Impossible de booter sur mon ssd depuis hier. Écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2022 à 13:05:15
mate peut-etre avec crystaldisk info a partir de l'autre machine, voir son état général,
mais s'il est passé en RAW tout seul, c'est mauvais signe
(les données devraient être récupérable à partir de l'autre machine avec des prog comme PhotoREC, etc.)
Marsh Posté le 13-08-2022 à 13:37:47
ReplyMarsh Posté le 13-08-2022 à 13:50:36
| bibikill a écrit : Utilise testdisk pour récupérer ta partition |
J'ai testé tout a l'heure mais il ne trouve pas de partition alors que ça apparait bien sur la gestion des disques.
Marsh Posté le 14-08-2022 à 10:48:01
tu as fait avec la recherche avancée ? ca prend beaucoup de temps par contre
Marsh Posté le 14-08-2022 à 11:59:15
| bibikill a écrit : tu as fait avec la recherche avancée ? ca prend beaucoup de temps par contre |
Oui tout a fait, malheureusement il n'a rien trouvé. Édit : euh non en fait je pensais à un autre logiciel, je teste ça merci.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 01:06:41
Bon ben rien. Ssd reconnu dans le bios et en externe sur un autre pc (accès au contenu sauf le message normal comme quoi je n'ai pas les droits pour certains répertoires).
Le message d'erreur est maintenant différent, c'est celui du "select proper boot device".
Je sens que la seule solution est de tout réinstaller.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 08:34:21
Montre les partitions, avec le gestionnaire de disque.
S'il en manque, genre celle d'amorçage, il est possible de la reconstruire sans devoir faire une clean install
Marsh Posté le 19-08-2022 à 11:04:09
Voici ce que donne la gestion de disques (c'est le D).
J'ai testé de recréer la zone d'amorçage par logiciel et par invitée commandes, sans résultat. Mais je n'ai peut être pas la bonne méthode.
Sur diskpart il trouve bien le disque mais pas de partition.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 11:11:21
| 22Rickochet22 a écrit : A priori il a l'air encore ok : |
Étrange que toute les valeurs soit identique, jamais vu ça, comme si il était tout neuf
Marsh Posté le 19-08-2022 à 11:20:46
| 22Rickochet22 a écrit : Voici ce que donne la gestion de disques (c'est le D). |
je comprends pas trop ce qu'on voit là,
ca c'est a partir du 2eme pc ?
et ton disque problematique c'est le Disque 1, celui du bas avec D: +1 partition 524Mo +1 partition 450Mo ?
si oui, on voit pas la partition d'amorçage (ms on la voit pas non plus sur le C: de cette bécane, je trouve ca étrange ?! est-ce qu'il faut être log en admin pour la voir ?)
au pire, tu backup ce qui est important, et en effet, clean reisntall, sans trop savoir pourquoi ca a merdé
Marsh Posté le 19-08-2022 à 11:22:23
| Pachparla a écrit : |
En effet c'est bizarre. Comme s'il ne trouvait pas les bonnes infos.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 11:29:16
| kabyll a écrit : |
C'est ça, je l'ai mis en externe sur un autre pc. C'est bien disque 1 qui a un souci. Pour les 2 partitions de récupération je n'ai pas souvenir de les avoir créé. Sur C je vois Démarrer donc j'imagine que ça correspond à la présence de l'amorçage.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 11:32:11
Si le disque D est celui qui pose problème, déjà au niveau des partitions, tout semble OK sauf que les 2 partitions 524 et 450 Mo sont juste reconnues comme "Partition de récupération".
Aucune n'est identifiée "EFI System partition".
Quand tu as installé ton Windows sur ce SSD la première fois, c'était le seul lecteur présent ?
Pas un second disque ou SSD pendant l'installation ?
C'est pour savoir si cette partition "EFI" ne se trouve pas sur l'autre lecteur (et du coup, c'est le second qui pourrait poser problème).
Sinon, l'absence de cette partition peut être justifiée si tu as laissé dans le Bios l'option "Legacy" dans le boot du disque (souvent une option qui se nomme CSM) lors de l'installation de Windows.
Sur le Pc qui pose problème, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de certains paramètres dans le Bios comme celle de l'option CSM ?
Car si cette option n'est plus "Legacy", alors la partition "EFI" est nécessaire sauf qu'elle n'est pas présente sur le SSD. Donc échec au démarrage. Désolé c'est "un peu" technique.
Pas essayé d'activer le Secure Boot ? (qui nécessite que l'option CSM ne soit plus sur Legacy).
Marsh Posté le 19-08-2022 à 11:39:39
Visiblement, le PC de dépannage de l'OP n'est pas en UEFI mais en LEGACY, donc pas de partition spé sur le disque C.
Le D, si le PC principal est bien paramétré en UEFI, et non en LEGACY, la partition UEFI est soit corrompu soit non reconnu.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 12:45:16
Merci à vous deux.
De mémoire je n'avais mis que le SSD lors de l'install.
Je vous met ici le paramétrage bios que j'ai dans le pc d'origine.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 13:08:27
A mon avis il va falloir changer la pile de la mobo aussi...Rien de bien compliqué, mais bon ça peut aider
Marsh Posté le 19-08-2022 à 13:14:45
| 22Rickochet22 a écrit : Merci à vous deux. |
tu peux désactiver CSM si tu refais une clean install,
à moins qu'il y avait une autre raison pour l'avoir activé (genre une cg pas récente ?)
Marsh Posté le 19-08-2022 à 13:35:59
| gallean a écrit : A mon avis il va falloir changer la pile de la mobo aussi...Rien de bien compliqué, mais bon ça peut aider |
Ça marche, je fais ça merci
Marsh Posté le 19-08-2022 à 13:37:06
| kabyll a écrit : |
D'accord. La CG est récente donc je vais faire ça. Ça change quelque chose de le désactiver ?
Marsh Posté le 21-08-2022 à 21:41:26
Je me suis donc résolu à réinstaller. Avant j'ai voulu sauvegarder ce que je pouvais. Mais en le branchant en externe, impossible d'accéder aux répertoires dans Users (accès interdit ou impossible même en changeant l'accès de l'administrateur). Et rien trouvé en utilisant le logiciel Easeus).
Marsh Posté le 21-08-2022 à 22:30:01
CSM c'est utile pour demarrer sur un disque en MBR,
Dans ton cas, pas d'intérêt, autant le desactiver et ca te permet d'avoir un disque en GPT
Ici plus d'infos
https://lecrabeinfo.net/differences [...] ement.html
Bizarre que tu ne puisses pas entrer ds le dossier users.
En general y a un message, ms si tu clics sur ok ca rentre dedans qd mm
Teste peut etre avec d'autres prog,
Ou mm peut etre avec un prog comme SmartFTP ou FileZilla
(Pas prevu pour ca, ms j'ai déjà constaté qu ils se permettent d'outrepasser ce genre de protections)
Marsh Posté le 22-08-2022 à 02:09:23
Je vais tester ça, je te remercie.
Après une nouvelle analyse avec easeus, il me trouve plein de fichiers, mais uniquement un reagent.xml en milliers de copies, datant de 2018 et de 1.09 kb. Ce fichier est lié à la récupération donc aux 2 petites partitions qu'on voit sur le gestionnaire, j'imagine.
Marsh Posté le 22-08-2022 à 07:45:40
Essaie de boot sur un live linux en USB, tu verras peut-être tes fichiers.
Marsh Posté le 22-08-2022 à 19:38:34
J'ai du coup essayé vos 3 méthodes, y compris le live linux et accès impossible aux fichiers.
J'ai donc lancé la reinstall complète de Windows. J'ai désactivé csm et branché uniquement le SSD. Et même ça ça ne veut pas utiliser mon ssd (j'ai testé formater aussi) :
Marsh Posté le 22-08-2022 à 19:46:22
D'après ta capture écran, il faut cliquer sur "Nouveau" avant "Formater".
Marsh Posté le 22-08-2022 à 19:51:40
Oui en effet, autant pour moi, j'ai oublié de préciser que c'est ce que j'ai fait, le bouton formater restant grisé. Donc le bouton nouveau a fonctionné. Mais ensuite cela donne ça.
Marsh Posté le 13-08-2022 à 12:55:44
Je suis sur Windows 10.
Hier mon pc a planté (je telechargeais un jeu sur le gamepass) et depuis impossible de booter.
Le pc se lance, j'ai accès au BIOS (Ssd reconnu) mais écran noir avec curseur clignotant ensuite, même en débranchant tout.
J'ai testé une clé USB de réparation, rien ne fonctionne.
J'ai mis le dd en externe sur un autre pc. Je le vois bien dans l'explorateur et sur la gestion des disques. Il est indiqué en NTFS et semble ok.
J'ai tenté un chkdsk mais message d'erreur m'indiquant qu'il est en raw.
Du coup je ne vois pas comment je peux le réparer.
Merci pour vos pistes.
