Impossible d'être en 120hz sauf 1080p et 720p
Impossible d'être en 120hz sauf 1080p et 720p - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2015 à 21:44:09
Depuis une semaine ou deux, j'ai un problème bien chiant, car je joue à BF et CS en basse réso.
Je ne peux plus mettre par exemple du 1024x768 en 120hz, la mise à l'échelle de l'écran merde, et je suis a 50hz.
Sur cs par exemple je jouais en étirer à cette réso, et la impossible j'ai en mode centré, et 50hz donc pas jouable
Dans les piltotes AMD, la partie Préférence d'échelle d'image, j'ai coché mis à l'échelle GPU , mais si je le décoche et j'applique, il se remet automatiquement...
Dans les options du bas j'ai beau mettre redimensionner à la taille du panneau, j'ai des black barres haut et coté.
La résolution du bureau sur le CCC n'est pas accéssible a + de 50zh en 1024/768, et même chose dans le panneau de config windaube.
En gros mon 120hz n'affiche que 120hz juste en 1920*1080 et 1280*720, tout le reste, 50hz
Si quelqu'un à une idée...
Marsh Posté le 14-02-2015 à 13:50:54
personne? :lol:
Marsh Posté le 14-02-2015 à 21:37:23
Même en remettant les anciens driver 14.9, la même..
:bounce: :??:
Message édité par ced334 le 14-02-2015 à 21:37:53
Marsh Posté le 15-02-2015 à 02:13:05
as-tu le fichier .inf qui correspond à l'écran
Marsh Posté le 15-02-2015 à 02:16:20
Merci de ta réponse, Non je ne l'ai pas, j'ai juste "plug and play" l'écran et ça a fonctionné.... je me suis pas rendu compte du changement mais c'est sur qu'avant j'avais pas de problèmes
edit:
J'ai DL les "drivers" de mon samsung  sa700, j'ai  désinstallé les pilotes amd, propres et tout, essayé de réinstaller pilotes amd + écran rien, j'ai refait pareil avec 3 anciennes version des drivers amd, pareil.
C'est simple dans bf4 par exemple j'ai plus le choix pour du 120hz en jeu j'ai soit 720p ou 1080p ,les autres résolutions sont "50hz" et impossible de changer, pareil sur csgo
Le truc c'est qu'avant la mis à l'échelle se faisait par le GPU, mais bien que cela soit coché, j'ai l'impression que c'est l'écran qui fait le taf, vu que lors d'un lancement de jeu, c'est un écran noir de 3 sec et l'écran met à l'échelle, car si mon menu  d'écran est affiché, il part.
Donc le problème viens de la mis à l'echelle GPU, qui ne fonctionne pas.... y a t'il un fichier cfg AMD que l'on puisse mettre la valeur de cette variable à 1 ?
Message édité par ced334 le 15-02-2015 à 03:58:29
