imcompatibilité CM/CG ???????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:59:31
la crte graphique n'est pas morte, quand sa fait des long biiiiiip, c'est que
1) c'est mal brangé (vérifier quand même )
2) CG --> HS
je préfert pour toi que la réponce a ta question soit la 1ere de mes suggestion
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:04:11
la carte graphique marche tres bien sur un autre PC, et je l'ai monté 2 fois d'affilé->meme probleme. Je vais quand meme réessayer
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:15:07
c'est vrai que tu a vraiment un problemme
tu na pas été faire un petit tour dans le bios si il ni a pas un truc a paramétré (théoriquement non mais fait quand meme un petit tour)
niveaux voltage de l'agp, elle est bien configuré pour ta carte, pas assé de jus--> donc pas assé de jus pour faire marché la carte donc, c'est comme si elle était hs
vérifie le voltage de la carte sur le site du constructeur, ( si ta un truc a changé dans le bios et que tu ne conais rien a sa, vo mieux faire attention, je peux me trompé!!!:D)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:56:01
Et est ce que une alim pas assez puissante peut etre la cause de mon probleme?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 10:23:04
j'en ai aucunne idée, va voir chez le vendeur de la cg pour voir se qu'il en dit
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:41:15
regarde dans le manuel de ta mobo ce que signifie le bip long et les deux bip court.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 15:37:52
j'ai trouvé...
la gf2Ti est plus long que la i740, donc quand je l'enquille, le clip de la sdram l'empechait de d'aller a fond
Tout ca était caché par les nappes et je le voyais pas .
Ben merci a vous tous pour l'aide.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:20:43
je posede une CM µATX de marque chaintech a base de KT133 avec 256Mo de SDRAM. Actuellemnt, j'utilise une CG AGP2X i740 8Mo. Quand je met a la place une gForce2 Ti 64Mo, le PC ne boot plus et emet 1bip long suivie de 2 bip court. Ma Mobo supporte l'AGP4X, donc je ne comprend pas. Apres remise de mon i740, ca refonctionne...
si vous avez des idées...
