermalright SB-2 avec un noiseblocker...
parce que sans ça je pense pas que je vais pouvoir installer gentoo tranquillement (pas mal de truc à compiler à la volée)
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:22:21
Non c'est sûr, sur le topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1022-1.htm
il y a un lien sur un test des IC7-G avec un prescott...la température monte vraiment haut!!!
(et le topic explique pas mal de chose quand à la prise température des séries IC7...)
moi avec mes 55° je fais figure de banquise...
en plus c'est certain que c'est pas le proc puisque sur une autre CM, avec le même système de refroidissement (mais un boitier mieux ventilé...) ce même cpu (j'ai essayé pour voir) est à 40/47°. Et moi sur ma CM j'ai 55° donc en vrai 45° par là (ce qui est normal car pour une IC7-G il faut enlever 10° à la valeur affichée pour avoir la valeur réel.)
donc c'est sûr : si je veux atteindre une température acceptable à mes yeux (en dessous de 40°) je vais devoir investir dans un autre système de refroidissement.
Message édité par nuxsub le 29-09-2004 à 18:23:25
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:45:48
P4E 3.4ghz
Ic7
Rad zalman cnps 7000 alcu
49 degré idle
56 degré en full
Message édité par Jack_Power le 29-09-2004 à 18:48:53
Marsh Posté le 29-09-2004 à 21:15:29
Vi ben ça va pas me changer grand chose dans ce cas là
vu que je suis à peu près à 45 en idle.
je crois que je vais opter pour le thermalright, avec un bon gros ventilo noiseblocker se2
