impossibilité d'installer ou de lancer un OS sur un VAIOVGN-C1Z
impossibilité d'installer ou de lancer un OS sur un VAIOVGN-C1Z - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2010 à 01:03:49
Bonjour à tous
Je suis nouveau ,pas habitué des forums  et donc pas forcement au bon endroit  ni comme il faut .
Je Planche sur un probleme avec un Sony VAIO-VGNC1Z et je serai heureux si on pouvait m'éclairer.
Le portable fonctionne à priori correctement et toutes les fonctions semblent opérationnelles.
Le disque dur initial de 120 GO HS .Je l'ai changé pour un 60 Go .
je n'ai pas de cd de restauration et la partition de l'ancien disques est inaccessible.
Le disque est reconnu dans le setup je l'ai egalement verifié sur une autre machine.
- L'install avec XP demarre normalement.J' integre les drivers SATA stocké sur disquettes externe avec F6 et tout va bien jusqu' à la capture des dits drivers .Une fois chose faite il mouline encore un peu pour charger le reste des pilote et devrait à cet instant me proposer le choix de la partition. Hé bien non!
L'ecran passe au noir et le curseur clignote.. fin de l'histoire.
- Avec Vista ,meme topo avec les pilotes sata en moins.
Il fonce jusqu' à " CHARGEMENT DE WINDOWS" et plus rien.
- tentative effectué ensuite avec un disque Sata et un XP d' Acer ) installé ,afin de verifier ,malgré les mauvais pilotes , si j' accede au mode sans echec. Nouvel echec.. il me propose les options de démarrage standard  et quelque soit mon choix il plante des le chargement de la ruche.
-Avec Hiren boot CD je parviens accéder au menu en mode VGA  ce qui m'indique que la lentille du lecteur se deplace correctement mais impossible par contre de lancer le Mini XP.
C'est un peu long mais j'ai tout décrit afin de passer les  déductions de base.
La ,je craque..... Je ne connais pas du tout Sony.
existe t-il une protection spécifique?
Y a t-il un pilote vidéo spécifique qui doit etre integré  à la procédure d'install ?
Ne peut on reeinsaller qu'à partir d'un Pack "made in Sony "
ou pire...
Le module video est t'il HS ?
Le processeur est il fatigué ou pas suffisamment refroidi?
Existe t-il un vrai clear CMOS ?
Les fonction du bios sont pauvres sur ce model et n'offrent aucun reglage.
Voila....! Quelqu'un peut il m'aider a résoudre cet enigme , me guider ou encore me faire partager une expérience similaire.....
Merci d'avance
