[IMPORTANT] Reconnaissance disques durs [DE L'AIDE SVP !!!]
[IMPORTANT] Reconnaissance disques durs [DE L'AIDE SVP !!!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:24:41
Installation de disques durs Samsung modèle HD161HJ 160 Go sur carte mère Asus P5K-E WiFi (dernier BIOS: 0503)
Le problème est que lors de l'installation de Windows, lors de l'écran bleu où l'on crée des partitions, Windows reconnait les disques durs, mais n'affiche que 127 Go de capacité formatée alors que ce disque de 160 Go devrait faire au moins 146 Go  selon la méthode de caclcul de la capacité formatée théorique => (160 x 3000)/(3.2 x 1024) = 146.48 Go !
Et, un peu plus tard, lorsque l'on se retrouve dans le gestionnaire du poste de travail (poste de travail < clic droit < gérer < stockage < gestion des disques) il me décrit le disue comme ayant une partition de 127 Go et une autre "non allouée" de 21 Go, alors que je n'ai jamais demandé à créer cette partition de 21 Go et qu'elle n'a pas été détectée lors de l'installation de Windows.
Aidez-moi s'il vous plait ! C'est important, c'est un PC de travail et j'ai ce problème avec les deux disques durs Samsung HD161HJ (dont un qui n'est même pas encore formaté).
Aucun problème à signaler par contre du côté du disque dur Samsung HD501LJ de 500 Go.
Un grand merci à l'avance pour votre aide !
Message édité par Clampin1987 le 21-08-2007 à 22:30:57
Clampin
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:36:28
hello,ben y a une partition de 21 go,lors de l ecran bleu voir les differentes partitions et le cas echeant les supprimer en tapant S,puis de nouveau cree partition et rentrer la taille voulue,soit faire une partition de la taille totale du disc ou creer des partitions supplementaires.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:43:42
Le problème, c'est justement qu'à l'écran bleu, il ne rconnait qu'une seule partition de 127 Go, la partition de 21 Go n'est pas là sur l'écran bleu, et j'ai beau appuyer sur "S", il ne rconnait que la partition de 127 Go.
D'où mon étonnement. Et ce d'autant plus que les disques viennent d'être achetés neufs hier après-midi et ils ont tous les deux le même problème de partition "fantôme" de 21 Go.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:46:05
et si tu les suprimes via la gestion des disc sous xp.......
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:50:37
Si c'est la version d'XP initial ou la SP1 que tu as c'est normal, il y a une limite max par partition de ~130 Go. Il te faut la SP2 pour faire qu'une seule partition.
Message édité par bazooca1 le 21-08-2007 à 22:50:55
Feedback
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:05:57
..................vrai ,je partait du principe qu il avait sp2.....
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:54:13
En train de télécharger SP2.
Par contre, j'ai un autre souci. A la base, comme les disques sont des SATA, j'ai été dans le BIOS et dans le menu "SATA configuration", j'ai activé le mode "AHCI" pour les disques SATA, puis je bootais sur le lecteur DVD et je commencais l'installation de Windows et juste avant d'arriver normalement sur le famaux écrna bleu de partition, à la fin du chargement de tous les pilotes, j'ai devant moi un beau BSOD. J'ai donc changé dans "SATA Configuration" en mode "IDE" et là, tout fonctionne. Ce qui m'embête, c'est que le mode AHCI est plus performant puisqu'il active le NCQ.
Comment faire ? Dois-je attendre aussi SP2 ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 23:57:20
En train de télécharger SP2. = XP cracké?
Le NCQ permet simplement d'augmenter la durée de vie des têtes de lecture, pas de rendre plus performant le DD.
Message édité par bazooca1 le 22-08-2007 à 00:04:07
Feedback
Marsh Posté le 22-08-2007 à 00:24:30
Non, c'est un XP Pro officiel, mais il venait d'un ancien PC.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 00:29:53
J'ai la réponse au problème.
Merci Wiki ! :)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Native_Command_Queuing
