Impossibilité de se connecter au Net via mon routeur...... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:16:01
Est ce que le réseau local fonctionne ?
Connecte toi au routeur et regarde ce qu'il t'indique. Tous ont un menu qui indique s'il est connecté au FAI ou pas.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 00:57:43
| salocin a écrit a écrit : |
Et c'est-y koa donc ton routeur ? Pas de Hotline
( bon, cette nuit ...
Pour les cartes réseaux, tu ne pourrais pas les inverser pour tester ?
Ou pinger le routeur de puis le PC en cause ?
Est-ce que les lumières témoins correspondantes s'allument sur le routeur pour les 2 PC ?!?
Ou essaie un LAN temporaire entre les 2 PC directement via un cable croisé ( en IP fixe !!!!! ).
Marsh Posté le 22-09-2002 à 01:47:31
Oui les lumières correspondantes s'allument pour les deux PCS.
J'ai interverti les cartes réseaux: avec l'une, çà marche et l'autre non. Pourtant, avec celle où je n'arrive pas me connecter au Net, Windows m'indique que ce périph fonctionne correctement et son voyant s'allume, donc, elle n'a pas cramé; sinon, vu que c'est de l'électronique, çà marche ou çà ne marche pas, mais, çà ne marche pas à moitié.
Bie, suû, j'ai testé une connexion directe pour tester les cartes, sans routeur.
Marsh Posté le 22-09-2002 à 10:40:47
software et reseaux serait une meilleur sections pour ce topic
la marque du routeur tu va nous la dire ?
son modele ?
routeur adsl ? cable ?
quel FAI ?
ta regarder les log de ton routeur ?
t'es allé voir la config de ton routeur ?
Marsh Posté le 22-09-2002 à 11:31:06
Ok, je vais poster sur Software et réseaux.
Marque: 3Com 3C855, routeur cable Wanadoo.
Oui j'ai reconfiguré le routeur comme il a été indiqué dans la notice et çà ne marche pas.
Marsh Posté le 21-09-2002 à 23:23:27
Salut !
Alors mon problème est simple: j'ai un routeur qui partage ma connexion entre mes deux PCS.
Il marchait impec. jusqu'à lundi après-midi, et depuis, impossible de me connecter au Net sur mes deux PCS lorsque mon modem est relié au routeur.
J'ai essayé de savoir si cela venait du FAI: çà ne vient pas de là car la connexion au Net sans routeur se fait sans pbs, mais, QUE sur l'un de mes deux PCS (Je les ai testé à l'un après l'autre).
En fait, mes pbs ont commncé lorsque j'ai débranché mon cable RJ45 de l'un de mes PCS pour ne pas choper de virus car je venais à peine de réinstaller Windows sur l'un de mes PCS. Après 5 heures d'absence, j'ai rebranché le cable RJ45, j'ai rallumé mon PC, et là, plus de Net, plus rien.
Bon, je sais, je ne pense pas que le simple fait d'avoir débranché puis rebranché un cable ait fait planter le routeur. Mais bon, je me pose des questions là. J'ai peut-être fait un court jus non ?
Croyez-vous que mon routeur à claquer en sachant que tous ses voyants lumineux clignotent correctement et aucun signal d'alarme est activé. Croyez-vous que ces voyants sont des leurres qui signifient en fait que mon routeur à claquer ?
Une question se rapportant à mon PC qui ne veut pas se connecter au Net sans routeur: Une carte réseau peut-elle être claquer alors que, sous Windows, il est indiqué que le périph. fonctionne correctement et que la voyant lumineux de la carte clignote ?
Merci de votre aide !
