Impossible de booter sur cd rom - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:23:23
Le fait que "appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer…" soit affiché prouve que le CD-Rom est bien détecté.
Par contre si tu appuies sur une touche et que cela n'est pas détecté, c'est très étrange.
C’est un clavier sur port USB ou PS2 ?
As-tu essayé avec le CD de win7 de l'autre PC ?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:43:11
Et merci pour l'intérêt que vous portez à mon casse-tête!
Alors, le clavier est en port USB.
Je n'ai pas la cd de windows 7; le portable était configuré à l'achat, j'ai juste fait 3 cd de réinstall dès la mise en route...
La commande que j'ai saisie n'a rien donné du tout; en parallèle, j'ai lancé ADWcleaner, mais à part quelques clés de registre, il n'a rien trouvé!!! J'aurais préféré...
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:50:20
Tu peux toujours tester ton CD sur le poste en Win7.
Comme il faut faire plusieurs manipulation avant d'installer XP, tu ne risques pas d'écraser ton W7.
À la première question posée, ça prouve que ton CD marche et tu peux arrêter là ta machine.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:04:50
C'est un vieux PC qui était livré avec XP c’est ça ?
Ce que tu peux essayer, c’est de créer une clef USB bootable à partir de ton CD de XP.
Télécharge et installe cette application gratuite :
http://www.burnaware.com/downloads/burnaware_free.exe
Et grâce à cela tu crées une image ISO sur ton disque dur.
Ensuite tu utilises Rufus (gratuit) pour transférer l’image sur la clef USB :
https://rufus.akeo.ie/
Attention ta clef doit être assez grande pour contenir l’image (au moins 4Go je pense), de plus toutes les données dessus seront effacées.
Un fois cela fait, tu changes dans le bios pour booter sur la clef plutôt que le CD.
Ps : généralement tu n’es pas obligée de changer le paramètre du bios pour un changement de priorité de boot temporaire. Si tu appuies plusieurs fois sur F8 au tout début, tu devrais avoir un menu de « instant boot » te permettant de changer l’ordre à la volée et uniquement pour ce démarrage-là.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 12:41:22
Ouh la la !!! je viens de me faire une grosse frayeur !! J'ai mis le cd de WP dans mon portable qui est sous W7, j'ai booté sur le cd....et il s'est mis à charger immédiatement! J'avais un écran bleu avec écrit en haut à gauche "INSTALLATION"... Pas fière la fille
Heureusement, j'ai eu un msg disant qu'un problème avait été détecté et que l'installation allait s'arrêter. C'est peut-être qu'il y a un souci avec le cd du coup? Mais pourquoi je n'ai pas ce message sur l'autre ordi qui est sous XP ?
Est-ce que je tente quand même me transfert du cd WP sur une clé USB?
Entre temps, j'ai passé l'ordi avec CCleaner, j'ai désactivé les programmes inutiles au démarrage...mais ça rame toujours autant !!!
Dans quoi je me suis lancée encore...
Marsh Posté le 27-10-2015 à 13:15:25
Je suis sur Burnaware. Que dois-je sélectionner comme action ? Copier vers une image Iso ? Créer une image Iso ? Je dois mettre le cd avant de choisir l'action ou seulement quand je suis invitée à l e faire?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 13:41:14
Tu dois mettre le Cd avant ou quand il le demande, peu importe.
Ensuite tu fais "Créer une image Iso"
Marsh Posté le 27-10-2015 à 17:53:01
Alors, j'ai pu créer un fichier .iso que j'ai installé sur le bureau (pour le créer, j'ai sélectionné la totalité des fichiers présents sur le CD de windows XP).
Maintenant, je suis un peu perdue avec Rufus! Dans le 1er encadré, il me met par défaut ma clé usb. Je le laisse ? C'est bien le disque de destination qui doit figurer ici?
Dois-je changer quelque chose au reste des informations à renseigner? Dans la partie "options de formatage", seule la case "vérification de mauvais blocs" n'est pas cochée.
Enfin, je vois un icone cd rom en face de la case "créer un disque de démarrage" : c'est là que je dois aller chercher l'image créer avec Burnaware?
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:18:14
Tu as tout juste. Tu n'as pas besoin de notre aide en fait
Marsh Posté le 27-10-2015 à 18:58:32
Heu...merci pour le compliment, mais restez dans le coin quand même !!! Je n'ai pas la même confiance que vous en mes capacités
Marsh Posté le 27-10-2015 à 19:36:08
ah ben voilà ! "erreur de l'extraction de l'image" !!! Le témoin d'avancement a tout juste atteint 1/5ème de la ligne !!! Des idées ?!?!
Marsh Posté le 27-10-2015 à 20:06:39
Dans burnaware il fallait peut-être utiliser l'option "Copy to Image" à la place.
Normalement tu dois seulement sélectionner le CD source et pas les fichiers un à un.
Tu peux réessayer et refaire l'image iso?
Egalement tu as bien utilisé l'option "image ISO" dans Rufus et non pas "image DD" ou "image FreeDOS"?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 12:59:56
Suite : En effet, dans Burnaware j'avais sélectionné "créer une image iso" au lieu de copier vers une image iso !
J'ai pu faire une copie de l'image sur la clé; je dois trouver un peu de temps pour tester la clé et je vous dis où j'en suis!!
Marsh Posté le 28-10-2015 à 13:10:42
Vérifie aussi que tu as bien les ports USB activés par défaut dans le bios ("legacy USB" ou un nom dans le genre). Si tu as un clavier filaire utilise le, les vieilles bécanes peuvent parfois être un peu à la rue au boot avec du sans fil.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 13:03:16
Bonjour a tous,
Ne croyez pas que j'ai réglé mon problème et que je me suis sauvée sans même dire merci!!!
Mon problème n'est toujours pas réglé.... J'ai pu faire une copie de XP sur une clé, mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de booter dessus !!!
Il faut que je prenne le temps de noter toutes les propositions qui figurent dans le bios, car mon souci, c'est que je ne vois nulle part "clé usb" ou "port usb", alors je galère un peu. Et j'ai manqué de temps ces derniers jours...
Pour répondre à Kyjja : je ne vois pas rien me permettant de vérifier si les ports usb sont bien activés par défaut; mais si je mets une clé usb une fois le pc allumé, je peux la consulter; est-ce que ça suffit?
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 05-11-2015 à 13:31:30
Cela change d'un modèle de carte mère à l'autre mais dans la majorité des cas pour accéder au "one time boot menu" il faut que tu tapotes la touché F12 au moment où le PC démarre.
Si cela se passe bien, tu devrais voir un menu déroulant s'afficher te permettant de choisir le périphérique sur lequel booter.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:15:33
Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets d'appeler au secours, car j'ai fait mon possible pour me débrouiller seule...sans succès.
Voilà mon problème : mon pc rame au plus haut point. Il met 10 min à afficher le bureau, et 5 bonnes minutes à répondre à chaque commande. J'ai donc décidé de tout réinstaller...mais impossible de démarrer sur le cd !
Je suis allée dans le bios par la touche suppr, à la ligne "First boot device" j'ai sélectionné CD ROM, et j'ai validé par F10. Quand le pc redémarre, j'ai bien un écran qui apparait où je dois appuyer sur n'importe quelle touche pour booter sur cd, mais malheureusement le pc démarre normalement!!
J'ai mis un cd de musique dans le lecteur, et il fonctionne. Par contre, je n'ai pas essayé le cd de Windows XP dans un autre ordi; j'ai peur de lancer une install involontairement et de planter mon autre pc qui est sous W7 !!!!
Là je tente une commande sfc/scannow, au cas où ça suffirait à relancer un peu ma machine...mais sans grand espoir...
Je précise que les manip décrites ci-dessus ne prouvent nullement que je suis une connaisseuse !!!! On trouve de très bons tuto sur les forums, alors j'essaie de m'en sortir seule...dans la mesure du possible. J'ai cherche mon problème dans vos forums, mais je ne trouve que des personnes qui ont Linux, ou Ubuntu, et du coup je ne suis pas sûre que les réponses me soient adaptées.
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter,
Cordialement.
