Boot impossible depuis changement du boîtier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2019 à 10:16:24
Peut-on avoir les détails de ta config ?
Vérifie les branchements, un changement de boitier revient à quasiment tout déconnecter et démonter, tu as sans doute mal remonté un composant ou mal reconnecté un cable.
Marsh Posté le 06-10-2019 à 10:20:44
Merci de ta réponse.
Ma config est une CM B350, 1060 , I5 3570k.
J'ai démonter la carte graphique lors du remplacement du boîtier mais pas les barrettes et le proc.
J'ai vérifier les branchement et tous me semble correct
Marsh Posté le 06-10-2019 à 10:29:04
CM B350 avec un 3570K ?
Débranche et rebranche les connecteurs d'alim pour être sûr.
Et branche le SSD sur le port où il était branché.
Tu as bien mis des entretoises entre le boitier et la CM ?
Marsh Posté le 06-10-2019 à 10:32:33
J'ai un doute sur le modèle de mon proc.
J'ai bien placé les entretoises.
Je vais refaire tout mon câblage et je vais essayer les autres port sata et le lance sans la CG
Marsh Posté le 06-10-2019 à 11:31:34
Problèmes resolu, il fallait mettre mon SSD sur le sata 1
Merci de ton aide
Marsh Posté le 06-10-2019 à 09:35:18
Bonjour à tous.
J'ai changé mon boîtier et uniquement mon boîtier.
Depuis impossible d'accéder à mon Windows, le PC se lance j'arrive bien sûr l'écran avec le nom de la CM mais après écran noir et il bascule entre HDMI 1 et display.
J'ai regardé dans l'ordre de démarrage dans les boot et le disque dur est bien reconnu.
J'ai fait une restauration à une date ultérieure sans succès.
J'ai branché uniquement mon disque dur système.
Est-ce que cela peut venir du faite que je n'est pas branché le SSD sur le même port sata?
Je confirme que j'ai changé aucune pièces.
Merci d'avance.
