Prb : Impossibilité connexion CarteReseau/Routeur !
Prb : Impossibilité connexion CarteReseau/Routeur ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2006 à 17:44:53
Bonsoir,
je suis un peu derouté par l'attitude de mon routeur, voila comment est construit mon reseau :
- GATEWAY : un routeur linksys WRT
- 3 pc en wifi
- 2 pc en filaire
Mon probleme vient du fait qu'un de mes pcs est connecté puis deconnecté de mon reseau (boucle infini). Il faut dire que ce pc marchait tres bien sur le reseau puis du jour au lendemain, j'ai eu ce probleme.  Voici quelques diagnostics :
 - Que ce soit sous WinXP ou sous linux, c'est la meme chose ! (linkup puis linkdown).
 - A la base, le cable réseau est connecté sur la sortie reseau integré a m carte mere, mais meme avec une carte reseau pci, le probleme est le meme !
 - J'ai deja testé avec plusieurs cables différents
 - Si je connecte ce meme pc a un switch et que je ping une machine connecté a ce switch, ca marche.
Personnellement, je pense que le probleme vient du routeur mais pourquoi seul un pc a ce probleme cyclique et redondant par sequence de 5 ou 6 seconde de connexion/deconnexion ?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 19:42:52
Verifie si ton routeur ne chauffe pas un peu, car le mien etait si chaud (WAG354G) que je lui ai dédié un ventil perso devant.verifie aussi que ce n'est pas un probleme de cable ethernet, change le cable carrement.
