2 IDE + 1 SATA comment mettre les jumper sur les IDE ??????
2 IDE + 1 SATA comment mettre les jumper sur les IDE ?????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 00:35:39
ma question est simple
comment brancher mes 2  DD ide + un SATA
je suppose qu'il faut quand meme avoir un master et un slave en IDE pour que la nappe reconnaisse les disque IDE
mais le porlbème ce que je veux que ca soit le SATA en master ( pour vitesse de tranfert etc )
comment faire merci
Message édité par reaplayjr le 18-07-2007 à 00:36:23
Marsh Posté le 18-07-2007 à 00:40:42
Y'a pas de Master/Slave en SATA.
C'est juste dans le BIOS que tu peux donner une priorité.
Ensuite, à toi d'installer ton OS sur le disque voulu.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 08:54:28
oui mais mon probleme
c'est que dans le boot device priority
mon DD SATA n'aparé pas j'ai juste le lecteur disquette mon DD ide master et mon lecteur
et donc je ne sais pas comment faire
Marsh Posté le 18-07-2007 à 08:57:05
Est-ce que tu vois ton DD sata dans le bios au moins ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 09:31:59
tu as quelle CM ? Dans mon ancien bios asus il faut d'abord classer les boot device par type (HDD, CDROM, USB,...) et puis tu peux selectionner chacun des premiers dans la device priority effective
Marsh Posté le 18-07-2007 à 10:12:23
Autre solution : retire les disques ide pour faire l'installation.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 10:41:40
Oui c'est presque mieux d'ailleurs ... cela évite la surprise d'avoir un disque windows avec une autre lettre que C: (genre D: comme ça m'est arrivé).
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:20:09
Pareil. Je me suis une fois retrouvé avec le système sur le h:
Marsh Posté le 18-07-2007 à 18:59:39
oui j 'ai installer windows sur mon sata seul
ma carte mère c'est la P5LD2 SE
la mon problème c que j'ai pas mon DD sata dans les ordre de boot
donc je sais pas comment faire
 ya un truc que je peux régler mais je sais pas ce que c'est HARD DISK DRIVES
et oui je vois tout mais disque sur le bios
Message édité par reaplayjr le 18-07-2007 à 19:04:13
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:44:38
Généralement, les disques durs SATA sont gérés séparément des disques durs UltraATA par les cartes mères actuelles. C'est donc normal que ton HDD n'apparaisse pas dans la 1ère séquence de boot de l'ordinateur, car la liste affichée est celle des périphériques Ultra ATA (HDD IDE, Lecteurs CD, etc...)
Pour le problème des jumpers avec le SATA, c'est un faux problème! Il n'y a pas besoin de disque maître/esclave en SATA et ton disque dur IDE peut être mis en esclave sans problème. Il faut par contre rentrer dans le bios de ton contrôleur (par une combinaison de touches juste apres la 1ère interface de boot généralement) pour créer une partition logique SATA en RAID0 (striping). Et oui ! Tout disque SATA, même tout seul doit se configurer en RAID0!
Ensuite, les HDD SATA ne sont pas gérés de la même manière que les disques IDE. Ils font partie de la séquence de boot du contrôleur SATA. Il faut bien spécifier les drivers de ce contrôleur lorsque tu installes Windows, en faisant généralement une disquette de drivers qu'il faut charger durant l'installation... (Bilou inside)
Pense à brancher uniquement le disque dur SATA lors de l'install, puis rajoute tes autres disques ensuite.
Je te conseille la configuration suivante:
Créer ta partition système sur ton disque SATA en RAID0(striping) dans le bios du contrôleur SATA
Installer ton système d'exploitation sur ton disque SATA (en prenant soin de ne brancher que lui pendant l'install sinon bobo!)
Mettre ton graveur en Primary Master IDE
Mettre tes HDD en Secondary Master et Slave (avec la bonne combinaison de jumper)
Bien spécifier l'ordre de boot dans le bios de la CM : Floppy>CDrom>HDD
Normalement ton système devrait booter sans problème...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:58:55
heu cette histoire de raid ca me parrait bizarre, habituellement il y'a des ports sata non raid, et d'autres spécifiques au raid (que tu peux utiliser ou non en raid). Personnellement je n'ai jamais du creer de raid0 avec un seul disque dur o_O
Message édité par vashe9 le 19-07-2007 à 14:59:04
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:17:03
c'est l'ich7, y a même pas de mode raid.  ;)
la méthode que tu décris est un peu ancienne je pense, ça concernait pex les controleur tiers promise.
realplay -> page 4-17 du manuel, mettre le mode standard ide, ensuite tu vas le mettre dans le boot menu
Message édité par c_planet le 19-07-2007 à 15:19:43
Marsh Posté le 19-07-2007 à 16:06:30
C'est fort possible ! Je n'ai pas regardé quel modèle de carte mère il avait...  :ange:
Pour ma part, c'est comme ca que j'avais procédé sur carte mère Nforce 3.
Et sur ma nouvelle carte mère P35 j'ai monté 2 disques durs en Raid0 sur le contrôleur Gigabyte donc je ne sais pas comment fonctionne l'ICH quand tu montes qu'un seul disque SATA. Ca a l'air encore plus simple! ;)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:19:38
sur le nforce 3 ça ne se passe pas non plus comme ça, on configure chaque port sata comme raid ou non (pour une utilisation en solo)
ce qui ferait penser que tu n'as pas installé le hd le nforce mais sur un contrôleur tiers additionnel, ce qui est moins bon parce que celui-ci encombre (et est bridé par) la bande passante pci alors que le nfroce pas.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:43:07
Je n'avais fait que suivre la procédure expliquée dans le manuel de la carte. Ca fait assez longtemps à vrai dire, je ne serai pas capable de te décrire tous les détails, mais d'après ce dont je me souviens, pour que le disque dur soit reconnu il fallait le configurer en striping.
Mais on dérive du topic là ! :)
Vu que ma procédure n'est pas bonne pour son modèle de carte mère, je passe la main.
Message édité par Farfyboom le 19-07-2007 à 17:44:06
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:39:47
D'un autre côté, je me servais de la disquette de drivers Nforce 3 NVraid donc je ne sais pas si c'est vraiment un contrôleur Promise qui gère mon disque SATA... Je crois que la MSI Neo Platinum n'est pas équipé d'un tel contrôleur (trouvé aucune info à ce sujet dans le manuel de la carte!)
Donc ce que tu me dis me paraît très étrange, d'autant que celà m'a remis en mémoire comment j'avais installé mon disque SATA sur cette carte. Et celà ressemble fortement à la procédure décrite ci-dessous, qui est directement tirée du topic de la carte MSI Neo Plantinum qui tourne sur Nforce 3.  :sarcastic:
>> Single Drive Setup <<
1. Hook up the drive to serial port 1/2/3/4. There has been issues around with people using SATA port 1 and 2 in regards to overclockability. If possiblealways use SATA port 3 or 4 unless doing a Raid 0+1 or 1 where 4 are required.
2. Very first thing we will do is boot into the BIOS and go into “Standard CMOS Features”
3. Check to make sure your drive is located on what SATA channel you have the drive plugged into
4. Go into “Integrated Peripherals”
5. Press ENTER on “Onboard Devices”
6. Press ENTER on “RAID Config”
7. Locate the “SATA1/4 RAID” make sure whatever port it is plugged into is enabled.
8. Return to “Onboard Devices” menu
9. Locate the SATA1/SATA2 – SATA3/SATA4 and enable the option that corresponds with your drive.
10. From here we will exit/save
11. Upon posting you will now see the NVIDIA Raid Bios and press F10 to enter.
12. Here you will see your new drive located on the left side of the 2 panels “Free Disks” and “Array Disks”.
13. Simply hit the right arrow key and the drive will shoot over from the left to the right side.
14. Make sure the “RAID Mode” is Mirroring and Striping Block at 64k or Optimal. Hit F7 (Finish)
15. You will now see an “Array List”; as long as the drive is listed as healthy we are good.
16. CTRL-X to Exit. The computer should reboot.
17. We need to go directly into the bios right after the system posts.
18. Go into “ Advanced BIOS Features”
*NOTE*
When you have a serial hard drive hooked up to this motherboard ahd have arrived at this point you will be able to go into “Hard Disk Boot Priority”. Please go in here and you will see NVIDIA Stripe here. Please make sure this is the top #1 option with your page up/down to select this.
19. You will want first boot device to be CD-ROM for Windows XP/2k installs.
20. You will want the second boot device to read HARD DRIVE; this corresponds to the “Hard Disk Boot Priority List”.
21. Save/Exit
22. As most of you know when you enter the Setup for Win2k/WinXP you will need to hit F6 to load additional drivers for other SCSI devices.
23. When you arrive at the “Press S” menu please make sure you load BOTH of the NVIDIA SCSI/Storage drivers.
This means you will load "NVIDIA RAID CLASS DRIVE" hit <Enter> then hit S again and select "Nvidia Nforce Storrage Controller" hit <Enter>
You must do this step or windows has no idea what you want it to search for in regards to possible storage space.
From here you should be able to complete the install of Windows XP/2K fine. You can go into the bios and make “hard drive” first boot if you wish now.
Ce n'est pas pour avoir le dernier mot, mais la procédure que j'ai donnée ne semble pas tellement éloignée de celle là... Mais bon, sur ICH7 je ne sais pas comment celà fonctionne. Je suis passé directement du Nforce 3 à l'ICH9R.  :D
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:40:18
[i]>> Single Drive Setup <<
*NOTE*
Marsh Posté le 21-07-2007 à 17:07:12
ok. (bien que tu parles de raid 0 et la ça parle de raid 1)
t'as peut-être eu une révision avec un bios spécial, un truc du genre. parceque les nf depuis le nf3 c'est comme j'ai expliqué.
j'ai le manuel de la k8n neo 2 platinum : ça se passe que j'ai décrit
j'ai télécharger le manuel de la k8n neo platinium chez msi et ça se passe pas non plus comme tu le décris  :??:
http://tenalpc.free.fr/06/satanf3.gif
http://global.msi.com.tw/index.php [...] ype=manual
EDIT : et donc à chaque fois avec la méthode sata nforce, y a besoin d'aucun driver pour installer windows sur un hd sata seul, puisque c'est vue comme de l'ide natif par le driver xp génrique.
Message édité par c_planet le 21-07-2007 à 17:08:57
Marsh Posté le 26-07-2007 à 10:58:48
Avec ma MSI K8 Neo Platinum, si je n'appuie pas sur F6 pour charger les drivers NVraid (d'où la disquette fournie avec la carte mère), impossible d'installer Windows XP correctement. La détection du disque dur est impossible et lorsque j'avais changé mon disque dur IDE pour le disque dur SATA je me suis retrouvé avec un joli écran bleu au démarrage de Win XP Pro SP1 + reboot obligatoire... Après, je n'ai pas essayé avec la SP2, mais je me rapelle avoir trifouillé les paramètres RAID de la carte pour l'installer, avec chargement de pilote sur disquette pendant l'install Windows.
Un pote avec la même carte mère avait fait pareil si je me souviens bien... Il doit y avoir un hic lol !
Message édité par Farfyboom le 26-07-2007 à 11:00:10
