Impossible de faire booter une K7S5A pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:45:35
As-tu essayé de démarrer en FSB 100Mhz (Ram et CPU).
J'avais acheté une K7S5A Pro aussi et impossible qu'elle soit stable avec mon Xp2200+, elle tournait à peu près (sauf pour jouer) en FSB 100MHZ, apparemment cette CM est encore plus sensible que l'ancienne génération.
J'avais testé avec Xp1800+, Xp2200+, 256Mo Pc2100 Hyundaï, Spectek, PC2700 aussi, 2 alims et rien n'y changer.
Je l'ai fait échanger contre une Nf7+? et depuis j'ai une config méga Stable.
Bon courage.
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:49:33
Je ne peux pas acceder au réglage du fsb, puisque je n'arrive meme pas au bios.De plus, je crois que sans réglage du bios les xp démarrent automatiquement en 100mhz (ce qui fait qu'un 2200+ sans réglage du bios est affiché comme un 1500+)... de toute facon, meme avec mon 1800+ ca ne démarre pas
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:24:55
Avec une carte PCI tu as essayé?
Avec de la SDRAM plutôt que de la DDR aussi?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:29:01
oui,testé avec de la sdr et ddr, avec une carte graphique agp, puis pci, toujours pas de bip, meme sans aucun CG....bon je desespere et je pense retourner la carte demain
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:01:26
Verifie la led de ton lecteur cd
Si la led n'arrete pas de clignoter (impression que le pc reboot sur lui meme) alors ca peut venir du proc
Experience personelle.
A+++
Marsh Posté le 28-08-2003 à 20:40:55
J'ai commandé une config complete sur le net pr un ami, et celui ci m'a demandé de lui monter. Les composants de bases étant:
Cm K7S5A Pro, athlon 2200+ avec ventilo de base,une barrette de 512DDR,une alim de base (300W je crois), et une geforce4 mx...
Je me dis que je n'aurais pas trop de probleme a monter cette config ayant une K7S5A (sans lan), un athlon 1800+avec meme ventilo et mm alim, ainsi qu une barrete de 512DDr egalement.
Je m'occupe donc de tout monter alim+CM+proc+mémoire+CG (pour visualiser le bios)...et la,les ventilo démarre bien, mais la carte ne bip pas et l écran ne s'allume pas.
j'ai donc ==>1)interchangé les proc, qui marchent tt deux parfaitement
2)interchangé les mémoires,qui marchent tt deux parfaitement(du moins sur ma carte mere)
3)essayé trois alims differentes, qui marchent parfaitement
4)interchangé les cg( geforce 4 et radeon8500)
Donc apparement, TOUT les composants hormis sa Cm marchent parfaitement.
Je me pose donc la question de savoir s'il y a des connexions qui different de la k75a simple a la pro,ou si, c'est tout simplement la CM(toute neuve,et qui pourtant alimente bien les ventilos) qui est down
Merci de votre aide
Message édité par N4tt le 28-08-2003 à 20:42:29
